Zpětné zrcadlo
Kocour666
Zpětné zrcadlo
Příspěvek od Kocour666 » 3.5.2011, úte 17:30
Jak rozebrat zpětné zrcátko abych se dostal na motorek zklápění?Zrcátko u spolujezde se mi někdy zklopí jen trochu asi tam bude zasraný nějaký spínač nebo něco.Chci to omrknout..tak jestli už to někdo rozebíral. *varim varim (ne nemám sedadla v elektrice takže couvací poloha to není)
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
pekony
Re: Zpětné zrcadlo
Příspěvek od pekony » 3.5.2011, úte 18:35
Sklo je tam nacvaknuté na plastovém držáku se 4 zobáčkama. Opatrně vyloupnout. Vedou do něj dva káblíky od vyhřívání.
NOW- Mazda 6 2.0 121kW
EX-AR 159 JTDm 110kW
EX-AR 147 1.6 88 kW
EX-Lanci Delta HPE
krteczek
Re: Zpětné zrcadlo
Příspěvek od krteczek » 3.5.2011, úte 19:25
nejlip asi pred loupanim naklopit zrcatko co nejniz - stejne to jde blbe - kdyz jsem se v tom stoural, tak jsem to sklo stejne nakonec rozbil... a pak jsem byl nadvakrat v autokelly pac mi poprve misto pravyho dali levy a ja to zjistil az doma, ze je to naopak :smt068
Oskar
Re: Zpětné zrcadlo
Příspěvek od Oskar » 3.5.2011, úte 23:24
staci opatrne vycvaknout to sklo, pak se dostanes na srouby a nejdriv sundas ten lakovany kryt celeho zrcatka a pak na dalsi srouby a vymontujes cely ten mechanismus. Namazes silikonovym olejem a vratis zpatky a hotovo.
A nebo to dej do servisu a oni ti vymeni cele zrcatko. :D
Ex: Lancia Delta 1.6 HF Turbo
Ex:AR 159 1.8TBi Ti
Kwaso
Re: Zpětné zrcadlo
Příspěvek od Kwaso » 11.7.2012, stř 11:17
Mam otazocku ohladom spetnych. Ide mi skor o postreh ci sa to deje aj niekomu inemu alebo je to nejaka porucha u mna.
Ked si chcem sklopit zrkadlo na spetnych co najviac na zem napriklad pri parkovani tak prepnem prepinac zo stredovej polohy na pravu stranu (prave zrkadlo) a pri nastavovani tymi 4 sipkami sa mi nastavuje lave zrkadlo. Ked prepnem prepinac na lau stranu a napravim si lave do povodneho stavu a znova prepnem na prave zrkadlo vsetko uz funguje ako ma. Stalo sa mi to uz 2 krat. Aj ked tieto ukony nerobim moc casto vacisnou iba ak parkujem niekde pri obruniku alebo kde to nepoznam ale aj tak je to divne.
krteczek
Re: Zpětné zrcadlo
Příspěvek od krteczek » 11.7.2012, stř 14:51
ja to vidim na projev toho zbytku "italskych genu" :smt033
00flash00
Re: Zpětné zrcadlo
Příspěvek od 00flash00 » 12.7.2012, čtv 21:40
aku musi mat alfa vybavu aby sa mi automaticky sklopilo zrkadlo pri zaradeni spiatocky? ja mam vybavu HIGH ale ked mam prepinac na lavej alebo pravej strane a zaradim spiatocku ziadne zrkadlo sa nepohne
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
jurki888
Re: Zpětné zrcadlo
Příspěvek od jurki888 » 12.7.2012, čtv 22:24
musis mat pamatove sedacky tam si nastavis pri cuvani zrkadlo podrzis pamat a ulozi sa to
