Alfa Romeo 147 (pokec)
Tibalt
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Tibalt » 28.4.2012, sob 19:22
Petr147 píše:nove jsou ty s poplastovanou půlkou, ty nelupají, ale není na tom nic složitýho, nepovoloval jsi tam něco jiného? :D
nene. povolil som horny srob aj zrob pod ovladacmi okien. Ale hore je este taky poistny kruzok na tom plastovom valceku v ktorom je horny srob. a to neslo dole. navyse tie povodne boli este dole prilepene k tapaciru..tak okrem srobu musi clovek aj " *varim varim " odlepit to
Ex 147 1,9jtd 88kw
Příspěvek od Petr147 » 28.4.2012, sob 19:57
bavíme se stále o těch aretacích dveří? kvůli těm se tapec nesundává
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 8.5.2012, úte 10:03
ahojte.pomaly sa blizim k okruhlemu jubileu 100 000km...vie niekto v kocke, co treba pri 100k vsetko vymenit/pozriet v ramci predpisanej prehliadky? nebudem to davat pravdepodobne do oficial servisu ale do ineho tak aby som vedel co vsetko mam dat urobit. diky
Ex 147 1,9jtd 88kw
alfar14
Příspěvek od alfar14 » 4.6.2012, pon 11:44
zdravím všechny, mám dotaz mám alfu 147ts, včera se mi z přední části vozu začal ozývat pravidelný zvuk, něco jako kdyby byl useklý kousek něakého z řemenu nebo něco s vodním čerpadlem, problém je v tom, že potřebuju dojet cca 20km do servisu, ale bojím se aby ze škody 500 nebylo 20 000..neměl někdo podobný problém ? díky za odpověď.
Miguele147
Příspěvek od Miguele147 » 6.6.2012, stř 19:18
Čau,dnes mi začal divně cvakat motor,zvuk vychází cca z místa viz. šipka na fotce
Nevíte někdo co by to mohlo být?
Řeším jestli s autem zítra můžu do práce nebo rači ne. díky...
foto : http://postimage.org/image/n2gdhy2ch/
Alfa romeo 145 1.6 Boxer
Alfa romeo 147 1.6 TS
Ex: Honda Civic Sedan 1.6
Ex: VW golf II 1.3
Ex Peugeot 406 coupe pininfarina 2.0
Příspěvek od Petr147 » 6.6.2012, stř 19:41
variator
jen pro kontrolu, co tam máš za olej?
Miguele147
Příspěvek od Miguele147 » 6.6.2012, stř 19:49
20k :wink: ale teď budu měnit za racing protože 20k chlástá celkem dost,jezdim každej den 70km po dálnici tak uvidim jestli bude lepší.
Takže variátor říkáš a hloupá otázka...co s tím? :oops:
Ex: VW golf II 1.3
Příspěvek od Petr147 » 6.6.2012, stř 19:59
koupit jiný a (nechat) vyměnit :) popřípadě se prodávají repasovací sady, ale nemají takovou trvanlivost, jako nový variator
http://kurkyn.cz/index.php?gallery=variator
Miguele147
Příspěvek od Miguele147 » 6.6.2012, stř 20:04
Supr díky! Takže s tím můžu do pátku dojezdit do práce asi viď?
Ještě se zeptám jestli tě nenapadá jiná věc třeba horší co by to mohla být,je to přesně tenhle zvuk :
http://www.youtube.com/watch?v=wEc_HVKuors
Jinak dík :wink:
Ex: VW golf II 1.3
Příspěvek od Petr147 » 6.6.2012, stř 20:15
To bude asi určitě on. Jezdit s tím klidně můžeš i delší dobu, nic se tomu nestane, jenom to bude mít špatnej zvuk a trochu hůř potáhne
Miguele147
Příspěvek od Miguele147 » 6.6.2012, stř 20:23
Tak dík :smt023
Ex: VW golf II 1.3
Rigor_Mortis
Příspěvek od Rigor_Mortis » 15.6.2012, pát 14:25
Právě jsem zjistil, že se mi horkem rozteklo lepidlo, co drží gumové těsnění zadních bočních oken (mám 3dvéř), vsáklo se do obložení stropu a to gumové těsnění upadlo a ani za boha ho nemůžu nasadit zpět... :???:
Alfa Romeo 147 1,6 TS 88kW
Bodino
Příspěvek od Bodino » 22.6.2012, pát 11:41
Zdravim, pred par dni jse mi podarilo rozbehat diagnostiku na mou 147 (1.9 JTD) a vyhodilo mi nasledujici error 'P0404 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance' Neco sem hledal i na netu ale temer vse je v Eng a tam nejsem moc zdatny.
