jurki888
Příspěvek od jurki888 » 6.7.2012, pát 13:24
sekol som sa prepac http://www.ftdichip.com/
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 6.7.2012, pát 13:28
ja som bol alfu nastartovat po mesiaci kedze sim dolamany tak nejazdim a chytila krasne ziadna slaba bat;-)inak riadiacky sa cca po 2,min uspavaju a alfa ma odber nejakych 130ma
Martas 01
Příspěvek od Martas 01 » 6.7.2012, pát 18:35
Diky vsem postahuju to vse neco bude urcite fungovat. :D
EX: 2x 147 1,6 .
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 8.7.2012, ned 16:43
tak pani aku mate vybavu ci tu budu nejake zaujmave veci ja som si myslel ze sa nedaju sklapat zadne sedacky a daju kukal som jak puk ked som ich odistil Tak moja vybava je Xenony el pamatove kozene sedacky el zaklapacie spatne 3 zonova klima bose navi cd menic tempomat vzadu sklapacie sedacky +isofix v predu vzadu cuvacie multifunkcny volant vyhrievane celne okno dazdovy svetelny hmlovy pachovy senzor vdc. Ma tu niekto tie koberceky z tym svetielkom???
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 8.7.2012, ned 19:45
Koberceky zo svetielkom? Si si isty ze by mali mat koberceky osvetlenie?! :hotovej lol
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 8.7.2012, ned 20:28
SKOR MYSLIS TIE OSVETLENE LISTY NA PRAHOCH DVERI?Ci?
AR 159Sw, Q~tronic
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 8.7.2012, ned 20:29
sekol som sa je to v prahu ale tak sa mi zda ze aom niekde vydel ze v tom koberci bolo tiez nieco take :smt102 http://www.alfaromeo.sk/UserFiles/File/ ... 159_sk.pdf
BlackAlf
Příspěvek od BlackAlf » 8.7.2012, ned 20:35
no mě chybí ve výbavě akorát majáček s houkačkou (určitě ne pod koberečkem :-), občas jen koukám, co se řeší...
No každopádně, mám jednu "praktickou", byl jsem na STK a měl jsem větší kouřivost (asi 3x), což mne docela překvapilo. Vím, že tady spíš frčí filtr ven atd., ale přesto, máte s tím někdo zkušenost?
Mazda 6 2,2D Revolution TOP - momentálně na prodej
Alfa Romeo 159 SW ti - 2,4 JTD, 210hp
Škoda Octavia II 2007, L&K, 2.0 TDI, 160hp
Škoda Octavia 2001, 1,9 TDI
Škoda 125 LPG
Škoda 120 GLS
.... doteď to byla škoda :-)
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 8.7.2012, ned 21:02
Jo chalani caka ma onedlho servis pri 180tkm.V prirucke mam napisane co menit.Mozno este nieco okrem toho? Nejake rady? Dik
AR 159Sw, Q~tronic
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 8.7.2012, ned 22:15
BlackAlf píše:no mě chybí ve výbavě akorát majáček s houkačkou (určitě ne pod koberečkem :-), občas jen koukám, co se řeší...
ja som bol na emisnej bez dpf a vlastne vsetko co mam v popise a bolo to v poho
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 8.7.2012, ned 22:18
Andy159sw píše:Jo chalani caka ma onedlho servis pri 180tkm.V prirucke mam napisane co menit.Mozno este nieco okrem toho? Nejake rady? Dik
pokial mas servo olej cerveny tak ho vymen za zeleny a v prevodovke by som tiez vymenil olej tym nic nepokazis ;-)
Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 8.7.2012, ned 23:23
acmilan píše:To vlastne:
Tiez som dlhu dobu riesil koncovku, kupil som a nepasovali (inu nez si kupil Ty), tak royhodnutie padlo na duplex.
Tak tesim sa na foto, jak to bude vypadat.
