tempomat a vše kolem
Re: tempomat a vše kolem
Příspěvek od Petr147 » 3.8.2011, stř 13:26
ptám se na esp, protože mu může vypínat tempomat a tak jsme se dostali k asr
Příspěvek od Ladin 164V6 » 3.8.2011, stř 13:55
Ok jen se ptám :wink:
Příspěvek od Petr147 » 3.8.2011, stř 13:59
však dobrý :)
Libor
Příspěvek od Libor » 3.8.2011, stř 23:45
Ahoj. Já mám problém v tom, že mi někdy tempomat funguje, problém je v tom, že často padá, např. 15min jde, svítí zeleně a jde i zapnout plusem, potom, ale třeba zhasne a už se neprobere. No a další den většinou nananovo :) Velmi zajímavé. Napadá někoho čím to je ? Pojistka je ok
Hory
Příspěvek od Hory » 4.8.2011, čtv 16:56
nejspíš senzor spojky nebo senzor brzdy. Diagnostika to napíše určitě ale kdyžtak si nech vyměnit obě čidla pro jistotu
Teg
Příspěvek od Teg » 5.8.2011, pát 19:14
Tady posílám ty fotky, když mi nevěříte :) ... Na zkušebnu to pojedu píchnout ke kamarádovi, ale mám tam cestu až za měsíc. Zítra to zase prověřím na dálnici a uvidím.
AR 147 TS 1.6 (2001)
AR 159 JTS 2.2 (2008)
Hory
Příspěvek od Hory » 5.8.2011, pát 19:37
Krutýýýýý .... fakt tam nemáš ani ASR ani VDC. Tak to jsem ještě neviděl. Kor když máš palubní počítač. Odkud to auto je? (země původu)
Příspěvek od PetrGTV » 5.8.2011, pát 20:55
já mám dotaz z jinýho soudku. Jak se sakra ten nesmysl vlastně ovládá? :smt075
Hory
Příspěvek od Hory » 5.8.2011, pát 21:22
To najdeš v návodu k autu. Určitě tady na webu najdeš nějaký
Jednoduše. Musí být v poloze on. U některých aut se rozsvítí pak kontrolka u jiných ne. Pojedeš kolik chceš třeba 50km/h a pak otočíš kolečkem na tý páčce (symboly tam jsou + a -) jak chceš a spustí se a jede tou rychlostí, kterou jsi tam měl když jsi tím otočil. Pak když otočíš na +, tak se rychlost zvýší myslím o 1km/h u mínusu naopak
Když chceš přidat, třeba aby jsi předjel auto můžeš. Když pustíš plyn rychlost klesá a až se dostane na tu rychlost co jsi tam měl tak zase auto přidá a bude jí udržovat
Když ho chceš vypnout stačí zmáčknout brzdu, spojku nebo dát do OFF.
Pokud chceš obnovit poslední rychlost, kterou jsi měl, tak stačí zmáčknout na páčce tempomatu tlačítko RES (myslím) a je tam. Auto ti na ní zrychlí automaticky nebo zpomalí. Nefunguje to když jsi předtím ho měl v OFF nebo jsi auto chcípnul.To je snad vše :)
Teg
Příspěvek od Teg » 5.8.2011, pát 21:30
Hory píše:Krutýýýýý .... fakt tam nemáš ani ASR ani VDC. Tak to jsem ještě neviděl. Kor když máš palubní počítač. Odkud to auto je? (země původu)
Je to z Francie :)
Takže ESP asi vyloučíme :). Zítra se projedu kousek po dálnici a napíšu. Snad to bylo tím deštěm. Nikdy předtím to nedělalo.
Příspěvek od PetrGTV » 5.8.2011, pát 21:31
díky moc, zejtra tu fičuru vyzkoušim :D
Teg
Příspěvek od Teg » 7.8.2011, ned 14:06
Dneska jsem to zkoušel kousek po dálnici. Scénář stejný, pršelo taky, ale už se to neprojevilo. Ještě že mám Alfu, žádný jiný auto se samo neopraví :)
Příspěvek od PetrGTV » 7.8.2011, ned 14:25
tak tempomat vyzkoušen, jako přijemná hračka to je :)
vladis
Příspěvek od vladis » 5.3.2012, pon 19:47
Tempomat jsem si dodelaval respektive jenom dokoupil packu a nacvakl konektor.
tempomat funguje ale...