Jestli ma nekdo s timhle skusenosti jak to nejsnaze odstranit tak bych vam byl hodne vdecny :)
Disaster
Příspěvek od Disaster » 27.6.2012, stř 10:58
Bodino píše:Zdravim, pred par dni jse mi podarilo rozbehat diagnostiku na mou 147 (1.9 JTD) a vyhodilo mi nasledujici error 'P0404 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Range/Performance' Neco sem hledal i na netu ale temer vse je v Eng a tam nejsem moc zdatny.
Podle googlu to bude nejspis neco s EGR ventilem, na foru toho je habadej myslim tak mrkni ..
147 1.6 TS
la.mike
Příspěvek od la.mike » 7.7.2012, sob 16:44
Čau všichni,
měl bych prosím takový dotaz, jestli se s tím někdo z Vás nesetkal nebo netušíte o co by se mohlo jednat.
Moje 147 (1.6 88kw) v poslední době začala mít takovou divnou vlastnost - chvíli po startu má o dost nižší výkon (míň to jede, málo akceleruje) - asi jako když máte třeba podtočenou pětku a snažíte se přidávat, nevím jak to líp popsat :-k Trvá to třeba minutu, a pak najednou z ničeho nic, jako kdyby se někde něco prošťouchlo, začne jet úplně normálně. Až do doby než to chcípnu a znovu nastartuju, potom se to celý opakuje.
Nemá na to vliv jestli je motor předtím studenej nebo zahřátej, prostě to dělá vždy po startu...
kaudak
Příspěvek od kaudak » 9.7.2012, pon 13:42
Čau shánim držák uhlíků i s uhlíky startéru na AR147, nemá někdo k dispozici?
eiffel84
Příspěvek od eiffel84 » 12.7.2012, čtv 21:08
Zdravim. Neviem kam sa hodi ta tema ale nove tema nejde zakladat. Mam alfu 147 1.6 TS 120 koni, 2002. Stala sa mi taka vec. Asi pred cca mesiacom a pol som daval menit olej. Auto mam dva mesiace. Vsetko slapalo jak ma az teraz posledne tri dni pri jazde cez maly kruhac kde sa auto dost naklana mi zacalo vypisovat - nizky tlak oleja. Tak hovorim somarina nemoze byt mozne ked olej bol meneny nedavno. Tak som ho isiel skontrolovat a nic . 0 vytahuju suchou tyc. Ked rozhojdam prednu cast kde je motor tak na tyci mam asi 5 mm od konca olej. Kamos si vsimol ze mi trocha dymi ale ze spali az tolik oleje za mesiac a pol waaaa. Olej nestraca motor je suchy , pod autem na zemi nic. Dnes som este skusal sa stou tyckou hrat asi 15 krat som ju vytahoval a daval spet , stale utrel a s 15 pokusu mi asi dva krat ukazalo ze oka je v normale, auto stalo hodinu. Teraz co stoji 5 hodin ani na 20- 30 pokusu je stale sucha. Co jak postupovat aby som sa stou alfou nerozlucil.V servis knihe sa pisalo ze tam ma ist 10 W 40 , ale jak som menil olej v autokelly tak mi tam dali 5W 30 ze to je v pohode. Dufam ze to nieje tym. Diky moc :wink:
Příspěvek od Petr147 » 12.7.2012, čtv 22:32
V kelly je banda idiotu, patří tam Selenie/Agip 10w40 nebo 10w60, pravdepodobne jsi to popravil... takova ridka sracka tam nema co delat... manualy nejsou pro srandu
jestli si to auto chceš nechat, tak koupit nova ojnicni a klikova loziska (cca max 2tis) + prace, zkontrolvat stav vacek, jestli nejsou vydrene a novej olej - pouze ty, co jsem ti napsal
jinak to auto dej do vykupu v bazaru... urcite ti zaklepe klika
GaLaXy17
Příspěvek od GaLaXy17 » 13.7.2012, pát 00:10
