převodovka pro 2.4 JTDm (6q GM)
- Geralt10
Re: převodovka pro 2.4 JTDm (6q GM)
předpokládám, že asi 6q od Oplu je to jediné, co se dá do toho natlačit, že? Rád bych to nahradil něčím, co mi nebude připadat, že to rozsekám při každém řazení...
Alfa Romeo Žété Autobusso
=oD pěkný komentář=oD
Alfa Romeo 156 2,4 JTDm 129kW (2005)
Bejvalky:
Alfa Romeo 145 1,9 JTD 77kW (1999)
Alfa Romeo 156 1,9 JTD 85kW (2003)
Bejvalky:
- Geralt10
chápu to jako ne. zpátky k soustruhu, je potřeba udělat custom převodovku
Bohužel zatím nevím o ničem co by tam šlo a asi nic takového ani nebude :-(
Bejvalky:
Bejvalky:
vie nikto zistit aky olej pouziva opel insignia?mozno ten pomoze lebo oplaci sa nestazuju na radenie
Protože nemají jediný kloudný motor takže převodovka nemá problém a navíc převodovky Opelu jsou do pomala, tohle není úplně Opelácká převodovka, jen se tam dá dát protože jsou stejný převodovky Alfy jsou do rychla, tam je rozdíl, takže olej jedině co předepisuje Alfa Romeo, tj, TUTELA TRANSSMITION MATRIX;-)
Bejvalky:
Bejvalky:
ale insignia signum zafira pouziva motor alfa 1.9cdti tak to musi byt rovnake aj prevodovka
Ne tak docela;-)
Bejvalky:
Bejvalky:
V Insignii jsou 2.0CDTI nikoliv 1.9CDTI
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
Kontaktujte Boomra ten v tom bude mít největší přehled neb pro zlomenej klacek pracuje
ano to je uz ten novy co sa dava do alfy 159 sekol som sa;-)martinez píše:V Insignii jsou 2.0CDTI nikoliv 1.9CDTI
Tesino:
No ono tu pořád meleš o nějakých zkušenostech, ale výrobce tj., Alfa Romeo předepisuje jasně 3.1L, takže pokud rozumný člověk, který si chce vyměnit olej v převodovce, vypustí náplň a naleje tam 3.1L zkontroluje těsnost, aby nebyl žádný únik, popřípadě ..........
Tesíno nic proti ale kdybych se měl držet pokynů výrobce u své 166 2,4 JTDM tak mám jasně napsáno v návodu na použití že mám do své převodovky nalét 1,45 L oleje. Hm
A nebo ted jsem doplnoval klimu a k mému modelu je předepsaných 750g a nakonec jsem zjistil že se tam má cpát 500g.
Prostě né vždy co je psáno je dáno ......
Taky jsem byl u sebe přesvědčený pro 3,1l , ale postupem času a bližším zkoumání problému si nejsem vůbec jistý
. Budu to řešit selským rozumem, doteď s převodovkou nejsou žádné problémy ( krom obecně známých
), takže jestli z ní vypustím olej a bude ho do dvou litrů, tak tam šoupnu tu dvojku, sice to bude o nějakou decku víc než těch teoretických 1,5 ( někde 1,7...), ale napáchá to méně škody jako 3,1 l. Na převodovce nemám žádné úniky, takže pokud není úplně na suchu, tak by tam mělo být to co ve fabrice nalili,ný
Tak podle eperu jsou převodovky i diferák taky stejný
nalil. jsem dle. manualu 3 litry oleje. a jiz pul roku bez problemu rekl bych ze i 2 a 3 jdou lip radit nez predtim kolik ho tam bylo nevim vytekl do sudu, novej tam prislo 3 litry + nejaky drobny meneno v servise Koncernu GM Chevrolet dle specifikaci pro prevodovky tohoto koncernu a dle specifikace alfy po znacce jsem se nejak nepidil verim jim.
Hmm, aspoň nějaká pozitivní reakce, stejně je to záhada
. Asi se počítá, že se 156 se bude více řádit (řadit) než se 166
Já už to vyřešil.Jednoduše jsem vypustil 3L tak jsem tři litry nalel a bylo to. Jen jsem chtěl říct že papír snese hodně ...
To máš pravdu ;-)Zip166JTD píše:Já už to vyřešil.Jednoduše jsem vypustil 3L tak jsem tři litry nalel a bylo to. Jen jsem chtěl říct že papír snese hodně ...
Bejvalky:
Bejvalky:
- Dresik
A ja nasel v autodatech 2 litry, tak jsem je tam dal a mam pocit ,ze to radi na pi...
Ale dotaz - je skrin 6q stejna a taky od Oplu v benzinech? Tedy 2.5, 3.2.. ?
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Ne, i Ty máš převodovku od alfy. Ty GM se týkají bohužel jen 2,4 JTDm
- Dresik
Tak to mam tu i tu
Kazdopadne obe vypadaji uplne stejne.
Hlavne logicky, 2litry se bezne vejdou do klasicke male 5q skrine, tak tahle vetsi, musi mit prece oleje vic, ne
Edit - jen 2,4? Takze 1.9 jtdm ne?
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Jo jo, už je to tak, mužeš slavit
- Dresik
Dobre vam tak
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Tak Tobě to zas prd jede
- Geralt10
Ale Ladis, nejede mu to prd, jede mu to báječně. Pomaleji, ale báječně
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider] a 3 hosti
