Přední ramena - koupě, výměna
mcernoch
Re: Přední ramena - koupě, výměna
Příspěvek od mcernoch » 24.2.2012, pát 18:53
Vymačkání to určitě nepomůže, ale zlepšuje to pružnost a stálost gumy a tím pádem to prodlouží životnost.
čosi1
Příspěvek od čosi1 » 25.2.2012, sob 19:04
CO ŘÍKÁTE NA TOHLE http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... gory=18966
To by znamenalo neměnit ramena,ale pouze silentbloky ramen a vlastně místa,kde to začne klepat...
Mají i ramena http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... gory=18967
a jde to objednat přes http://www.tovarzpolska.sk/sprostredkovanie/index.php
Jak se na to díváte?
AND1
Příspěvek od AND1 » 15.3.2012, čtv 07:15
Taky jsem se už na to díval...no tak budeto určitě finančně míň náročné jako nová ramena :) pokud ty silentbloky budou pasovat.
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 16.3.2012, pát 08:43
Až na to, že jako první neodejdou silentbloky, ale kulové čepy. Na AR159 jsou tři na každé straně, horní přední, spodní přední a uniball vzadu dole. Ty nikde nekoupíš.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 16.3.2012, pát 10:02
silent bloky sa daju kupit myslim na predne ramena vsetki cena je kolo 50e ale v zivote mi neodisli skvor cap
Alfi
Příspěvek od Alfi » 1.5.2012, úte 21:57
Čaute kolegové. Nevíte náhodou, jak je to s provedením horního ramene? Protože když se kouknu třeba na Elit, tak tam jsou ramena v provedení "Stoupání kužele 1/10" a "Stoupání kužele 1/6". Je třeba tomu věnovat pozornost nebo mam prostě říct, chci horní rameno na AR159 2.4JTD z r. 2006, díky, nashle?
Alfa Romeo 156 Ti 1.8TS
Ford Focus Kombi 1.0 EcoBoost
Opel Insignia 2.0 CDTi
EX: Alfa Romeo 159 SW 2.4JTDm; Fiat Punto 55 S;
Ford Focus 1.6 16V; Opel Tigra 1.6 16V
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 2.5.2012, stř 08:22
Určitě je tomu potřeba věnovat pozornost, my jsme to zjsitili až při montáži, že máme čep s tím kuželem, co nepotřebujem. V paxi to stoupání znamená, že u základny je čep užší a proto i při úpném dotažení nedosedne nafest do těhlice. My jsme to řešili podložkou pod šroub, což ten čep víc dotáhne. Ale lepší je dát tam, to, co tam patří.
Alfi
Příspěvek od Alfi » 2.5.2012, stř 09:04
Dík. Nevíš, jestli se to dá zjistit jinak, než že koupim a uvidim, jestli padne?
ssvd
Příspěvek od ssvd » 6.5.2012, ned 18:11
To by mě taky zajímalo jak poznám jestli tam mam stoupani kužele 1/6 nebo 1/10 :???:
AR 159 SW 1.9 JTDm
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 7.5.2012, pon 15:08
ja som kupul jazdene z brery a bol tam len taky vymadzovaci prsten ten som dal dole;-)
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 20.6.2012, stř 10:48
Tak už nás to taky čeká - pravé horní. Bohužel sem dle Eperu zjistil, že se jedná o ten model se prumerem cepu 11,2mm (a jine stoupani toho kuzele) a OEM cislo 51817624. Zatim sem ho nikde nesehnal..vsude maji jen ty starsi a casto je vsechny milně zamenuji. Vedel by nekdo, kde tenhle kousek za rozummou cenu sehnat? Krom autorizaku samozrejme. :D Diky
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 20.6.2012, stř 17:13
Kolbik
Příspěvek od Kolbik » 26.6.2012, úte 20:32
Tak rameno sem nakonec sehnal Lemforder za 3000, dneska vymeneno zpusobem jakym popisoval Tanguero a celkem v pohode. Ale je to pro dva lidi, kdyz se zpet nasazuje ta podkova s tou vzperou. Prace na cca 2hodky. Alfa uz zase jezdi krasne bez klepani. Jednak ten kulak vrzal pri velkem rejdu + klepani na nerovnostech. Diagnoza: kdyz sem sundal kolo, tak sem zadne vule nikde nenasel. Staci vysroubovat ten horni cep (jde tam v pohode zpet nasadit) a pak je pripadna vule citit. :wink:
Skippy
Příspěvek od Skippy » 2.7.2012, pon 08:28
mě odešly silenbloky. tak sem je koupil a v utery se chystám na výměnu.
