žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Teg
Re: žárovky, hlášky PP a vůbec vše kolem osvětlení AR147
Příspěvek od Teg » 9.7.2012, pon 19:10
Čau, kde bych našel spínač brzdového světla? Mělo by to být někde pod volantem... Dostanu se k němu?
Trošku mi blbne, a je to o zdraví :)
dík
AR 147 TS 1.6 (2001)
AR 159 JTS 2.2 (2008)
Teg
Příspěvek od Teg » 15.7.2012, ned 22:57
Tak už jsem to našel :) šroubovák nebyl potřeba, ale nahnout se pod pedály bylo dost gymnastický cvičení.
Výměna byla úspěšná, ale polský spínač co jsem kupoval za 70 kč se neukázal jako dobrá volba. Hned při výměně jsem si všiml, že má o dost delší kolík, o dva piny míň a vůbec nefungoval :( naštěstí se starej rozjel, asi stačilo jen zahejbat kontaktama :-D
Teg
Příspěvek od Teg » 19.7.2012, čtv 14:26
Ještě zkusím jeden dotaz... :)
konektor k brzdovému světlu (pravé) - dá se ten plastovej díl (koncovka kabelu) někde koupit, případně řešil jste někdo výměnu?
Ty kovové kontakty se mi ohnuly a jsou změklé, teď když přejedu přes díru začne to hlásit chybu, chvíli to nesvítí a na další díře zase začne :)
venomcz
Příspěvek od venomcz » 20.7.2012, pát 09:40
Zdravím poradí mi někdo s tímto problémem ? Počítač mi hlásí že mi nesvítí žárovka levá zadní u SPZ a levý boční(nárazníkový) blinkr.
Ovšem realita je taková že u SPZ opravdu nesvítí levá ale s tím blinkrem je to naopak. Nesvítí pravá.Levá funguje. Neřešil jsem to a měsíc na to mi přestal fungovat pravý přední blinkr.Vyměnil jsem žárovku , stále nefunguje . Kontakty jsem prostříkal .Nefunguje. Zapoměl jsem je ještě proměřit , tak to dnes udělám . Mezitím , neví někdo co s tím ?
BTW: ten boční blink se nedá vyměnit pouze žárovka ale celý ten kit že ? Děkuji
Příspěvek od Petr147 » 20.7.2012, pát 09:53
-auto neresi pravou a levou zarovku spz
-meni se jenom zarovky, nic s nema
-mel jsem odpojeny predni pravej blinkr a pak nechtel blikat, problem byl v konektoru nekde v urovni pod nadobkama na vodu, staci jit po kabelu a nejdes ho, stacilo striknout olejm na kontakty
venomcz
Příspěvek od venomcz » 6.8.2012, pon 08:05
Díky Peťo.Pomohl mi tvůj příspěvek do diskuze.
Chtěl bych se ještě obecně zeptat , výměna parkovaček.Je třeba odmontovat celé světlo , nebo se dá ta malá mrška vyměnit i tak ? Zkoušel jsem to , ale nemohl jsem se k ní dostat.
Jinak jsem si ještě všiml toho , že mi v rádiu šumí,škrčí. Když zapnu světla tak se šumění zesílí , či když jsem měnil žárovičku v osvětlení SPZ vzadu , tak v něm taky bylo slyšet rušení.Čím to může být ? Je to tak už od koupě tak nevím od čeho se odrazit.Baterka je tam úplně nová.Že by vznikalo nějáké přepětí nebo tak něco ?
Příspěvek od Petr147 » 6.8.2012, pon 09:13
sundavat svetlo je krajni reseni, musi dolu i naraznik
normalne strč ruku do světla, zatáhni za dráty od potkávačky a pak s ní trochu otoč, přesně je to popsano v manualu
asi mas nekde šluslej drát od anteny nebo repra, ja se chystam rozdelat husi krky ve dverich, bude to tam nalamany
venomcz
Příspěvek od venomcz » 8.8.2012, stř 09:50
Koumal jsem to no , že bych musel sundat i nárazník.Od mrknu na to ještě.
Jinak co se týče antény,poslouchám jen hudbu přes FM transmitter co v autě mám , co jsem si koupil .Ten je v pořádku , ten to na starost nemá.Jedná se někde o rušení či chybu v elektrice.
