dobré vedieť, vďaka jurkijurki888 píše:ano dokonca zadny ma tiez vlastnu poistku;-)
Automatické otevírání kufru
Re: Automatické otevírání kufru
(moje prvé)
(moje prvé)
neni zac ;-)
veru, našťastie to bolo ozaj iba v poistkejurki888 píše:neni zac ;-)
(moje prvé)
(moje prvé)
tak vsetko opravene
Nič nové v tejto téme? Neprišiel niekto na riešenie otvárania kufra tak ako na videách na prvej strane?
Alfa Romeo 159 1.9 JTDM 16V 7/2007 Qtronic
DPF OFF
EGR OFF
CHIP ON - ŠARKAN alfatuning
DPF OFF
EGR OFF
Tak já bych věděl, hydraulické otevírání, zavírání co používá BMW
- mcernoch
Tak co už jste na to někdo přišel, jak se to dá udělat?
Co takhle silnější pístky - větší hodnota v Newton?
https://www.youtube.com/watch?v=huwOL6DS9q4
Zajímavé. Vzhledem k tomu, jak je tam málo místa, tak ta pružina asi bude dost brutální.
Zajímalo by mě tedy spíše video, kolik lidí kufr zavírá
Zdá se mi to, nebo mu ten kufr díky těm pružinám nelícuje?
Jinak ta zvýšená síla pružiny pak neznamená jen dost ztížené zavírání, ale kdysi dávno sem v nějakém škodováckém topicu, kde ty pružinky řešili, narazil i na to, že po čase někteří uživatelé došli k tomu, že jim ty pružiny lámou/ohýbají vrata v místě, kde je chycený píst ... ale osobně jsem neviděl, zkušenost nemám a nikdy jsem to nějak důkladně nezkoumal, tak jen případně k zamyšlení..
Když jsme u těch pístů... da se to nějak dotlakovat? Nebo se musí vyměnit za novy? Tedko jak byly ty mrazy tak se tomu kufru nahoru moc nechtělo....
Vzpěry pár firem repasuje např: http://www.gorcak.cz/
Ale osobní zkušenost s tím nemám.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
U Gorčáka jsem teď nechal dělat pro kamaráda vzpěru na kapotu motoru. Na Ferrari Mondial
. 270,- Kč a dobrý.
Jinak na svou jsem kupoval tyto:
http://www.ebay.com/itm/221427569260?_t ... EBIDX%3AIT
a spokojenost. Dokonce i tlumení při otevření funguje...
159
Ja byl tak naivni a chtel usetrit takze jsem koupil "nemeckou kvalitu" z aukra http://aukro.cz/vzpera-patych-dveri-alf ... 65984.html. Udajny nemecky vyrobek, poslan z ceskeho emailu s ceskou adresou z polska. Vzpery jsou funkcni ale tak natlakovane ze mi dvere v pulce cesty nahoru vyklouzly a vyleteli tak nahoru az se obe umele jamky kloubu u karoserie vylomily. Takze ted mi to drzi jen polovicny jamka a jistici plisek
Naposledy upravil(a) romanc dne 30.1.2016, sob 13:26, celkem upraveno 1 x.
Opel Corsa 1.4T 74KW 2018
a nejsou to už ty vzpěry pro to automatický otvírání?
Audi A6 S-Line 2.7TDI quattro 132kw
EX:Focus ST225 - R5 2.5T 20V 166kW-3' Mongoose exhaust
EX:AR 159sw 2.4JTDm 20V 147kW DPF+EGR+Swirl off
EX:AR 156 2004 1.9JTD 16V AUTOSCAN-(chip,EGR off,Sarkan soft:123kW/365Nm)
EX:AR 156 2003 2.4JTD 110kW
bohuzel ne, kdyz otevru kufr tak jen klasicky nadskoci a pak mu musim pomoc
Já měl stejnou zkušenost s Meyle, málem to urvalo kufr. Vrátil jsem prodejci a vzal Stabilus (což byl i originál) a je to lepší. Pořád silnější než by bylo třeba, ale jde to. Na kombi má jen Marelli, s těmi zkušenost nemám. Každopádně jsi moc neušetřil.....
http://www.granex.cz/autodily/alfa-rome ... -odpruzeni
@ romanc:
jj, bohužel při předchozím nákupu na ebay jsem dopadl stejně... A to byly "originál" Magneti Marelli
. Takže tentokrát jsem to risknul s tím, že když to bude zase nějakej s_h_i_t, tak mě to finančně nezabije a půjde do sběrnýho dvora... Ale naštěstí OK, doma byly rychle, takže zatím spokojenost.
Naposledy upravil(a) edas dne 30.1.2016, sob 21:01, celkem upraveno 2 x.
159
Nevědomky jsem odpověděl Murinovi... Magneti Marelli nebrat. V žádném případě...
159
No tenhle eshop vidim poprve. Vsude jsem nasel pouze 350+,kdyz uz levnejsi tak zase drahou postu a nebo nedostupne. No ja je tam nechal a pokud vypadnou z kloubu tak tam vratim zpatky ty slaby originaly a kouknu po jinychMurino píše:Já měl stejnou zkušenost s Meyle, málem to urvalo kufr. Vrátil jsem prodejci a vzal Stabilus (což byl i originál) a je to lepší. Pořád silnější než by bylo třeba, ale jde to. Na kombi má jen Marelli, s těmi zkušenost nemám. Každopádně jsi moc neušetřil.....