(_)(_)(_)====\*/====(_)(_)(_)
ex-Renault Clio 1.2 RL 43kW
ex-Škoda Favorit 1.3 LX 43kW
ssvd
Příspěvek od ssvd » 14.7.2012, sob 09:11
Tak jak to dopadlo? Ktery si menil?
AR 159 SW 1.9 JTDm
Maxa
Příspěvek od Maxa » 14.7.2012, sob 11:42
Tak já měnil horní rameno(klepalo už když jsem hýbal kolem ručně) TRW za2200,-
Výměna na 1,5 h sám.Musel jsem akorád povolit horní uchycení tlumiče,aby jsem se dostal ke šroubům ramene,a povolit stabilizátor.Pak šlo vše v poho.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Skippy
Příspěvek od Skippy » 16.7.2012, pon 13:07
Já měnil ty velké, zadní na obou stranach, výměna cca 1,5 jeden kus. Měl jsem je zpuchřele a urvane ale čepy v poho. Po výměně auto v zatáčkach jak vyměněne. Před tím jsem sice nic nepozoroval ale teď vím jak to mělo správně fungovat.
ssvd
Příspěvek od ssvd » 16.7.2012, pon 19:54
To jsou voni :D tak to by mohli v servsie zvládnout na počkání, třeba za dopoledne, dvě kafíčka.... ? Kde si je kupoval?
AR 159 SW 1.9 JTDm
AND1
Příspěvek od AND1 » 17.7.2012, úte 06:58
Tak nejspíš se k adeptům na výměnu ramene hlásím také... Už jsem si párkrát všimnul, že při najetí na větší hrb se ozve od myslím levýho kola takové povrzání a občas klepnutí. O víkendu jsem se na ramena díval a žádnou závadu jsem nenašel...ale co jiného by to bylo, když čeby i táhla jsou nový. Budu se na to muset mrknout a jak se píše výše, povolit ten čep z těhleci a zjistit jak na tom je.
Maxa
Příspěvek od Maxa » 17.7.2012, úte 07:40
No já hýbal s celým kolem a byla v čepu cítit vůle.Je to přeci jen větší páka než hýbat jen z čepem.
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 17.7.2012, úte 09:28
Mne vzadu klepotanie sposobovali stabilizatory.Po vymene vsetko ok.
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 17.7.2012, úte 10:14
xjohny
Příspěvek od xjohny » 30.8.2012, čtv 12:32
Budu muset vyměnit přední spodní ramena. Trochu jsem to tu pročetl, prokoukal allegro i tu odkazovanou českou stránku. Takže vybírám mezi TRW a LEMFORDER? Máte s nimi nějaké zkušenosti, vyplatí se přihodit 4 tisíce za ty dražší? Pak se tam nabízí ještě něco cenově mezi, VAICO, ale to neznám vůbec.
Na těch AD Anděl mají poměrně slušné ceny: http://www.autodilyandel.cz/index.php?m ... 5D=doln%ED
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
Chevy Camaro, 1979, 5.0 V8
@ chevroletcamaro.cz
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
hanci
Příspěvek od hanci » 30.8.2012, čtv 14:19
ja mam TRW pol roka po vymene, jazdim po tankodrome (Kosice) a zatial spokojnost. Inak predavaju sa aj zosilnene oznacenie HD alebo tak nejak ale znacku nepoznam
bobas
Příspěvek od bobas » 3.9.2012, pon 14:27
prvni rameno se menilo na nasi 2.4ce po 230tkm,po kolika menite vy? auto mame od nova a jezdene temer jen po okreskach nebo d1cce...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] a 4 hosti