Nejradši bych v tom autě vyměnil celou elektriku , všechny kabely hnusné,zaoxidované, čistím jeden za druhým. Pak do toho někdy nejdou stahovat okýnka apod..No mám s tím jenom trápení
Příspěvek od Petr147 » 8.8.2012, stř 11:40
nekoupil jsi nějakou vytopenou? nárazník opravdu dolu davat nemusis, vymena zarovky je tak na 5 minut... FM transmiter je hrozná sračka... tam nemá cenu řešit kvalitu zvuku
venomcz
Příspěvek od venomcz » 8.8.2012, stř 17:33
mám tam org.rádio a těžko si přehraju písničku co chci , když mi tam nejdou CD a na USB tam otvor nemám. Tak jsem měl doma ten transmitter.
Koupil jsem alfu a jsem pátý majitel ,který to s ní asi jako jediný myslí vážně. A dávám jí do kupy no.
Příspěvek od Petr147 » 8.8.2012, stř 17:40
takže další kasička, taky to znám :D
da se tam dodelat USB i AUX, obji se to resilo :)
venomcz
Příspěvek od venomcz » 9.8.2012, čtv 07:38
Jasný mrknu na to.Je mě líto toho , že si někdo auta neváží.Jezdí s nim , machruje a jak se začne s prominutím srát a ruce od toho pryč :smt075 .Budu do toho muset investovat ranec peněz no ,co se dá dělat.Čeká mě teď technická v Srpnu a zjišťuju že se tam kazí jedna věc za druhou.Nejspíš to budu muset podmáznout [-o<
Příspěvek od Petr147 » 9.8.2012, čtv 08:00
z toho se dostaneš, já si tím už taky prošel :D
venomcz
Příspěvek od venomcz » 10.8.2012, pát 09:50
Doufám že to už bude brzo , našel jsem si fajn práci ale je třeba do auta vložit hodně peněz a úsilí.Co chvila se mi rozsvítí nějáká chybová hláška apod :D teď ta technická , ramena v prdeli , brzdy se už ozíají , servo , teď do toho plno drobných věcí a to se naskládá :D vidím to tak že budu jezdit ještě tak měsíc bez technické :D
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 10.8.2012, pát 11:38
venomcz píše:Doufám že to už bude brzo , našel jsem si fajn práci ale je třeba do auta vložit hodně peněz a úsilí.Co chvila se mi rozsvítí nějáká chybová hláška apod :D teď ta technická , ramena v prdeli , brzdy se už ozíají , servo , teď do toho plno drobných věcí a to se naskládá :D vidím to tak že budu jezdit ještě tak měsíc bez technické :D
kolko si za alfu dal pri kupe? lebo ako to citam, tak musis robit komplet generalku auta :) tak snad si zjednal dobru cenu.
Ja som pri kupe bol taky nadrzany, ze som si nevsimol KO predne ramena. Docvaklo mi to po par desiatkach km ze asi neni vsetko ok :-D
Proste slepe ocarenie...drzim palce pri servise...
este k tomu radiu - podla mna najlacnejsie a najlepsie riesenie je dat nove radio. vyjde Ta to na 60 eur a nemusis sa s nicim srat ako pri tych roznych krabickach a 3,5mm jack vystupoch ;) navyse ak vyberies vhodne, tak to ani neznici design palubofky :smt035
Ex 147 1,9jtd 88kw
venomcz
Příspěvek od venomcz » 12.8.2012, ned 08:23
tak cenu jsem dal dole...
jedná se o Alfu ROmeo 147 (2001 rok) 1.6 88kw 16V
má serv.knížku , najetých 136 tisíc cca , pokud jsou stočené km , to nikdo neví .Je v plné palbě , celá v kůži.
Cena 40 000 ,-
Co mě čeká ? Tento měsíc STK a sám nevím , co vše tam je v hajzlu.Jen vím o tom že přední ramena to mají za sebou , nejspíš servo odchází( jinak nevím co je to za zvuk připomínající elektromobil- když jsem měnil rozvody a dával tam nový řemen , tak ještě předtím než jsem ho nasadil jsem auto proturoval a byl slyšet jen zvuk motoru žádný elektro bzz bzzz ...po nasazení řemene opět zvuk sekačky no..)
Pak ručka zatuhlá , řadička má vůli jako prase, vyměnil jsem za ten měsíc a něco , co ji mám , několik žárovek , kupuju novou krytku do předního nárazníku , protože jsem trefil kokota zajíca :D pak mě někdy nejde ten el.panel v dveřích řidiče na stahování(musím vypojit,zapojit) dále mě škrčí něco v tom rádiu , takže ho budu muset vyměnit. No a vlivem mojím způsobem jízdy mě začaly protestovat i brzdové destičky takže tak no:D jo a olej , který byl vyměněný po rozvodech a byl na měrce někde uprostřed mezi min a max , zmizel po 2500km ... ale tak je fakt , že jsme dělali s ogarama am. závody , drifty a všelijaké kraviny tak si to cuclo no.Toď snad doufám asi vše :D prodám za 45 chceš ? :DDDDDD
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 13.8.2012, pon 20:40
Chlapi, jak se mění žárovky v mlhovkách bez vyndání motoru, demontáže blatníku atp. :smt040 . Po dvou hodinách práce "poslepu" jsem stále na začátku. Když už možná usadím žárovku, tak zas nejde zajistit to pérko. Drátek pérka jak vlas, no děs.... Na 155tce jsem nadával na přístup, ale tady to je kouzelný...
