Lubo156 - Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDm 20V (2007)
Re: Lubo156 - Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTDm 20V (2007)
za mě paráda
, tak konečně jezdíš bez toho vozíku s pískem
Ahoj kluci prosím vás nemáte nějakej kontakt kde bych sehnal servo čerpadlo na mojí Alfičku at už nové nebo použité nebo repasované? Mam 2.4 JTDm 147 kw r.v. 2007 OEM číslo čerpadla je 50501730. Děkuju za reakce.
Tak dnes byla dlouhá chvíle , už jsem se na to chystal dlouho , ale nějak se mi do toho nechtělo. Ale dnes to klaplo co na to říkáte? Líbí se mi ty budíky z TI, ty červený tak jsem si je dnes nastříkal. viz foto. Zítra jdu do těch na středovém panelu.
Naposledy upravil(a) lubo dne 8.7.2012, ned 17:04, celkem upraveno 1 x.
- George.KHE
dej si pozor, at se ti povede dát zpátky dobře ručičky, protože u některých aut, to není žádná sranda a pak ti to může ukazovat jiný hodnoty. Zejména palivo, teplota vody, ale někdy i rychlost. Ale dá se to s chvilkou hraní dát přibližně zpátky. Jinak jsi si s tím pěkně vyhrál, kór to oblepování
Bylo to ok , ručičky mají doraz tak že nebylo těžké je nastavit na původní hodnotu
- wenca89
Obdivuji každého, kdo se sám do podobných operací pustí, vypadá to moc pěkně.
AR 159 SW 1,9JTDm
- George.KHE
pak dej vědět jestli mají dorazy i budíky na palivo a teplotu, protože s těma bývá většinou problém.lubo píše:Bylo to ok , ručičky mají doraz tak že nebylo těžké je nastavit na původní hodnotu
pak udělej ještě fotky jak to svítí v noci
Ty bláho,tleskám ti,já bych na to vylepování čárek asi neměl nervy
Pěkná práce
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
super, takovýhle úpravy schvaluju
Děkuju. Jsem rád že se to líbí. Tak dnes dodělány budíky na středovém panelu a doladěny hlavní budíky. Ručičky šli seřídit i na tom středovém panelu celkem bez problému a svítí to jako původní osvětlení ,akorát se změnila barva těch obroučků jinak vše zůstalo v původním stavu Viz. foto
- George.KHE
Vypadá to pěkně.
Čím jsi pak přetřel ty maximální hodnoty otáček a vody?
To jsem nepřetíral je to udělaný ze stříbrný folie ( samolepící tapety, imitace hliníku).
Takže ty jsi udělal i ty stříbrný proužky... jsi maniak
Ale je to pěkný
Ahoj Petan , ale byla to docela fuška
Tak to je hustý, je to moc pěkné, chválím.
Děkuju Zděnku ( Cendler ) od guru Alfa si pochvalu cením dvojnásob
Co si pamatuju, dorazy tam sice jsou, ale kdyz rucicku vyndas, tak se osicka jeste pootoci. Nebo vyndat/pretahnout doraz a udelat si rysku tam, kam se rucicka dostane (nejlepe ve svisle poloze - i to na to ma vliv) a pak vratit zpet na rysku. Vim o cem mluvim, sam jsem par budiku uz predelal (159 ale ne)...
1° Corsa Italia 8.6.2019
Samozřejmě jsem to netrefil na 100% hned ,ale nastavit ty ručičky na původní hodnotu ,to bylo to nejlehčí z celé té předělávky budíků.
Tak dnes jsem projížděl fotky v PC a našel tam svojí bejvalku 156 tady foto a že jí to slušelo holce.
Krásný.Já takhle dal slib svojí Felince že nevěstu odveze na svatbu a pak společně na naše první kilometry nového života a dodržel jsme to.Byla to moje největší srdcovka a bylo to super ;-)
Tak dnes jsem realizoval předělávku , výměnu původního zadního znaku za znak s mikrospínačem a jeho zapojení tak aby bylo vše plně funkční.Viz video:http://youtu.be/4aVSJwQj-4w
....na fotce je Alfa a nevěsta.... na koho asi bude zaostřeno....?
video by mě zajímalo, bohužel nejde se na něj dostat, píše že video je bohužel soukromé.
Taky taky, máš to špatně nastavený
edit: slušná práce = líbí = chci
Naposledy upravil(a) Adamsquare dne 22.7.2012, ned 22:24, celkem upraveno 2 x.
Tak už by to mělo fungovat pokud by jste chtěly nějaký informace co se týče toho zapojení stačí napsat rád poradím.
