a mimochodem: Kdo byl na fesťáku v Kunčicích černou 159?
No zatím byla alfa pod palbou jen jendou a byla to vzduchovka, vubec nevim co to bylo za silence ale slo to do sloupku na dverich ridice (do toho plastu).
Jinak se vždy snažím všemu předcházet a měním pokud možno hned jak se to uzve. Jediné co jsem možná podcenil bylo že se mi v zimě ozvalo asi spojkové ložisko chrastilo jen po startu studenyho motoru a jen chviličku pak se oteplilo a už sem to neslyšel takže ani neřešil, tak nevím jestli by takhle přišla náhlá smrt....
AR 159 SW 1.9 JTDm
Za tu spojku nemůžeš... v zimě to pazvuky dělá dost často, nemusí to nic znamenat. K tomu střílení mě teď ještě napadá, jak po sobě ve filmech střílej a všichni se schovávaj za dveře, který jsou docela dost dobře průstřelný
. V komisaři rexovi, když stříleli na 155 tak navíc hodně šetřili, prostřelili jen jednu pneumatiku a sklo, to Kobra 11, ta likvidovala auta vždycky pořádně (bylo tam dost Alf, které už nejsou
Na tom fesťáku jsem to každopádne nemohl bejt já, na fesťáky nejezdím... vlastně ani tak moc nejezdím, za červen mám cca150 Km
- Žížal
meni se to co je v haji, ale pokud uz to mas rozebrane a budes menit dvouhmotu (nebo z ni delat jednohmotu) nebo lozisko, tak vymena spojky se dela vetsinou ve stejnou dobu - kdo by to rozebiral za par desitek tisic km znova...
Me zacla spojka klouzat a taky to zaclo rachotit - ne nijak brutalne, ale uz jsem si rovnou sehnal i dvouhmotu a mel zarizene lozisko... Nakonec se vymenila jen spojka (chudak byla na nytech a ja motor zbavil DPF a jemne mu pomohl chipem) a jezdi se vesele dal. Tohle jsem nevedel, takze stara spojka zazila tyrani na brzde a prvni nadseni z kroutaku jak prase
Pokud vezmu cenu prace na vytazeni spojky, tak nechat prenytovat oblozeni je pakatel a clovek od toho ma na nejakou dobu klid a kdyz vi ze prijdou steroidy, tak si usetri jedno rozebirani.
Má někdo konkrétní zkušenost jak to probíhá a co to dělá když se totálně rozletí dvouhomta? Protože neveřim že by třeba spojka nebo ložisko mohlo zažít takovouhle náhlou smrt co se mi stala. U ty dvouhmoty možná nějaky naznak byl, takovy to zachrastění při chcípnutí motoru ale známýmu to dela 159 taky a už s tim jezdi roky...
= může rozletěná dvouhmota mít moje příznaky? (Šílený skřípavý zvuk při pouštění spojky do záběru, v podstatě nemožnost tu spojku uplně pustit?) Na neutrál ji pustim normálně a nic to nedělá + spojka jde mnohem lehčeji než před tím.
Díky pánové
Díky pánové
AR 159 SW 1.9 JTDm
tak dnes som skompletoval rozvody a menil som aj remeň čerpadla.Auto má 121 000 km ale pri štarte niečo spiští a čím väčšie teplo tak to viac počuť... kladky na remeni čerpadla sú ok ale remeň alternátora a klímy sa mi zdal volný a chcel som ho došpanovať ale žiaľ som neprišiel na to ako neviete mi poradiť ???
a ak to nepomôže tak to bude asi volnobežka alternátora
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
1kovi : to je samonapínací řemen, ten dotáhnout nejde a nový tam budeš horko těžko dostávat, to mi věř
Věř mi, dvouhmota to nebude, to by dělalo bordel i při neutrálu, navíc jestli se nemýlím, setrvačník je pevně spojen s motorem aby vyrovnával jeho kmity a nepravidelnosti, od toho tam taky je. Spojování a rozpojování spojky s ním tedy až zas tak nesouvisí. Jinak je ale zbytečné nad tím polemizovat - naklusej s tím do servisu a nech to spravit, budeš mít klidssvd píše:Má někdo konkrétní zkušenost jak to probíhá a co to dělá když se totálně rozletí dvouhomta? Protože neveřim že by třeba spojka nebo ložisko mohlo zažít takovouhle náhlou smrt co se mi stala. U ty dvouhmoty možná nějaky naznak byl, takovy to zachrastění při chcípnutí motoru ale známýmu to dela 159 taky a už s tim jezdi roky...= může rozletěná dvouhmota mít moje příznaky? (Šílený skřípavý zvuk při pouštění spojky do záběru, v podstatě nemožnost tu spojku uplně pustit?) Na neutrál ji pustim normálně a nic to nedělá + spojka jde mnohem lehčeji než před tím.
