Oprava 75 od ApoZ
Re: Oprava 75 od ApoZ
Příspěvek od A.J.Michal » 26.6.2012, úte 10:13
cista hola kastle ma cca 200 kilo, zjisteno v kovosrotu :-D
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 26.6.2012, úte 10:26
:shock: to sa mi necce ani verit! ked sme boli zaniest 16v TS blok, tak ho navazil nieco okolo 100kilo(no, blok,+kluka+piesty.. bez hlavy). Tak to potom sme asi dobre nejedli, ked sme to nevedeli dvihnut, ve dvou a len zadek podvihnut by nemal pri problem. :-k
Příspěvek od A.J.Michal » 26.6.2012, úte 10:35
prave ze zadek je hodne tezky oproti predku. Taky jsme s brachou chteli posutout kastli jen o trochu nabok a taky jsme s tim nepohnuli :)
Příspěvek od Milano75 » 26.6.2012, úte 20:52
zadek jedině přes páku a za nápravu
Jan69
Příspěvek od Jan69 » 27.6.2012, stř 07:53
na manipulaci s holou kastlí se mi osvědčily kolečka s popelnic na tříděnej odpad :D
Lancia Beta, Fulvia
Fiat 127,131, AGP
Příspěvek od hondzik » 27.6.2012, stř 09:13
neříkejte že s ní nehnete :shock:
Zadek bude určo těžší, ale teď mám ex Sejnyho bez motoru, kardanu a sedačky řidiče s bordelem v kufru a když zarvu tak čumák přendám
O dovolený to chci vykuchat, tak dám vědět zda jsem mocnej a hejbnu s ní. (dílenskej jeřáb na 1,5t to jistí)
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 30.6.2012, sob 20:41
Takze dnes KONECNE bolo pacientovi odobrate jeho cuore sportivo, a to bol zaroven jej posledny organ na odobratie. Pacient je mmt drzany v umelej kome, z ktorej ked sa preberie tak dufam ze bude majitelovi, alias mne :D dobre sluzit. Motor sa nakoniec tahal aj s kardanom, ale po miernom podvihnutu agregatu sa podarilo tu "kralovsku hriadel" odpojit od zotrvaku a motor uz siel vonka jedna radost. Na aute ostava uz len zadne sklo, a ked sa aj to vyberie, tak mam ciste zelezo. Musim si rozmysliet resp. musia ludia co tomu rozumeju doporucit ci pieskovat a ked ano, tak si musim zistit ci peiskovat s napravamy atd atd...
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 15.7.2012, ned 02:36
taka otazka k vyvaraniu podlahy, da sa zohnat nahrada podlahy ako diel? Ale predpokladam ze asi nie. Napada ma to preto, ze ked bude muset ist vacsi kus vonka(co bude muset), tak to staci nahradit proste plechom a hotovo? Teda jasne ze by to stacilo, ale plech je rovny a podlaha je miestami taka perforovana, viem sa sa jedna vlastne len o estetiku, pod kobercom to stejne neni vidiet, ale tak... :smt033
RV147
Příspěvek od RV147 » 15.7.2012, ned 15:23
Něco jde samo plechem, něco se musí vyklepat, nebo svařit z více kusů, Kůrkyn to měl kdysi na stránkách.
Příspěvek od Milano75 » 15.7.2012, ned 15:42
záleží jestli to chceš na účel nebo aby to mělo nějakou hodnotu, na ameriku plánuji navařit podlahu z jiného auta tak aby to nebylo poznat, kdežto u TD je jen kus plechu neformenýho.