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Příspěvek od coyote » 13.8.2012, pon 22:27
Máš před FL? Tam jsem jí měnil normálně na autě :)
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 14.8.2012, úte 18:31
Tak jsem se na to dneska vrhnul znovu a......Žárovky nandaný (to pérko se pěkně na ho*no zacvakává), jdu zapnout mlhovky, kontrolka na středním panelu svítí, ale mlhovky ne...Kde hledat chybu?
Edit 18.8.2012 : Vyřešeno :-D , někdo předemnou osadil pojistkou pozici pojistky ostřikovače světlometů, který auto nemá a vedle v místě pro pojistku mlhovek pojistka nebyla :-D
Jinak zajímavý návod na výměnu žárovek :-D
http://www.alfa156.net/tech/fr_index.ht ... r_data.htm
venomcz
Příspěvek od venomcz » 22.8.2012, stř 18:40
zdravím alfisti.Zničeho nic ( když jsem ráno přišel k autu abych jel do práce) se mi rozsvítila kontrolka červená značící nejspíš airbag kolegy.Díval jsem se , je mechanicky zapnutý ( ON ) a od koupi auta ( červen ) jsem ho ani nepřepínal , ani se nerozsvítila dřív. Teď svítí jak blbá , čeká mě technická tento měsíc a jsem z toho na prášky.Auto se s prominutím sere víc a víc. Nějáké rady,zkušenosti,postřehy? Děkuju
Příspěvek od Petr147 » 22.8.2012, stř 18:57
zahybej konektorem pod sedackou, jestli je to on, tak zmizi... nebo na hodinu odpoj baterku, chyba by se mela smazat
venomcz
Příspěvek od venomcz » 22.8.2012, stř 22:43
Zítra na to mrknu , díky za radu.Napadlo mě , že to bude někde v kabelu nejspíš problém. Jen nevím kde je a rozebírat palubku se mi nechce...Takže mrknu pod sedačku spolujezdce a někde ho tam vyšmátrám jo ? Sice nevím , co by dělal pod sedačkou konektor od airbagu ale tak ty jsi tu pán :D
Příspěvek od Petr147 » 22.8.2012, stř 22:51
mas bocni airbagy, ktere jsou v sedačce, tak musí být nějak připojený :) nemoc zděděná od Fiatů... doporučuju koupit OBD KKL diagnosticky kabel, ktery stoji max 300, pak se upravi dvema dratkama, aby se dostal i do jednotek airbagu a ABS a muzes si presne zdiagnostikovat, kde mas chybu :)
venomcz
Příspěvek od venomcz » 23.8.2012, čtv 15:25
tak ano , to chápu . Ale já měl spíš na mysli airbag spolujezdce v palubovce co je zabudovaný že by to mohl býš víš ? Prostě svítí červená kontrolka značící "poruchu airbagu" tak je to psáno v manuálu.Tak nevím no. Až to uvidí chlapíci na technické příští týden tak se semnou nebudou ani bavit...šajzéé
něco takového máš nejspíš na mysli že ? http://aukro.cz/diagnostika-ecuscan-fia ... 36283.html
popř. můžeš přidat odkaz na tu úpravu toho kabelu , už bych si s tím pohrál.Jen mi jde o to , abych koupil správný káblík:) Díky
Příspěvek od Petr147 » 23.8.2012, čtv 22:24
jen tak pro informaci... dneska jsem něco hledal a našel eshop, kde prodávali kde co a náhodou jsem tam našel jsem i ty čočky, o kterých jsme se bavili o stránku zpět :)
Obrázek Obrázek
jsou to normální přestavbové sady, jako jsou třeba samotné HIDy... a krom klasické bílé, mají spousty barevných variant :D
jsou třeba i na ebay... http://www.ebay.co.uk/itm/Car-HID-BI-Xe ... 4ab8f69815
a na autě...
[video]http://www.youtube.com/watch?v=PjCYOs-aa5I[/video]
ale jeho provedení vypadá hrozně :D
Zpět na „147“
