zatékání do AR156
Mischanek
Re: zatékání do AR156
Příspěvek od Mischanek » 6.6.2012, stř 20:19
Ne, stropnice je suchá, bez fleků. Zkoušel jsem oddělat plastový kryt, který je hned nahoře u otvoru kufru, částečně skrytý pod těsněním, právě tam jsem našel nějakou vodu, tak mě napadlo, jestli mi neteče kolem těch šroubů. Zkusil jsem tam okolo dát plastelinu, až zaprší, uvidím, jestli to v něčem pomáhá. Pokud jo, prásknu tam normální těsnící hmotu, do té doby se mi nechce natvrdo tam plácat nějakou hmotu, která to natvrdo zalepí. :smt026
Alfa Romeo 156 Sportwagon 2,4 JTD ´02
Mischanek
Příspěvek od Mischanek » 13.6.2012, stř 09:42
Poznatky po včerejších lijácích: ani kapka :smt020 Plastelína zabrala, takže si seženu nějakou jinou těsnící hmotu (ještě nevím, co přesně, v tom se nevyznám) a utěsním ty nýty a ukotvení 5. dveří. Normálně to teklo okolo šroubů :smt035
Roger
Příspěvek od Roger » 3.7.2012, úte 07:38
třikrát hurá, doufal jsem že do tohohle topicu nebudu nikdy přispívat...není problém který bych neměl...včera po těch průtržích, kroupách abouřkách ráno loužička u spolujezdce - naštěstí mám po zimě ještě gumový koberečky takže škoda nulová a jen se to vylilo.....koukal jsem zběžně na plast pod oknem a vypada to že je tam nějaký bahno a tuna vody...je potřeba na pročištění kanálků nějaký speciální vybavení nebo to udělám čímkoliv.....musí se sundat i stěrače ?? :-// - to se mi totiž moc nechce s mým talentem :D
V interiéru jsem nahmatal vlhko u spolujezdcovi pravý nohy pod kastlikem vpravo u nějaky ty plastový pixly asi větrák/topení
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
zmulin
Příspěvek od zmulin » 3.7.2012, úte 08:32
Vyčisti kanálky a vyndej i ten větrák.Jestli si to dobře pamatuju,tak ti momentálně "plave ve vodě"...
AR Giulietta 1.4TB MultiAir
Benelli Tre-K Amazonas
Roger
Příspěvek od Roger » 3.7.2012, úte 08:49
no jasně vyndam si vetracek, muzu si vyndat treba i převodovečku nebo spojčičku...to proste nemam problem...delam to kazdej tejden :D :D
vetracek zatim funguje....ale do ty alfy uz nekdy zatejkat muselo nebo do toho vetracku pze tusim ze po koupi nejak blbnul vetracek a udajne byl nejakej zarezlej.....
zmulin
Příspěvek od zmulin » 3.7.2012, úte 09:03
Hele já taky nejsem žádnej mekánik,ale 156 sem měl,ty blbý kanálky s mi ucpaly a větrák se mi "utopil".Když se tam vohneš,tak uvidíš,že je lehce přístupnej a víc jak na 3 šroubech + klasickej konektor držet nebude.Třeba ho ještě zachráníš a ušetříš trojku za novej :wink:
Roger
Příspěvek od Roger » 3.7.2012, úte 09:12
co? Ja zadnej novej kupovat nehodlam..... :-D
btw. k tomu větráku se jde zevnitř od spolujezdce nebo někde pod těma stěračema? :-)
zmulin
Příspěvek od zmulin » 3.7.2012, úte 09:25
U nohou spolujezdce(jestli si to dobře pamatuju).Já ho musel nechat "převinout",protože se u něj držela vlhkost už moc dlouho...
Roger
Příspěvek od Roger » 3.7.2012, úte 10:15
ok odpo vyzkousim...jde mi halvne o ten kanálek pitomej.....k vetracku jsem slysel ze je hroznej pristup tak nevim :-))
Jinak jak jsem to ráno rychle studoval tak mi prijde spis ze netesni ta guma na vrchnim plastu....v jedny casti je shrnutá pod ten plast tak to třeba bude tim...takovejch dešťů už to přežilo a včera to asi rozmlátily ty kroupy...