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 16.7.2012, pon 16:40
to je prave to, ze kastlu by som chcel viac menej zachovat aj tu perforovanu podlahu, aj ked na funkcnosti to nema najmensi vplyv ci to bude rovny plech alebo zopar vydutin navyse. Kurna musi sa mi nato pozret kamos co to mozno bude vyvarat(ak sa nato da, hehe) ze co povie, to ze chcem prevarit cely zadny blatnik z inej kastle som mu zatial radsej zatajil :smt064 Kurna nemam nato vooobec cas, a uz mi to auti chyba :(
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 18.7.2012, stř 19:49
dalsai otazka ohaldom vybraneho motora, tento motor by som rad nechal ako zeleznu stockovu rezervu. Otazka ako ho spravne uskladnit/zakonzervovat. Momentalne je z neho vypustena chliadiaca kvapalina, olej ostal. Krom upchatia sania a vyfuku proti hrubej spine, je nutne este nieco? Trebaz aby to nechytalo vlhkost vo valcoch a naslednu povrchovu koroziu... alebo ja neviem co... olej nechat, vypustit?? :-k :smt102
Příspěvek od A.J.Michal » 18.7.2012, stř 19:54
aby jsi ho poradne uskladnil, tak valce az povrch naplnit olejem(nejen ze spodu, ale i zvrchu), aby nemely krouzky moznost zaoxidovat. Takto mi to jednou rikal jeden motorar. Osobne jsem to nijak nedelal, proste jsem zacpal vsechny diry hadrama, popripade igelitem, aby se tam nedostala vlhkost a takto jsem mel uskladneny motor pet roku a nyni ho mam v aute a jezdi, i kdyz ma uz komprese nejspise v.... protoze starty mam uz spatny....
Příspěvek od Milano75 » 19.7.2012, čtv 06:15
nebo by se mělo s motorem pootáčet
a hadr v sání a výfuku, respektive ve všech luftech by měl být hodně mastný, aby odpuzoval vlchkost
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 19.7.2012, čtv 11:34
tak povedzme, ze dat vonka sviecky, naliat do valcov trocha oleja, pretocit par krat motor, a doliat olej do valcov, dat spat sviecky, upchat vsetky otvori, dajme tomu napustene olejom, a este trebarz aj doliat olej celkovo do motora, nech je co najviac zatopenych casti(kluka, ojnice...). Moze byt?
Příspěvek od Milano75 » 19.7.2012, čtv 12:11
jo co nejvíc zatopit a stačí nějaký obyč olej
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 16.9.2012, ned 14:58
pani, ako vyebem zadne sklo z kastle? Samozrejme idelane neporusene. Je to posledna vec co ma driz dat kastlu kamosovu do garaze a zcat vyvarat. Rucne som odstatil okolo okna co sa dalo, tie gumove tesnensia ci co, ale ten bauset drzi jak hovado. Skusal som si v roku spravit dieru skrz srobovakom, ale mam ndes a prave teraz take nervy, ze uz som len pocul ako zacina praskat, co sa nakoniec nestalo. Je nejaky system nato, v omacich podmienkach? Nemam ani t strunu nato na vyrezanie, tak neviem s cm by to slo. Rozmyslal som este teplovzdusku, ale raz sme chceli vyberal celne takymto sposobom, a zacalo sa tavit to sklo...
Majkll
Příspěvek od Majkll » 16.9.2012, ned 15:08
Já jsem ho vyřezal ven kytarovou strunou . Byla to pěkná jeb.... ale šlo to.
ALFA ROMEO 166 2,5 V6 (2001)
Příspěvek od hondzik » 16.9.2012, ned 21:30
okno strunou- řezal jsem to nerezovým řadícím lankem na kolo. Teď jsem vyřezával 2x přední a 2x zadní. V jednom cca 25 minut, ve dvou cca 10 minut. V rohu nožem vyklofat díru a pak jen tahat. Když už jde trochu vyhnout, tak to jde dobře i kobercovým nožem
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 17.12.2012, pon 10:58
takze zadne sklo vyrezane, nakoniec sme to rezali s lankom z bicykla na brzdu co sa pouziva... Ve dvoch to slo celkom skusne. Auto je mmt komplet odstrojene, uz len zadna naprava, a predne zavesy, ale kvoli mobilite tie zatial ostavaju.
Teraz smutnejsia sprava, na aute sa dlhsiu dobu nic nerobilo, z dovodu nedostatku casu a taktiez z dovodu ze doma sa uz moc nezdrziavam. Auto sa mmt chysta na zazimovanie a v pracach sa bude pokracovat az po zime.
