podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
Re: podvozek, ramena - bouchání, vrzání a další pazvuky
muzes, ale nez dojde na opravu, tak z jedne veci muzou byt 3
tudiz to negativne ovlivni ostatni komponenty podvozku, pokud je to treba cep rizeni, tak to celemu rizeni urcite neprospiva, pokud cep nejakeho ramene, tak kolo ma vule a zkracuje to zivotnost dalsich veci
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
Tak jsem dneska zjistoval a lemfodery dokazu sehnat kolem 18stovek. Sehnal je nekdo levneji?
- Geralt10
ty Lemfordery horni, nebo spodni?
Alfa Romeo Žété Autobusso
dneska som menil prave horne rameno na crosswagone +ulozenie tlmica a kua po prejdeni cca 5 km po nerovnostiah mierny teren mi to tam mlati kov o kov , tak teraz neviem ci som dobre dotiahol tu srubu na hornom ramene ,cca este este som povoloval cap spodny neviete co by to mohlo byt, strhnuty zavit alebo sadlo horne rameno lebo matica bola rovno so srubou na druhej strane mam skrz este cca1,5cm
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
ex alfa 156 cross
Ahoj, chci se zeptat, jestli někdo komu taky italka tak vrže (jak je méně jak 10st. nebo větší vlhkost) to nějak vyřešil? Jak jsem zjistil tak v ramenech a stabilizátorech to asi není. Měnil někdo třeba všechny tlumiče, pružiny a uložení?
Menil a asi 1O OOOkm vrzalo jak prase cileky cez leto je to ticho tak uvidime.
a mně zas něco vpředu vlevo bouchá na nerovnosti hlavně na kočičích hlavách, retardérech...kdysi to dělalo i vzadu a byl to ňakej silent... tak snad to vepředu bude taky tak easy...a ješte to nějak plave na nerovnostech a odskakuje na hrbolech v zatáčkách ale na hladký silnici drží jak přibitý..., už se tomu musím jen smát hehe
- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
Rogere to mi dělalo taky, nakonec to bylo horníma předníma ramenama. Vyměnil jsem je a drží to zase super a neplave to na nerovnostech.
Mě jde o vrzání jak starej gauč, to je fakt nesnesitelný. Jak jsem byl z té alfy nadšenej, tak máme za sebou dvě zimy a já jsem na prášky z nadcházející třetí. Jsem na tom tak špatně, že uvažuju to střelit a koupit focuse...
Co by to bylo za alfu kdyby si nezavrzala
Tak jsem trochu doufal, že někdo odhalil čím to je a dalo by se to třeba vyměnit za druhovýrobu.
huskye: mně to taky vrže....ale klasicky jen v zimě....a neřeším to...
odskakování horníma předníma ramenama? Ono to ale může být víc věcma....tlumiče, špatná geometrie (tou začnu, tu mám určo blbě), nějaký silenty....ramena budou až poslední v řadě:-) nejdou na něm vyměnit jen ty silentbloky na nich?
Ty ramena stojí jedno celý 700,- aspoň já je tak koupil na netu. A jestli to je jima zjistíš lehko. Protože já když jsem s nim zalomcoval rukou, byla v něm viditelná vůle a klepalo to. Fakt to šlo rukou, s tim novym už nehnu, tak to zkus :-)
jojo po dovolený na to všechno skočím...ted chci dva tejdny klid
a už se těším v itálii na tunu alf a taky na Pandu(ra) kteryho zas osedlám hehehe
huskye: Pokud kupuješ ramena za 700,- tak se nediv, že ti to po třech zimách vrže. To si myslím, že vydrželi ještě docela dost.
na autokelly je maj za cca 2200 + (MOOG atd.)
Tím to teda rozhodně neni :-) Vrže to od začátku a ramena jsem měnil teď poprvé. Vim, že jsou laciný, ale za ty peníze to stojí za vyzkoušení, zrovna výměna těch horních ramen je docela bez problému, tak mi nevadí to případně měnit příští rok znovu.
Ale i po výměně to vrže furt, tak těma to neni. Nic jiného jsem zatim neměnil. Zkoušel jsem promazat všechno co se hýbalo, ale taky bez úspěchu.
ono promazat vše co jde, taky není řešení..
mazal jsem co šlo a kde šlo, i přes to mi to vrzalo, pak se sjely v předu vnitřky gum, nakonec že to asi budou silenty na spodních ramenech..
houby jsou vidět, (dokud ty ramena skoro nyhodíš z auta tak ty silenty nepoznáš), nakonec všechny ramena Fast cca 3 a drobné, gumy nesjíždí a nic nevrže... zatím cca 6oookm tak uvidíme..
No jo, na takové lehké mouše jako je T.S. je to v klídku
Liw má taky 2,4 a Fasty ji nevržou
(i když pravda, že s něma v zimě nejezdí
ja som daval SRLine horne ramena a sice nevrzu ale je tam uz vola v silentoch a riesit to new ramenami nema zmysel... kupim origo TRW silenty a prelisujem ich abo co lebo inak to je v
Kde se dají sehnat origo TRW silenty?
tak davno co som ich videl tak to bolo v auto kelly...
edit: no nasiel som aj delphi
http://www.autodielymt.sk/alfa-romeo/15 ... 56920.html
Já našel jen delphi.
Mě teďka začali ramena vrzat takže v případě, že by byl čep v pohodě tak by to asi nebylo uplně marné měnit jen silent.
to vrzání dělaj přední ramena, stačí navrtat a dát maznici a je po problému, žádná věda. Nebo už dělá VEMA tyhle ramena s maznicí hotový
ta maznice je na ho...o... staci raz rozmontovat silent namazat vazelinou a hotovo... origo TRW su zlozene z 3 casti a tie lacne nahrady su len z 2 a este ked sa k tomu prida nekvalitna guma tak je to katastrofa a pokial cap drzi tak netreba menit cele rameno