doufam ze to pujde i bez sundani steracu protoze v tom se mi rejpat nechce, uz tak mi prijde ze fungujou jen tak tak asi jako celý auto - důležitý je to brát s humorem a nadhledem ...hlavně že je v tom prima svezení (pokud to zrovna jede) :D
Roger
Příspěvek od Roger » 3.7.2012, úte 18:17
tak jsem to tak nějak na ryhclo u spolujezdce nez zaclo prset rozdelal....ta vrchni tesnici guma mezi deklem a oknem byla uplne schrnuta dovnitr:-)filtr trosku mokry...pod nim dobry....ten plastovy deklik nad filtrem v pohode....vyvěva neucpana....horsi byl ten zlab pod tim jakoby uz v kastli....bylo tam snad kilo hliny a listi tak jsem to v ramci moznosti vybral a pak hledal kudy to tamtudy odtejka....no nasel jsem skulinku ktera ustio do gumove hadice ktera je ovsem z druhy strany total nepristupna....jen sem ji nahmatal prstama...ale nevim kam az vede.....ta dirka do ni byla ucpana tak jsem se to snazil prostourat ale nejde to moc...z pod auta nic nevypadalo...je k tomu debilni priustup takze tam nejde ani nic strcit poradne....pak zaclo prset tak jsem to nejak zbastlil zpatky a uvidime....ten vrchni plastovej dekl tam mam stejne volnej....btw filtr jsem menil v zari a uz je zas dodelanej :D az budu mit vic casu tak se do toho pustim chtelo by to oddelat viko kapoty a mozna zkusit tu hadicku zespod najit....jak koukam na tu fotku nejde ta hadicka vytahnout nahoru ven za ten okraj?? :-)
http://i49.tinypic.com/16kdwna.jpg
zmulin
Příspěvek od zmulin » 4.7.2012, stř 00:30
Tvl od spolujezdce,ale zevnitř.Tam cos byl,tak vyčistit a zevnitř vyndat u nohou spolujezdce ventilátor a vysušit.Je to tak moudře udělaný,že pokud máš ty kanálky ucpaný-jakože máš-tak jde voda přímo na ten ventilátor-je v tom trubkovodu nejníž...
Roger
Příspěvek od Roger » 4.7.2012, stř 07:42
tvl zas tak blbej nejsem, vim ze se tam ma jit zevnitr :) ....uz zaclo ale chcat tak jsem aspon udelal to co jsem udelal a presne vim jak se tam ta voda dostala :-)) celou noc prselo a zatim sucho :D
chtelo by to nejak zbalastit ty plastovy vrchni dekly....ty sroubky tam a tak mi prijdou pofiderni...drzi to tam cely nejak divne (jako u vetsiny aut) :-) a vec se ma jasne...odtokova hadicka byla/je pricpana a proste tu prutrz to nezvladlo odvodnit...normalni dest to zvlada....navic se tam dostalo mnohem vic vody nez je zdravo (pze bylo shrnuty to prvni tesneni pod celnim sklem) az budu mit vic casu a nebudu to hrotit na přervanym sidlisti 10min před deštěm tak si to cely v klidu rozeberu :-) ani sterac sem nemusel davat dolu (mel bych to ale vycistit i u ridice a to uz dolu budou muset jit)
zmulin
Příspěvek od zmulin » 4.7.2012, stř 09:01
:smt023 :D
DarkShade
Příspěvek od DarkShade » 10.9.2012, pon 22:13
Zdravím lidi potřeboval bych poradit mám Faceliftku 2,4 JTDM a při dešti se mi objevuje voda pod pedály není to tak úplně pod pedály jako na místě pro nohy (kobereček) zjistil jsem že mi tam teče někudy podel plastu do je mezi dveřmi (kryje kabeláž vedoucí do zavazadlového prostoru) když jsem pátral dál objevil jsem že mám mokrý sloupek neboly ten plast na sloupku podel čelního skla + kus jakoby nad dveřmy stropnice. Napadlo mě že může být odlepené čelní sklo ovšem to je tam ještě originál a nevím zda je vůbec lepené nebo jak to u alfice je dělané. Sundal jsem proto kryt sloupku a oblepil okno z vnitřní strany nahoře v rohu topgastem. Dnes ovšem pršelo a sloupek sice nebyl mokrý od vrchní čísti ale ve spodní a do auta nadále zatéká :-( máte nějaké nápady? skusím ho obtáhnout kompletně topgastem ovšem mám starost jestli to pomůže. Je možné aby se voda dostávala někudy podél dveří? nebo někudy skrze střesní okno a pak tudy dolů? koukal jsem že je pod stropnicí jakýsi igelit a tak může to stýkat po něm? docela mi to vrtá hlavou na stropě mapy nejsou jen na sloupku poraďte jestli toto někdo někdy řešil. (Odtokové kanálky pod stěrači to 100% nejsou sice mám v provozu jen jeden protože druhým je tažený napájecí kabel pro subáč ale je stáhlý páskou a oblepený)
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTDM-129 KW
Alfa Romeo 145 1.9 JTD-Limited 77Kw+chip-Prodáno
Bavoraczech
Příspěvek od Bavoraczech » 25.2.2013, pon 23:20
Do Alfy mi sice neteče, ale je v interiéru znatelně hlučnější než jiné 156 nebo 166 ve kterých jsem jel. Hlasitěji je slyšet jak motor tak aerodynamický šum už cca od 70 km/h a také dost zřetelně slyším průjezdy loužemi nebo hukot protijedoucího auta ve chvíli míjení. Gumová těsnění kolem dveří vypadají v pořádku. Nemá někdo s něčním takovým zkušenost?
