Od 5ti tisíc nejede
Hanys46
Od 5ti tisíc nejede
Příspěvek od Hanys46 » 12.7.2012, čtv 15:37
Zdravím,
Mám 156 1.8ts 106 kw a můj problém spočívá v tom že motor jede do 5ti tisíc otáček tak jak by měl, ale když tuto hranici překročím, tak místo aby to chytlo saze a začlo pořádně jet tak motor začne akorát řvát a ručička se k sedmi tisícům plíží jak důchdoce. Na diagnostice jsem byl vše OK. Netušíte co by to mohlo způsobovat? Předem dík za odpovědi.
Re: Od 5ti tisíc nejede
Příspěvek od Petr147 » 12.7.2012, čtv 20:27
co svíčky, jaké tam máš?
Hanys46
Příspěvek od Hanys46 » 12.7.2012, čtv 21:22
To je asi jediná věc kterou jsem nekontroloval (jsem pěkný blbec taková základní :???: ) Hned zítra se mrknu a napíšu. :smt023
Hanys46
Příspěvek od Hanys46 » 13.7.2012, pát 14:33
Tak jsem se dneska mrknul na ty svíčky a takhle to vypadá. Co si o tom myslíte?
Hanys46
Příspěvek od Hanys46 » 13.7.2012, pát 14:44
Tady to je
Příspěvek od Ladin 164V6 » 13.7.2012, pát 14:48
Jeste jedna blbost, co vzduchovej filtr?
Hanys46
Příspěvek od Hanys46 » 13.7.2012, pát 14:52
Ten jsem kupoval nedávno nový a když jsem se díval tak vypadá v pohodě, pro jistotu jsem ho profoukal kompresorem.
Příspěvek od Kubas » 13.7.2012, pát 14:53
tohle by teoreticky mohl být i variátor, ne? ale tam je to naštěstí dobře poznat tím klapotem zastudena....
Hanys46
Příspěvek od Hanys46 » 13.7.2012, pát 14:58
Variátor mi trošičku zarachotí když je fakt zima, ale to je fakt ani ne na sekundu než se vzpamatuje. Chytlý už možná trošku bude, ta ztráta nad 5 tisíc je fakt značná. Až mi vždycky spadne úsměv :( :D
Příspěvek od Petr147 » 13.7.2012, pát 21:54
svice se zdaji cajk... napda me tlak paliva, ale to je moje paranoja :D
Hanys46
Příspěvek od Hanys46 » 14.7.2012, sob 20:22
Existuje nějáký způsob jak ten tlak vyzkoušet?
Příspěvek od Petr147 » 14.7.2012, sob 20:26
no to je docela prekerka, na palivove liste je ventilek, na ktery se nasadi merak - staci merak na pneu a spravny slausek, jenze to je problem... kdyz jsem to resil ja, tak jsem o tom jenom cetl na netu, jak to kazdy meri a v servisech mi to nikdo neumel zmerit :)
mel jsi nactene chyby? jestli to nebude zas nejake cidlo
hipky6
Příspěvek od hipky6 » 14.7.2012, sob 23:05
mal som pred par dnami to iste a pomohlo vyčistiť váhu vzduchu
Hanys46
Příspěvek od Hanys46 » 18.7.2012, stř 15:27
Vyzkouším vyčistit tu váhu a pak se uvidí. :smt023
Dvoři
Příspěvek od Dvoři » 19.7.2012, čtv 21:21
Podle mého názoru to není V6 aby tě při 5tis zarazila do sedačy...ale jestli ti to tak předtím jezdilo tak asi někde chyba bude no
Alfa Romeo 156 2.0 JTS 122kw r.v. 2002
Příspěvek od Danni » 19.7.2012, čtv 21:36
to musi tahat do 7tis... kolko to uz ma nabehane km?
Hanys46
Příspěvek od Hanys46 » 21.7.2012, sob 14:43
No já jsem si samozřejmě vědom toho, že se to nemá chytit v pětit tisících forsáž :D . Ale ono to fakt přestane tahat na trojku se pomalu nemůžu dostat přes 6 tisíc :cry: Mimochodem dneska jdu na tu váhu neporadíte mi tady prosím ještě někdo rychle jaké prostředky jsou na to nejlepší?
Příspěvek od Petr147 » 21.7.2012, sob 14:49
isopropyl... je tu na to návod i s fotkama... rozhodně né WéDéčko a podobné sračky, co občas najdeš na natu... a nepoužívat hadr, který pouští chlupy... vše důležité je v tom návodu
ale může to být víc věcí, když se budeš nudit, tak můžeš dát dolů kat a podívat se, jestli se ti nezačíná drolit
tomas155
Příspěvek od tomas155 » 21.7.2012, sob 19:08
Mnohem lepší je si někde obstarat jinou váhu a vyzkoušet ji v motoru, než rozbít něco co funguje. . . :smt021
Alfa Romeo 156 2.0 16v 114kW
a nějaký ty veteráni
Příspěvek od roberto37 » 21.3.2018, stř 11:43
Tak mám podobný problém u 2,0 JTS jen má delší příběh
Motor je 2 roky po opravě. Zadřená klika, poskládán z jiného motoru. Motor jsem po opravě svědomitě zajížděl. Všechno bylo v pořádku, auto dalo i Kámen. Před nedávnem jsem ztratil klíče a tak použil klíče spolu s ŘJ a imobilizérem z jiné . Od té doby se nedostanu nad 4500 ot. Jede normálně a přesně na hranici 4500 ot. se nedostanu dál. Taky motor začne více řvát. Na diagnostice jsem měl několik chyb od Katalyzátoru 1. 2. řady po lambda sondu. ale to bylo i dříve a auto jelo normálně. Samozřejmě chyba na chybějící komunikační uzel, protože nová ŘJ je ze selespeedu.
Vadná váha vzduchu má přeci jiný projev...
Svíčky? mají 30tkm
Příspěvek od roberto37 » 21.3.2018, stř 11:45
Petr147 píše: 21.7.2012, sob 14:49 isopropyl... je tu na to návod i s fotkama... rozhodně né WéDéčko a podobné sračky, co občas najdeš na natu... a nepoužívat hadr, který pouští chlupy... vše důležité je v tom návodu
to stačí prostříkat čističem brzd. Vyzkoušeno
Příspěvek od Petr147 » 21.3.2018, stř 11:57
Ten bývá na bázi acetonu a to je likvidátor plastů
martinR1000
Příspěvek od martinR1000 » 2.4.2018, pon 13:47
Dobrý den, měl jsem stejný problém a mě pomohlo vyměnit váhu vzduchu a filtr a auto jede, ale teď mám problém ten, že mě prumerná spotreba vyrostla na nejakych 30l/100 km nevím co stym jezdim normalne žádny vytaceni a tak. nevíte prosím nekdo co stym? Jinak mam stejny motor 1.8ts 106kw jsem z toho uz zoufalý děkuji za pomoc :diky
Alfa romeo 159 2.4 jtdm
Příspěvek od roberto37 » 3.4.2018, úte 11:12
A tu spotřebu si měřil dle tankovací pistole, nebo je to údaj z palubního počítače?
Jinak já mám problém vyřešen. Po té, co jsem zase nalezl oba klíče, vyměnil jsem imobilizér a řídící jednotku zpět za originální a auto jede zase normálně. Myslím, že na vinně byla ŘJ ze selespeedu. Ten při režimu CITY, taky přeřazuje při 4500 otáčkách na vyšší rychl. stupeň.
Zpět na „TS a JTS (AR)“