Presne tieto som pozeral aj ja kedze ostatne su celkom drahe. Nevyzera to najhorsie asi pojdem do toho aj ja.. :smt023
vlastne
Příspěvek od vlastne » 9.7.2012, pon 19:47
Martas 01 píše:Dekuji zkusim to s tim. :)
nasiel si nakoniec ovladace, ide ti to? ak nie napis, poslem :)
SW 1,9 JTD 88kW DPF 4/2007, dovoz, jvc touch navi, tachometrovo 135000km :D realita podla servisu Rotterdam 165000km
EX: Almera, Almera GT, Micra, Felicia, Favorit
vvenalfa
Příspěvek od vvenalfa » 9.7.2012, pon 20:40
Ahoj, možná pitomý dotaz. Když jsem jel na neutrál, tak po nějaké chvíli mi asi chípnul motor, asi, auto mi nic nedalo vědět, jen přestal fungovat posilovač a otáčky motoru byly na nule, jak jsem zařadil potom trojku, tak to všechno naskočilo a jel jsem vesele dál. V druhém případě, když jsem jel pro změnu na neutrál (u nás jsou kopečky, tak už mám nacvičené, kde co dojíždět) mi auto zahlásilo nějakou závadu na Hill Holderu, po dalším nastartování ok. Nevíte co to bylo? Ještě nemám zkušenosti, najeto s Miláškem teprve nějakých 300km. Díky
alfaromeo1
AR 159 SW 1,9jtdm 110kw po faceliftu, DPF-ON (r.v.2008)
Ex Ford Focus combi 1,8tdci 85kw (r.v.2007)
Ex Škoda Fabia kombi 1,9tdi 74kw (r.v.2001)
sunic
Příspěvek od sunic » 9.7.2012, pon 20:48
No, tak to ještě "udělej", že při chcíplým motoru zařadíš rychlost a nahodíš to jak starou škůdku a můžeš šetřit na GO motoru až Ti při tom "veselým" experimentu přeskočí rozvoďák(jestli už nepřeskočil) a potká se ti to.. fakt čumím jaký můžou bejt některý lidi jelita :shock:
Jinak HILL HOLDER je rozjezdový asistent pro rozjíždění do kopce a fakt si nemyslím, že by to chcípání s ním souviselo. To že se rozsvítí je až následek chcíplýho motoru..
A jinak doporučuju zajet na diagnostiku aby Ti mrkli jestli je zapsaná kvůli tomu chcípání nějaká chyba, protože to chcípání normální samozřejmě není.
vlastne
Příspěvek od vlastne » 9.7.2012, pon 21:05
mozes mat chybny snimac otacok, ak ti to bude robit castejsie, ak nie, tak sa na to vykasli, mozno chyba na vstrekovaci, tlak, mozno ... tak to vyhodnotilo vypnutim motora, nabuduce preboha hlavne nestartuj zaradenim rychlosti :smt021
sunic
Příspěvek od sunic » 9.7.2012, pon 21:07
No, rada nad zlato, "se na to vykašli".. :smt023
Jasně, pokud to udělalo zcela vyjímečně, tak bych to asi taky neřešil, ale pokud se to bude opakovat, určitě by to za diagnostiku stálo.
Envel
Příspěvek od Envel » 9.7.2012, pon 22:36
Asi mám stejný problém, zrovna tento víkend mi to při vyřazení asi 3x chcíplo a podezřívám snímač volnoběžných otáček(zatím jsem ale neřešil kde je). Objevuje se to jednou za několik měsíců a pokaždé než to začnu řešit tak to zas zmizí. Projevuje se to většinou po natankovaní jiného paliva (měl jsem 1 nebo 2 nádrže obyč. nafty a teď zas VERVA+VIF) a vypadá to v praxi tak, že např. po delší jízdě do kopce ve svižném tempu na horizontu vyřadím, otáčky klesnou na volnoběžné, za vteřinu poskočí na cca 1000 otáček a hned zas padají k volnoběhu, kde se ale neudrží a motor chcípne. Naposledy jsem to pozoroval někdy koncem minulého léta a od té doby nic, až teď v sobotu 3x, ale zas v neděli 130 km ani jednou, prostě se to neprojevuje pravidelně. Je to ale dost nepříjemné a řešit se to musí, protože pokud by se to stalo třeba manželce při sjezdu z nějakého kopce do zátáčky, tak nevím jak by to bez posilovače dopadlo...
