2.0 TB potkan...
Re: 2.0 TB potkan...
Venca mě poprosil at to sem dám POTŘEBUJE RADU !!! Je s touhle hrůzou v chorvatsku a po 5 hodinách v koloně mu to začalo jít na 4-5 válců, teplota vody furt v normě, jen to přestalo při tom stání v koloně zapalovat. Co to může bejt a jak z toho ven? Nechce se mi ho táhnout od Jadranu na laně ...
To je fakt pacient, s timhle jet hned na dovolenou...
Treba to nemusi mit nic spolecnyho s touhle opravou, nemohla mu tam klasicky odejit civka? svicka? atd... nema u sebe notas s diagnostikou? to by mela byt povinna vybava kazde starsi Alfy
jj do Italie jede diag taky se mnou je to povinná výbava. po tom co mě před 4 rokama rozsvítil vstřik a stálo mě to málem 600€ ukecal jsem to na 250 už jedině s diagnostikou.
Možná blbost, ale nemůžou bejt jen "utopený" svíce? Jak má ty upravený vačice, tak to na volnoběh běží v podstatě metodou náhodného vznícení a bůh ví, co se tam dějě a jakej to má vliv na svíčky. Toto by ovšem mělo býti odstranitelné chvilkou ostřejší jízdy, případně ručním očistěním svíček...
jj volnoběh to má snad 5-1-2-6-4-3
naíšu mu to, díky Hampi
S pořadím zapalování to ovšem nesouvisí
tim jsem jen chtěl říct, že volnoběh je "rozhádanej" těma vačkama :-) Výsledek je špinavá svíčka na 2. válci - odstraněno, horší je, že se zase hnuly vůle na ventilech ....
Těžko to rozdělával, takže to soudí podle poslechu? Psal, že slyší trávu růst, takže třeba jen planej poplach. Ale kdyby ne, tak je zásasdní otázka, co povolilo? Vačky snad ne, ty jsou od profíka. Zdvihátka nebo podložky. Podložky měl ty z německa,tak že by nějakej aušus?
už nee... Jestli se to opět po, tak ať hlavně neskáče z útesu.
ale muze to GTV poslat ze skaly
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
- yan.ko
Treba bude za chvili na tipcars nabidka na GTV od srdcare ...
Alfa Romeo Perfection
Nevíte někdo něco o ex majiteli? Jestli ještě žije nebo ve kterém blázinci je zavřený
- RV147
Sakra, jako ulitá svíčka není tragédie. Jak ví, že se hnuly vůle. To rozdělával ? Nedával tam nějaký studenější svíce ? Vačka podle mýho povrchovou úpravou lepší než nová, zdvihátka je otázka a podložky taky. Ale o kolik by se to mohlo hnout ? Tu už pak vidím na vadný ventily nebo sedla. Buď se rozklepává dřík ventilu (pak by ale nešel vytáhnout z vodítka), nebo se to zaklepává do sedel, ale to by se vůle zmenšovala. S obojím jsem se už setkal, ne teda na Alfě. Jo jenom technická, zkoušel někdo před smontováním s ostrejma vačkama vůli mezi otevřeným ventilem a pístem ? Krejbich mě na to upozorňoval, že tam musí bejt min. 1,5mm a spíš víc, jinak se to při vysokejch teplotách a otáčkách klepne o píst.. No nechci strašit..
Ja spis vzpominam, jak Pivrnec psal neco o zabrusovani koncu ventilu flexou kvuli vulim, pri prvnim skladani...
- RV147
To ho snad přešlo ne ? I tak se to běžně dělá, ventil je kalenej celej ne jen na povrchu.
jo, tuning...ne že bych to někomu přál, ale před takovymhle vejletem to chtělo otestovat.
No jsem taky zvědav jak dopadl. Ale moje zkušenost s 12v a jeho neustáleným volnoběhem a běhu na 4 válce je: špatná lambda - volnoběh houpe a to že běží na 4 u mě byla cívka, 1. a 5. válec občas napálil.
Tak Venca mi před několika hodinami volal z HR... Má to rozhozený - zdvihátka na padrť a vačky do hranolu
No to je fakt pjekejni situace, to auto asi pujde, ze...
Kazdopadne fakt pripad jet s takovym experimentem do HR, dokud by to nedalo 5000 kolem komina tak bych tomu neveril, a to delam i s beznym autem, dokud neni overene, nejezdi se dal nez 50km...
Jako to neni téma dne, že s tim Venca jel takhle na blind.... Už se stalo.
Spíš by mě k...a zajímalo, co se tam stalo. Všechno bylo nový!!!!!! Špatně nastavený vůle?????
Material, mazani? Nehonil to moc v zabehu?
mě to nejde do hlavy, ten motor šel dobře, občas bylo slyšet takový to 12V "šití", to dělá 75 taky. Snad jen ten podivnej volnoběh, kterej sme přisuzovali těm ostrejm vačkám ..... je to záhada.
Držme mu palce ať s tim v pořádku dojede, to je teď hlavní !
Tak což, nějak to dojede, zkurvit asi už neni co. Spíš co s tim pak?
- RV147
To snad ne ! To už je fakt divný. Buď je ucpanej nějakej mazací kanál, nebo jsou nějak nakopnutý otvory pro zdvihátka (že se zdvihátko neotáčí, nebo vázne), nebo je v háji samotný uložení vaček. Prostě bych preventivně vyhodil celej motor. Těch vaček je mi teda líto. A Vency taky samozřejmě.
