spotřeba JTD
- Geralt10
Re: spotřeba JTDm
takhle. kdybych chtěl úsporné auto, jdu do snu českých rodin. Kdybych chtěl pěkné auto, jdu do Galanta. AR je taky stylovka, ale protože má i slušnou dynamiku, tak jsem vybral AR, a ne Galanta... už jasnější?
Alfa Romeo Žété Autobusso
- zde.
Re: spotřeba JTDm
Kdo ví jak to bylo
Geralt10 píše:Alfu jsem si pořídil, protože mám krizi středního věku.
- Geralt10
Re: spotřeba JTDm
ach běda, jsem prozrazen! je to pravda, vybíral jsem srdcem, ale zase mi záleželo na vzhledu i dynamice (sice kamna, ale dobrý, potřebuju to na denní ježdění)
- HonzaPlzenak
Re: spotřeba JTDm
Našel jsem tu zmínku o tom, že někdo jezdí tankovat přímo do skladu PHM, kde nafta ještě není smíchána s biosložkou. Dá se něco takového sehnat na Plzeňsku, nebo alespoň v Praze?
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8V, 88kW
Stříbrná, rv.2007, 5 dveří
Ex:
Peugeot 406 sedan, 2.0 HDI 66kW@75kW, rv 2000
Ford Escort 3dv, 1.4i 55kW, rv 1997
Ex:
Re: spotřeba JTDm
Benzinky od Čepra Euroil
- Dresik
Re: spotřeba JTDm
Tak po propočtu mi palubák naopak přidává půl litru
Průměr teď 6l dle počítání z tankování.
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: spotřeba JTDm
Zdravím. Jen takový dotaz ke spotřebě. Mám 156 sedan 05 rok. 1.9JTDm 16V a snažím se do z prázdné do plné a kontrolovat podle nabraných litrů.
Počítač mi ukazuje od prvního dne 6l a když se snažím tak 5,9... jinak se to absolutně nehýbe. Tankuju těsně nad rezervou a obvykle je to kolem 700km plus minus jak tam včas zajedu. Podle nádrže mi vychází spotřeba kolem 7,5l. Jezídm v pořadí mimo město, dalnice, město... A trochu mě ta spotřeba štve. Beru jedině Vervu + zimní VIF.
Nemůže být něco s autem špatně (čidlo, lambda..cokoliv. Uplně tomu nerozumím
) anebo prostě moc prasím? Což se mi nezdá... Ale je fakt, že při výjezdu z obce to nešetřím, na okreskách 120 je standard rychlost atp. + na dálničních úsekách, kde to je rozumné 170-180, ale plynule bez rychlych změn.
Teď, když si to tak čtu po sobě, tak je to vlastně docela solidní číslo možná
Ale zajímá mě Váš názor a zkušenosti a třeba zjistím, že je někde chyba (někde jinde než mezi sedadlem a volantem).
AR 156, 2005, 1.9JTD 103kW
Re: spotřeba JTDm
Hlavně verva+vif už je ta nafta fest překrmená.
Re: spotřeba JTDm
To mě taky napadlo
V téhle kombinaci se jedná asi o třetí nádrž...tak to můžu pojmout jako čistící obměnu, ale příště vemu si normálná klasickou benzinu naftu + VIF.
Re: spotřeba JTDm
147 jtdm 16v, ciste mestskej provoz 7.7 l/100 km, kombinace obvykle tak kolem 6.5 l/100, nejmin 6,2 l/100, to jsem se coural. Realne dle tankovani. Kupuju normalni naftu + vif. Kolik to zere treba ciste v mimomestskem provozu netusim, nikdy jsem se s alfou tak daleko nepustil, abych treba vyjel nadrz na dalnici
. Kdyz me bylo 20 tak jsem takovy psi kusy delal se skodou forman a to pak zralo benzinu min nez alfa nafty.
- Lukyn
Re: spotřeba JTDm
hokyn: "převifování" nemá žádný vliv. Ta tvoje spotřeba je vysoká, já se dostanu na 7,5 l (mimo městský provoz), ale to už je sebevražda. A oproti tobě živím válec navíc. Zkus : vynulovat spotřebu v palubáku a udělat si okruh, kdy pojedeš rozumně, podle mě by ses měl dostat někde na 5,5-6 l (kdyžtak mě opravte) - výpočtem plná - plná. Palubák lže a ubírá.