Díky pánové
piska to len 5sekund tak si myslim ze to volnobezka nebude ak by bola tak to piska stale....cendler píše:1kovi : to je samonapínací řemen, ten dotáhnout nejde a nový tam budeš horko těžko dostávat, to mi věř
zajtra postriekam ten remen jarovou vodou a uvidim.
ono to piska len ked podlhsej dobe ako napriklad od vecera do rana potom celi den nic a piska to len po nastartovani...
a dufam ze to nebude cerpadlo riadenia..
co by si typoval ty cendlere?
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
Jasny jasny, v servisu už to je ale na rozdělání se to dostane až zítra odpoledne a pak už nic neobjednam až do příštího týdne takže si díly ktery by to mohly bejt obstaram předem a ty co nebudou potřeba se zase vratěj. Ale treba ten setrvak je docela palka a zas nechci zbytečně brat těch dilu hromadu tak proto takhle pátrám. ;) jinak to zní logicky takže díkyriprex píše:Věř mi, dvouhmota to nebude, to by dělalo bordel i při neutrálu, navíc jestli se nemýlím, setrvačník je pevně spojen s motorem aby vyrovnával jeho kmity a nepravidelnosti, od toho tam taky je. Spojování a rozpojování spojky s ním tedy až zas tak nesouvisí. Jinak je ale zbytečné nad tím polemizovat - naklusej s tím do servisu a nech to spravit, budeš mít klidssvd píše:Má někdo konkrétní zkušenost jak to probíhá a co to dělá když se totálně rozletí dvouhomta? Protože neveřim že by třeba spojka nebo ložisko mohlo zažít takovouhle náhlou smrt co se mi stala. U ty dvouhmoty možná nějaky naznak byl, takovy to zachrastění při chcípnutí motoru ale známýmu to dela 159 taky a už s tim jezdi roky...= může rozletěná dvouhmota mít moje příznaky? (Šílený skřípavý zvuk při pouštění spojky do záběru, v podstatě nemožnost tu spojku uplně pustit?) Na neutrál ji pustim normálně a nic to nedělá + spojka jde mnohem lehčeji než před tím.
Díky pánové
AR 159 SW 1.9 JTDm
No budu ti držet palce, ať to máš co nejlevnější a hlavně ať zase co nejdřív jezdíš
1kovi: Je to zcela určitě ten řemen - kdybys hledal na fóru, zjistíš že nejsi sám, mě se to teď v létě začlo projevovat taky. Ten jar zkus (osobně bych to rukou trochu máznul a nechal to rozetřít), s gumou to hodněkrát pomohlo a pokazit bys tím nic neměl.
Ahoj uz nevim v jakem vlakne jsem to psal tak to pisnu sem dosel mi kabel na diagnostiku a k nemu bylo mini cd bohuzel se nekde cestou zlomilo otazka zni pojede mi ten kabel jen s tim FES 3,6 nebo potrebuju to CD diky .
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
Na tom CD jsou ovladače - ty potřebuješ. Kdyžtak postni aspoň obrázek toho kabelu a zkusím ti je dohledat na netu. Jinak jestli potřebuješ FES, piš SZ
Program uz mam dekuji a kabel je to tento USB http://www.ebay.com/itm/ELM327-V1-4-OBD ... 834wt_1270 pokud bys mi sehnal ty ovladace nebo nekdo mel byl bych moc vdecny jinak budu muset objednat dalsi diky.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
ovladace http://www.ftdi.com
Ahoj, jen malá poznámka, taková myšlenka. Když jsem kupoval AR 159 a v servise při diagnostice mi borec říkal, že když auto delší dobu stojí (týden +), tak baterie stále malinko ztrácí kapacitu, proto by se měla odpojovat. Protože při nastartování, je tam ještě větší úbytek napětí a může odejít nějaké čidlo nebo řídící jednotka.
Tak mě napadlo, má někdo zkušenost s odpojovačem baterie (nebo jak se tomu říká)? Mám na mysli názor a realizaci.