Na zarazeny rychlostni stupen 1,2,3 nefunguje-sviti zelene on ale nejde plusem ani minusem ani restartem zapnout pri jakekoiv aktualni rychlosti proste nereaguje jakoby bych nic nemackal
Na zarazeny stupen 4,5 funguje na jakoukoliv rychlost bez problemu od 40 km/h (pomaleji to na 4ku nejde) az po 150 km/h funguje jak plus tak minus tak restart.
Nejake napady a myslenky cim by to mohlo byt ? Diky za postrehy a reakce.
Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDm 104 kW
Alfa Romeo 8C Compeizione 1:10 scale RC Electric Model Car
ex....Alfa Romeo 147 1,9 JTDm 110 kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 88kW
ex....Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kW
ex....Alfa Romeo 147 1.6 TS 77kW
Garfielld
Příspěvek od Garfielld » 5.5.2012, sob 17:01
vladis píše:Tempomat jsem si dodelaval respektive jenom dokoupil packu a nacvakl konektor.
mám úlně stejnej dotaz, zajímá mě jestli je to normální nebo je někde chyba, třeba v Oktávce, ho můžu cvaknout už asi od 20km/h na kterej koliv kvalt(mno jednučku jsem nezkoušel)
auparas
Příspěvek od auparas » 18.5.2012, pát 11:27
zdravím všechny, mám na AR ASR a pod volantem jsem opravdu našel konektor, (jak už tu bylo popsáno, měl jsem z nálezu radost, jak malé dítě při rozbalování dárků :-D) koupil jsem od Mates auto páčku za 1.000,-Kč, přicvakl konektor a tempomat běží, jako blázen :smt035 a dokonce po zapnutí se mi na budíku rozsvítí zelený ukazatel, fakt bomba \:D/
a hlavně se nemusí nikam jezdit a programovat ho, jednotka si tempomat vyhledá sama a skoro okamžitě, co by za to dali majitelé vw :-D
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm r.v.2006 88kW
novjan7
Příspěvek od novjan7 » 30.6.2012, sob 13:45
zdravím,
mám na prodej kompletní přepínač včetně ovládání tempomatu
viz foto
jan
Top.Bulvar
Příspěvek od Top.Bulvar » 31.3.2015, úte 23:15
Ahoj lidi. Chci se zeptat. Mam 2001 a origoš tempomat. Ale evidentně nefunguje. Koukal jsem na pojistky a ty jsou ok. Když ho dam do polohy on, tak se nic nerosvítí ani když dám + nebo - . Co přesně mám ještě zkontrolovat? Díkes
Princ William
Příspěvek od Princ William » 1.4.2015, stř 09:11
Bude mít asi špatný spínač spojkového pedálu.
Top.Bulvar
Příspěvek od Top.Bulvar » 1.4.2015, stř 21:34
Hele a to zjistim jak? Jestli je to spínačem.
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 1.4.2015, stř 22:53
Napoj to na diagnostiku
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
Top.Bulvar
Příspěvek od Top.Bulvar » 2.4.2015, čtv 09:14
MiCo147 píše:Napoj to na diagnostiku
Tak tu zrovna nemám :-( ještě jějakej jinej způsob?
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 2.4.2015, čtv 09:32
Iný spôsob?
Kúp druhý a budeš vidieť či to pomohlo :D
Môže to byť aj brzdový spínač alebo úplne niečo iné, takže radšej by som tú diagnostiku volil :wink:
A ešte taký dotaz :-D skúšal si ten tempomat za jazdy hej? :D
Mne tiež kontrolka nesvieti keď dám tempomat do polohy on až keď sa aktivuje od cca 40 km/h do polohy+ tak vtedy sa rozsvieti na palubnom pc kontrolka.
Fiat Ritmo 1,7 D
Princ William
Příspěvek od Princ William » 2.4.2015, čtv 13:45
Brzdový spínač bude mít asi dobrý, jinak by mu nesvítily ani bzdový světla...
Top.Bulvar
Příspěvek od Top.Bulvar » 2.4.2015, čtv 16:06
MiCo147 píše:Iný spôsob?
Cus. Hele tak za jízdy jsem to samozřejmě zkoušel. Vůbec žadná reakce. Nic se nerozsvítí a ani nic nedélá. Je prostě úplně mrtvej:-(
Zpět na „147“