Jó a jen pro info, při běžném volnoběhu když stojím, mi otáčky drží na místě jak přilepené, žádné kolísání nehrozí. FES taky nic nevyhodil, tak nevím.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
vlastne
Příspěvek od vlastne » 9.7.2012, pon 22:44
Envel píše:Asi mám stejný problém, zrovna tento víkend mi to při vyřazení asi 3x chcíplo a podezřívám snímač volnoběžných otáček(zatím jsem ale neřešil kde je). Objevuje se to jednou za několik měsíců a pokaždé než to začnu řešit tak to zas zmizí. Projevuje se to většinou po natankovaní jiného paliva (měl jsem 1 nebo 2 nádrže obyč. nafty a teď zas VERVA+VIF) a vypadá to v praxi tak, že např. po delší jízdě do kopce ve svižném tempu na horizontu vyřadím, otáčky klesnou na volnoběžné, za vteřinu poskočí na cca 1000 otáček a hned zas padají k volnoběhu, kde se ale neudrží a motor chcípne. Naposledy jsem to pozoroval někdy koncem minulého léta a od té doby nic, až teď v sobotu 3x, ale zas v neděli 130 km ani jednou, prostě se to neprojevuje pravidelně. Je to ale dost nepříjemné a řešit se to musí, protože pokud by se to stalo třeba manželce při sjezdu z nějakého kopce do zátáčky, tak nevím jak by to bez posilovače dopadlo...
a bude to snimacom, nie je to teda palivom, ze sa zmeni tlak na vstreku a ono to z toho potom zblbne, lebo je to divne, ze sa ti to stava len pri zmene paliva, vsak keby bol chybny snimac, by ti hlasilo, nie?
vvenalfa
Příspěvek od vvenalfa » 9.7.2012, pon 22:49
Chlapi [-X já si v ten moment nevšiml že to bylo chcíplé, to mi došlo až potom... Až jsem si dal 1+1 dohromady. Takové jelito zase nejsem a diesel jsem měl vždy, tak trochu vím... S tím Hill holderem to bylo až potom, nezávazně na to chcípnutí, ale v jeden den.
Envel
Příspěvek od Envel » 9.7.2012, pon 22:51
No ale ty vstřikovače by se měly adaptovat relativně rychle a mě to chcípne třeba po 80km od natankování, pak po 100, po 150 a potom půl roku zas nic. Ještě je možné, že ta VERVA je nějaká přestárlá a že to tu kromě mě nikdo další nebere a potom by to opravdu mohlo být palivem.
Infiniti FX37
vlastne
Příspěvek od vlastne » 9.7.2012, pon 22:54
Envel píše:No ale ty vstřikovače by se měly adaptovat relativně rychle a mě to chcípne třeba po 80km od natankování, pak po 100, po 150 a potom půl roku zas nic. Ještě je možné, že ta VERVA je nějaká přestárlá a že to tu kromě mě nikdo další nebere a potom by to opravdu mohlo být palivem.
tak ja ti neviem, ale ak by to bol snimac, logicky by sa ti to malo zhorsovat a nie len takto a potom zase pokoj do dalsieho natankovania
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 9.7.2012, pon 23:01
Ahoj,
kde zjistím číslo odstínu barvy?
Nechce se mě prolézat celý auto.
Díky
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 9.7.2012, pon 23:11
Já ho četl tuším na 5 dveřích,když jsem je otevřel a stál čelem k autu na levé spodní hraně,ale ty máš tuším sedan,co? Tak tam si nejsem jistý
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 9.7.2012, pon 23:37
vlastne píše:mozes mat chybny snimac otacok, ak ti to bude robit castejsie, ak nie, tak sa na to vykasli, mozno chyba na vstrekovaci, tlak, mozno ... tak to vyhodnotilo vypnutim motora, nabuduce preboha hlavne nestartuj zaradenim rychlosti :smt021
pokial tam da primerany kvalt na rychlost auta cize 3 a vysie tak sa nic nestane to by mu remen skakal aj pri starteri ;-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] a 1 host