GAME OVER
Re: spotřeba JTDm
To co ukazuje počítač vůbec neřeším, ale vynulovat to můžu. Teď jsem v půlce nádrže, kdy se relativně snažím jezdit klidně v rámci delších přesunů. Tak uvidím co to přinese při dalším tankování.
Napadá někoho nějaký možný technický problém, který by to mohl způsobovat, resp. ovlivňovat?
- Lukyn
Re: spotřeba JTDm
myslel jsem jet něco klidně a delší trasy, pak by s měl mít výpočtem nižší spotřebu. pak bych řešil dál.
běžný servis máš hotový? ... vzuchový f., palivový f.? nepřibržďují desky?
GAME OVER
Re: spotřeba JTDm
PetrVTR : co je to za rok výroby, nemá to náhodou DPF, spotřeba by na to odpovídala
Re: spotřeba JTDm
Ano, je to 2007, E4 s DPFcendler píše:PetrVTR : co je to za rok výroby, nemá to náhodou DPF, spotřeba by na to odpovídala
Re: spotřeba JTDm
Áááá další potencionální zákazník
Re: spotřeba JTDm
Hele asi budu vyjimka, ale ja jsem rad ze za mnou neni kourLadis píše:Áááá další potencionální zákazník
Re: spotřeba JTDm
Jestli je na JTDm vše cajk, tak je to bez kouře i bez DPF a jako bonus litr dolů
Re: spotřeba JTDm
Jestli je to skutecne litr dolu, to by v mym pripade byla uspora cca 7000 rocne, priznavam ze to muze byt zajimave.Ladis píše:Jestli je na JTDm vše cajk, tak je to bez kouře i bez DPF a jako bonus litr dolů
A co emise? V TP mam korigovany soucinitel absorpce 0.51, tj s DPF je pocitano, narozdil od E4 bez DPF, ktera ma limit 1.2?
Re: spotřeba JTDm
Říkám, pokud je motor v pořádku, tak emise nejsou problém. To Ti potvrdí řada lidí co to má, do té kouřivosti se to vždycky vejde
. A proč jezdit se spotřebou 5 válce, když 1,9 musí jezdi levou zadní do 6 litrů.
- Lukyn
Re: spotřeba JTDm
Stejně, pořád nechápu, jak je možné, že zdravý motor s DPF bere o litr více...?
GAME OVER
Re: spotřeba JTDm
Protože je tam vyšší odpor ve výfukovém potrubí, horší reakce na plyn = víc na to dupeš aby to jelo...
Rozdíl v jtd 85kw a jtdm 88kw je v reakci na plyn dost výrazný...
Re: spotřeba JTDm
To prave ani ne. U zaneseneho DPF pred regeneraci ukazuje FES tlakovou diferenci 15 mBar, coz je 00 nic. Nevim, nejak tomu litru neverim. O litr min se dostanu se sluzebni oktavkou, ale to je TDI ktere ji nizkou spotrebou zname..Jenik píše:Protože je tam vyšší odpor ve výfukovém potrubí, horší reakce na plyn = víc na to dupeš aby to jelo...
Re: spotřeba JTDm
nevim čím to, ale ten rozdíl v reakci na plyn tam je. Obě auta jsem měl... Po odstranění dpf se to trochu zlepšilo, ale pořád je to naladění jiný. Co se týče spotřeby, jsem níž o cca půl litru, teď v zimě mám v pražskym provozu (40% městem, 60% okruh + spojka) průměr 6,2-6,4 ...
Re: spotřeba JTDm
No takovym hodnotam verim uz spis. Je to tak o +/-0.3l mene nez mam ja za obdobnych podminek.Jenik píše:nevim čím to, ale ten rozdíl v reakci na plyn tam je. Obě auta jsem měl... Po odstranění dpf se to trochu zlepšilo, ale pořád je to naladění jiný. Co se týče spotřeby, jsem níž o cca půl litru, teď v zimě mám v pražskym provozu (40% městem, 60% okruh + spojka) průměr 6,2-6,4 ...