2004 Alfa Romeo 166 2.4 JTDm Sportronic - koráb
2000 Fiat Palio Weekend 1.2 FIRE 54 kW - pracant
2004 Alfa Romeo 156 1.9 JTD Sportwagon (ex)
1999 Alfa Romeo 156 1.9 JTD - nejlepší auto, které jsem kdy měl (ex)
1999 Opel Astra G, 1996 Corsa B TD (ex)
Příspěvek od Petr147 » 25.2.2013, pon 23:50
díra v podlaze? :D
Bavoraczech
Příspěvek od Bavoraczech » 25.2.2013, pon 23:56
Facelift 2004, absolutně bez koroze... Kontrolováno zespoda i pod koberečkama.
lukee
Příspěvek od lukee » 28.2.2013, čtv 10:25
Nebo hudební sluch? :) Ne vážně - napadá mě chybějící plastový podběh, nebo špatně připevněný.
Bavoraczech
Příspěvek od Bavoraczech » 1.3.2013, pát 08:52
Plastový podběh by mohl způsobovat i větší průnik hluku od motoru do kabiny? To je zvláštní. Co jsem tak googlil, tak si na to samé stěžují majitelé Oktávek II. Často jim to dělá nějaká netěsnící guma u dveří nebo u oken, zpětné zrcátko... Chtěl jsme se ale zeptat, jestli už to neřešil někdo i na Alfě...
Bavoraczech
Příspěvek od Bavoraczech » 5.3.2013, úte 19:12
Po výměně všech možných i nemožných těsnění jsem poslouchal nastartovanej motor a zjistil průnik někde od kabinovýho filtru, tak jsem prozkoumal ty plastový kryty pod stěračema a zjistil že mám ožvejkaný takový to gumový těsnění na přepážce motorovýho prostoru. Gumu jsem tedy odstranil a auto projel. Jde slyšet zvuk zhruba stejně, jen s větší hlasitostí, tudíž je pravděpodobně chyba tam. Až opravím, dám vědět jestli to pomohlo.
Mikis
Příspěvek od Mikis » 31.12.2013, úte 20:35
Nemáte někdo schéma systému střešního okna??? Třeba z EPERu nebo tak...Ležel mi pod tapecem nějaký plast a nevím jak tam příjde nasadit zpět... Pořád mi tam zatéka :smt013 :smt013 :smt013
AR 156 SW 1,9 JTD 16V 103kW
EX - Grande Punto - nejspolehlivější auto!!.Opel Vectra B 1,6 16V . VW golf III 1,8 i . Fiat UNO . Ford Escort XR3 1,6i . Ford Escort 1,4 . Ford Orion 1,8D . Škoda Favorit . Škoda 120LS . Škoda 105 S . Opel Kadet 1,3i
Mikis
Příspěvek od Mikis » 11.1.2014, sob 14:27
Tak to nechápu..V Alfa servisu mi řek, že střešní ono se prodává pouze v kuse za zhruba 20 000 Kč a né na díly ale v EPERu je těsnění psané jako samostatný díl za cca 900Kč :smt102
bjukemen
Příspěvek od bjukemen » 24.3.2014, pon 18:29
tak ja mam podobny problem, zateka mi cez siber to tesnenie je nejake divne,nasiel si niekde tu schemu., mne to tecie na A stlpiku a pritom hadice aj kanaliky su dobre ale je mokre samotne sklo z dnuka,ale keby zateka cez to tesnenie :p
AlfaAlfons
Příspěvek od AlfaAlfons » 4.8.2014, pon 21:47
auto se šíbrem je zlo, jednou mi to ho měnily ale asi tam nějak zateklo a když jsem to chtěl otevřít tak se rozlámal tel mechanismus co posunuje okno tak jsem to zalepil a je klid vypadá to blbě ale co jiný mechanismus jsem zatím nesehnal a dělat se mi to taky nechce.
jinak zatékaní přes kabinový filtr jsem také vyřešil
ale ještě mi teče při větším děšti u spolujezdce z pod dveří i když stojím asi tam nedoléhá to těsnění
Alfa Romeo 159 SW - 2.2 JTS
Alfa Romeo 156 2.0 T.S. [114kW][1999]
11bruno4
Příspěvek od 11bruno4 » 9.9.2014, úte 23:02
Zdarec mne vzdy jak zaprsi mam mokro na zadnich sedackach v tom spoji pravdepodobmne to tam vyteka z nejakeho toho kanalku. Kde ten kanalek najdu a jak ho procistim???
Alfa 159 2.4 JTDm
Zpět na „156“