eiffel84 píše:Zdravim. Neviem kam sa hodi ta tema ale nove tema nejde zakladat. Mam alfu 147 1.6 TS 120 koni, 2002. Stala sa mi taka vec. Asi pred cca mesiacom a pol som daval menit olej. Auto mam dva mesiace. Vsetko slapalo jak ma az teraz posledne tri dni pri jazde cez maly kruhac kde sa auto dost naklana mi zacalo vypisovat - nizky tlak oleja. Tak hovorim somarina nemoze byt mozne ked olej bol meneny nedavno. Tak som ho isiel skontrolovat a nic . 0 vytahuju suchou tyc. Ked rozhojdam prednu cast kde je motor tak na tyci mam asi 5 mm od konca olej. Kamos si vsimol ze mi trocha dymi ale ze spali az tolik oleje za mesiac a pol waaaa. Olej nestraca motor je suchy , pod autem na zemi nic. Dnes som este skusal sa stou tyckou hrat asi 15 krat som ju vytahoval a daval spet , stale utrel a s 15 pokusu mi asi dva krat ukazalo ze oka je v normale, auto stalo hodinu. Teraz co stoji 5 hodin ani na 20- 30 pokusu je stale sucha. Co jak postupovat aby som sa stou alfou nerozlucil.V servis knihe sa pisalo ze tam ma ist 10 W 40 , ale jak som menil olej v autokelly tak mi tam dali 5W 30 ze to je v pohode. Dufam ze to nieje tym. Diky moc :wink:
ahoj. Kolko si na tom za ten mesiac a pol nabehal? Pokial mas olej na spodku tyce a pri vymene oleja bol medzi riskami tak ti to zozralo nieco do litra. Pokial si spravil viac ako tisic km, tak by som nepanikaril. Kup do toho olej ktory tam patri. Selenia alebo Agip 10w40. Predpokladam ze mas auto novo kupene a kupoval si ho v "100% stave" :smt056
Alfa Romeo 147, 2002, 1.6 Twin Spark 88kW, 5dv
Příspěvek od Petr147 » 13.7.2012, pát 00:27
nepanikařit, když jezdí se suchou měrkou, je trochu najivní... když už svítí čidlo tlaku oleje, tak mu to už nemaže a to se u TS = smrti... dřív nebo později
GaLaXy17
Příspěvek od GaLaXy17 » 13.7.2012, pát 10:40
samozrejme tam olej treba doliat a nie jazdit na sucho :) Ja do svojho alfonza tiez dolievam, ked som zistil po kupe ze mi to zerie olej som nemal chut ani do jedla. S odstupom casu zistujem, ze som zbytocne az prehnane stresoval. Blizim sa k 6tis najazdenych km a ono to furt jazdi. len treba furt kontrolovat risku... Ked nasetrim eura skusim to rozobrat a uvidi sa ci sa oplati GO alebo nejaky vrakacovi motor. Zatial sa vsat treba vozit a nepanikarit. Zdravie mame iba jedno.
Miguele147
Příspěvek od Miguele147 » 13.7.2012, pát 19:31
Taky sem zezačátku panikařil kvůli dolejvání ale teď kupuju a dolejvám s radostí
je to taková úchylka :smt055
Samozdřejmě Selenii
Ex: VW golf II 1.3
Příspěvek od Petr147 » 13.7.2012, pát 21:51
jako ma tam uplne ten nejvic nahovno olej, radeji nenapsal ani znacku, ma suchou merku a to cidlo neresi hladinu oleje, ale tlak, takze mu to ani nemazalo... klidne se vsadim, ze ma nacaty motor, co mu driv nebo pozdeji zaklepe
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 13.7.2012, pát 22:00
Nevýhoda je, že to před smrtí často jede líp, než normálně a pak smrtka zaklepe na blok ... :-(
kaudak
Příspěvek od kaudak » 15.7.2012, ned 21:48
Řešil jste někdo u 147 při průjezdu hrbolama sekání CD v radiu?
Zpět na „147“