Jednak z dovodu nedoistatku casu, ale hlavne aj tym ze sa mi zmenili priority a sice to, ze som sa v piatok s pritulkou zasnubil, a planujeme buducnost, takze riesime svadbu a podobne veci :D
Ale alfa urcite nepadne k zabudnutiu, a makat sa nanej bude kym nebude hotova. Je to take moje dietatko... do chvile kedy pride aj to :D
Pritulka je tiez alfacka, takze verim ze pochopenie preto mat bude.
Projekt mojej alfice sa teda zatial odklada :smt056
Příspěvek od Milano75 » 17.12.2012, pon 22:27
tak to gratuluji :smt023
=D> =D> =D> =D> =D>
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 26.1.2016, úte 16:09
Takze, ozivim tento thread, aj ked zial nie nejakym progresom vpred co sa tyka auta, prave naopak. Je dost mozne, ze pridem o papiere od alfy, a tym padom je nepouzitelna na nic, a v konecnom dosledku zrejme aj o auto. Serie ma to nehorazne, hlavne preto, ze nevidim moznosti ako sa tomu vyhnut. Po tom co som sa ozenil, priority ako som pisal sa kapanek zmenili, a jedna z nich bolo vlastne byvanie. Domek sa dokoncil nedavno, uz sme aj nastahovani, problem ale je, ze pocas tohto obdobia mi na alfe prepadla TK/EK a nasa super vlada sa rozhodla za taketo auta udelovat likvidacne pokutu 166+166eur(tk/ek). Spravit emisnu a technicku je samozrejme nerealne,. kedze auto je do srobku rozobrate. Takze mam teraz dve moznosti, jednou je auto ekologicky zrecyklovat a odhlasit, tym padom ale o auto pridem lebo ho musim odovzdat do kovosrotu. Alebo cakat kym mi pride pokuta(je mozne ze to mozno ani nebudem muset riesit, ked sa to dozvie manzelka, tak ma porad posle pod ciernu zem :smt064 . Lenze neviem presne co sa bude diat potom, ked by som aj pokutu zaplatil. Pocul som ze ok, na dva roky zasa pokoj, a ked zistia ze ju stale nemam, oapt poslu pokutu, ale pocul som aj verziu, ze aj ked pokutu zaplatim a do 6 mesiacov ek/tk nespravim, auto vyradia z evidenice aj tak. Je uplne na pi*u tento system, ze auto ktrore som si kupil za svoje prachy, stat mi nan neprispel ani korunu, a ak by som ho chcel vyradit z evidencie, stat ma doslova nuti odovzdat auto(aj keby bolo plne pojazdne) do kovosrotu, kde zan dostanem mozno nakych symbolickych tisic korun, a nasledne kovosrot ho este rozpreda na ND. Dnes som sice zistil, ze exuistuje sice sposob, ako legalne vyradit auto z evidencie a pritom mi moze ostat, ale podla poslednej novelizacie, treba zaplatit do recykalcneho fondu 500eur za auto, este v roku 2014 to bolo 150eur! A to samozrejme, takto mam este na sebe prihlasenu prvu alfu, ktora po buracke sla do srotu, a osatli mi akurat papiere, a nemozem sa ich takl isto zbavit, jedine ze zacvakam 500e do recykaklcneho; ale viac ma samozrejme sere TS alfa, ktora zrejme skonci v srote. A pritom plan bol ze hned ako bude garaz vedla domku, donesem ju od nasich a dokonci sa co sa zacalo. Hladam este mozne riesenia, ale nevidim to ruzovo. :(
Příspěvek od Milano75 » 26.1.2016, úte 16:11
A znacky mas kde? V depozitu?
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 26.1.2016, úte 16:19
Keby je docasne odhlaena(depozit), tak mam samozrejme po probleme. Lenze to nespravim uz ani dodatocne, nakolko auto do depozitu mozem dat len ak ma platnu EK/TK
vonkreuz
Příspěvek od vonkreuz » 26.1.2016, úte 16:32
A co ted ten termín do konce februára? Není tam psané, že lze dát do depozitu i auta bez TK?
Zpět na „Tipo 116...“