AR 159 SW 1,9jtdm 110kw po faceliftu, DPF-ON (r.v.2008)
Ex Ford Focus combi 1,8tdci 85kw (r.v.2007)
Ex Škoda Fabia kombi 1,9tdi 74kw (r.v.2001)
myslim, ze to nie je az tak tragicke, ked som ja svoju kupoval, stala cca 4 mesiace na bazare a to bolo este zima (dake dva som ju sledoval), s tym, ze raz za cas niekto pozrel, nastartoval, vypol, raz za dva tyzdne sa niekto previezol (asi tak ako ja prvy krat s bazarnikom 2-3km) ... ide v poho, aj baterka, na to ze stala tak dlho, vacsi problem pri takomto stani vidim v brzdach, ktore ti nahrdzaveju, aj ked je pravdou, ze pri uskladneni treba aj baterku odpajat, ale tyzden, dva ...vvenalfa píše:Ahoj, jen malá poznámka, taková myšlenka. Když jsem kupoval AR 159 a v servise při diagnostice mi borec říkal, že když auto delší dobu stojí (týden +), tak baterie stále malinko ztrácí kapacitu, proto by se měla odpojovat. Protože při nastartování, je tam ještě větší úbytek napětí a může odejít nějaké čidlo nebo řídící jednotka.
SW 1,9 JTD 88kW DPF 4/2007, dovoz, jvc touch navi, tachometrovo 135000km
realita podla servisu Rotterdam 165000km
EX: Almera, Almera GT, Micra, Felicia, Favorit
No servisák to nemyslel tak, že to je pravidlo, ale je to možnost jak se vyhnout občasným problémům... A s tím bateriákem by to bylo přeci pohodlnější.
no tak je celkem logicke ze kdyz auto stoji ze stale odebira nejakou tu energii(pamet autoradia,alarm,dioda na dverich u ridicevvenalfa píše:Ahoj, jen malá poznámka, taková myšlenka. Když jsem kupoval AR 159 a v servise při diagnostice mi borec říkal, že když auto delší dobu stojí (týden +), tak baterie stále malinko ztrácí kapacitu, proto by se měla odpojovat. Protože při nastartování, je tam ještě větší úbytek napětí a může odejít nějaké čidlo nebo řídící jednotka.
Naposledy upravil(a) gallibob dne 5.7.2012, čtv 20:19, celkem upraveno 1 x.
ex: škoda 125L r.v. 88
Tak nevim jestli to ma byt legrace ale ja tam vidim jen kytky.jurki888 píše:ovladace http://www.ftdi.com
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
hmm,ale hezky kytkyMartas 01 píše:Tak nevim jestli to ma byt legrace ale ja tam vidim jen kytky.jurki888 píše:ovladace http://www.ftdi.com
Tak to nedokazu posoudit u mne vydrzi jen kaktus.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
toto je super aj kkl aj elmMartas 01 píše:Tak to nedokazu posoudit u mne vydrzi jen kaktus.
http://www.edisk.cz/stahni/68319/CDM208 ... .61MB.html
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
Dekuji zkusim to s tim.
EX: 2x 147 1,6 .
EX: 2x 147 1,6 .
a ak budes dobra baro tak ti presne popisem ako ho upravit aby si precital abs,airbag a svetla ak mas xenon...
By Mudr.Šarkan
By Mudr.Šarkan
Kdyby to náhodou nešlo, tak zkus tohle: http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm . Jinak bys asi musel počkat až se za týden dostanu domů a vyhrabu svoje CD. Jinak ty kytky se teda povedly
vvenalfa: To s tou baterií je samozřejmě zase nějáká pěkná blbost. Kam ty lidi na to choděj
?!? Baterka samozřejmě trpí samovybíjením a odebírá z ní proud i palubní elektronika, která je zapnutá když je auto zamknuté, nicméně není to tak moc velkej odběr, takže pokud máš baterku vpořádku, tak nastartuješ i po měsíci bez problémů. Odpojování by nemělo smysl, akorát by ti nešel alarm, centrál, vymazaly by se ti hodiny a pozice na sedadle... Všechny ty čidla a senzory jsou připojené přes ECU a ta si je pohlídá. Navíc nevím jak by je poškodilo nižší napětí. Prostě pokud je tam už málo šťávy, tak když zmáčkneš START, tak v momentě sepnutí stertéru začne klesat napětí pod přípustnou mez a nenastartuješ a všechno zhasne.
Takhle to vidím, že se zachvíli dostaneme k tomu, jestli není lepší nastupovat kufrem, aby se zbytečně moc neopotřebovávaly dveře
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot] a 4 hosti
