Problém s imobilizerem
Stu
Příspěvek od Stu » 6.7.2012, pát 12:33
Zdravím. Na Alfe mi odesla jednotka imobilizeru. Bohuzel se uz neda koupit jako nahradni dil a proto bych musel kupovat nekde z vraku ridici jednotku motoru jednotku imobilizeru spinaci skrinku a klicky. Nenapadne vas jak obejit imobilizer alespon do nouzoveho rezimu nebo neceho podobnyho. Startovat pedalama se mi fakt nechce. Zatim mam jednotky a klicky pujceny ale bohuzel je budu muset vracet.
Alfa 156 V6
156 V6
ex 156 1.8 TS
Re: Problém s imobilizerem
Příspěvek od Dallen » 6.7.2012, pát 13:08
Kdyz budes menit immobilizer tak menit klicky nemusis, spise problem, ze ti to nikdo moc nekoupi.
Ale jinak se da pouzit emulator, ale to musi byt na funkcni jednotce.
Ted se jeste priznam, ze nevim jestsli je immobox sparovany s ridici jednotkou. Jaky to mas rok, novejsi 156 uz nemaji immobox, ale body a tam to uz je docela pruser.
Jak si prisel na to, ze ti umrel immobox? Je docela nachylny na podpětí, což by teďka v létě neměl být problém.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 7.7.2012, sob 09:13
Příspěvek od Dallen » 7.7.2012, sob 09:49
Tak vůči tomuto bych byl skeptický, hlavně v případě jde o body modul.
Tenhle emulátor neznám, ale emulátory na alfu při použití je třeba nejdříve vymazat klíče v boxu.
Stu
Příspěvek od Stu » 11.7.2012, stř 09:32
na vadu imoboxu jsem prisel vymenou vseho ostatniho. takze otázka je jestli existuje zpusob jak imo trvale vypnout (obejit, varadit nebo jinak ojebkabatit) a nebo koupit jiny auto.
156 V6
ex 156 1.8 TS
Příspěvek od Hampice » 17.7.2012, úte 12:55
A nejedná se o typickou závadu antény ve spínačce?
Příspěvek od Dallen » 17.7.2012, úte 13:37
pokud jenfunkxni jednktka immoboxu tak neni problem. hkavne napis jake auto a odkud jsi
