Výměna axálních tyček řízení
Zdravím. Potřebuji vyměnit axiální táhla řízení, ale nevím jestli to pujde z podběhu nebo je potřeba zvednout celé auto? A co k tomu je potřeba všechno oddělat?
Díky
Díky
Re: Výměna axálních tyček řízení
když je na to spešl klíč, tak se doá vyměnit z podběhu, jinak se musí řízení vyndat z auta ven
jj, už jsem to pořešil..:-)..teďka jsem ještě zjistil, že budu muset vyměnit kloub na tyči od volantu, ten jak je v místě pedálů, ale vůbec nikde ho nemužu najít :-/..nevíš kde ho sehnat, příp. za kolik?
to jedině origo, dej tam starší, tohle snad nemůže být vymleté, to jsem ještě neviděl ani u 30 let starýho Fiata
taky jsem zjistil že mě bohužel čeká výměna axiálního táhla, kde seženu ten klíč nebo případně jak vypadá? nemáte foto nebo info? díky
AR 166 2.4 jtd 99'
taky se chystam na vymenu tech axialnich tycek, muzete sem nekdo napsat presny postup ?
sundam kolo, podbeh, vyklepnu cepy rizeni, sundam manzetu s tycky a dal je tam nejaky zadrhel ?
co si mam predstavit pod pojmem rizeni musi dolu ?
Menil jsem ted horni ramena a chci zfouknout i cepy rizeni s tema tyckama.
EDIT: jinak jeste dotaz, kdyz zakvedlam s volantem na miste bez motoru, tak citim docela slusnou vuli (zvuk kov na kov, jak kdyby byl nejaky cep v haji, ale cepy rizeni to nejsou), co to muze delat krome cepu rizeni a pripadne kolik to stoji a kde to sehnat
Diky
Diky
Peugeot 206 GTI [99kW][2000]
ten zvuk kov na kov dělá přímo pastorek proti hřebenu řízení u každého auta. V podstatě neřešitelné.
Když si odpojíš čepy z těhlice, tak rukou zjistíš stav axiálních táhel.
Případně klíč na demontáž táhel mám, můžu půjčit.
ok zjistim stav tech tahel a kdyz budou OK, tak to asi nema cenu menit.
A kdybych menil ty cepy, tak stejne budu muset udelat geometrii, tak radeji zajedu za kamosem do servisu a treba tam bude mit i ten bazmek na ty axialy. Jinak diky za nabidku na pujceni, ale je to trochu z ruky a musel bych jet busem
tak ten klíč Ti pošlu poštou, ne?
Jo na postu jsem zapomel, aby to ale nedopadlo jak s tema zasilkama, co nasli nekde vysypane pod mostem
tak jsem sundal cepy rizeni a zkusil ty tahla a pripada mi, ze jsou asi OK, zadne vule jsem necitil nebo mi nepripadlo, ze je tam neco spatne...
Akorat se mi furt nelibi ten volant, kdyz s tim zahybu, mam dojem, ze pred rokem to nedelalo
no kazdopadne kdyz nesezenu vercajk, tak vim na koho se obratit, kdyz budu menit ax.tahla
Mám koupené axiální táhlo řízení na výměnu. Jak vypadá ten spec klíč?
AR 159, 2.0 JTDm, 100kW
AR 156, 1.9 JTD, 85kW
je problem vymenit vrchne rameno u spolujazdca an 166ke? nepodarilo sa mi najst postup. je to mozne bez hevera? dakujem
Alfa Romeo 166 2,4 JTD 100kW a už mořem byť fainšmeker
ex For Focus 1,8 TDdi 99'
ex Fiat Marea combi 1,9 JTD 99'
ex Fiat Marea sedan 1,6 16V 98'
ex Fiat Bravo 1,6 16V 96'
ex Fiat Stilo multivagon 1,9 JTD 85kW
ex Fiat Marea 1,9 TD chiptuning 130hP
bez heveru neoddelas kolo, tudiz potrebujes hever
pokud je to podobne jak u 156, tak sundat kolo, povolit cep, povolit tlumic nahore, tusim 3 matky, vyvliknout rameno s tim hlinikovym bazmekem a pak ve sveraku povolit a vytahnout sroub a vymenit rameno
rok mi vrzalo řízení a pořád se to zhoršovalo, tak sem v Italcaru koupil dve axialni tahla jedno za 750,- kč a jel do Imofy aby mi to vyměnili. Tam řekli, že mi to vymění, ale že mi tam dají svoje táhla za 1200,- za kus, že jinak na tom nevydělají. Tak když už tam to auto bylo tak sem souhlasil. V Italcaru sem domluvenej že mi ty táhla vezmou zpět, ale je to pro mě daleko takže kdyby je někdo chtěl tak je prodám. V Imofě taky přišli na to proč mi Brera občas vibrovala do tahu do kopce - špatné klouby řikali a hned se nabídli to opravit za 20.000,- kč. Tak na to sem už nepřistoupil a našel sem zázračnou a dokonalou firmu na opravu kloubů v Petrovicích u Sedlčan kde mi opravili jeden prasklý kloub u převodovky a to na počkání a jen za 2400,-. Je to firma na repasy kloubů, kde zjistí co je špatně a to pak opraví a nemění celé poloosy a klouby, které jsou OK, jak to chtěli udělat v Imofě.
Spider 2,2 JTS, r.v. 2008
BMW X6 F16 xDrive 30d m-paket
Zdary, potřebuju sundat axiální tyč řízení hned za tím kloubem, poradil by mě někdo jak nato? Vůbec to nejde, popř. čim a jak to povolit? je to přece jen váleček a neni zaco vzít...předem díky.
AR 156 1.6 TS 88kW r.v.2001
Moje zkušenost:
Při povolování axiálních táhel z hřebenového řízení bylo třeba vyvinout značnou sílu a i když jsem držel klíčem za řízení do protivky,došlo k poškození těsnění a týden po výměně axiálních táhel byla prázdná nádržka servořízení-úniky jako prase!!!
Ne nadarmo se dodávají nová a repasovaná řízení včetně axiálních táhel.Na tohle doporučuju profíky,kterým to,když se nezadaří,můžete reklamovat co způsobili.Silně pochybuju že se vám zadaří koupit ze šrotu komplet servořízení i s táhlama ve 100% stavu za 700,-Kč jako mně.Dodnes nemůžu tý náhodě uvěřit.
no ale pořád jsem se nedozvěděl jak to povolit, mělo by to jít nějakým hasákem nebo nějaký velký sikovky ale mě to prostě nejde, má stím někdo zkušenosti? dál by mě zajímalo proč je tam u toho taková ta dirka když tam neni ani žádnej klínek ani nic, prostě jen otvor do toho závitu
takové věci (ne na autech) povolujeme přípravkem, který ma tvar srpu a na konci je hrot, který pasuje do díry
jinak na to doporučují kvalitní sikovky
Pořádným herkulesem to jde, ale na autě těžko. Na autě to chce ten spešl klíč, co má Kůrkyn.
Jak poznám že jsou axiální táhla v háji,pouchání v řízení,vule ve volantu a nebo že nejde pořádně seřídit geometrie?
Zdarek prosím vás mám 156 po fl.. Chci měnit axiální táhla nemáte někdo na půjčení ten klíč prosím. Děkuji
Hoj
Čeká mě teď o víkendu výměna axiálních tyček řízení na mojí 156.Mám koupené Trw axiální tyčky.Bohužel na kulovém kloubu co se montuje do hřebene, není žádná ploška za co by šla tyčka chytit a povolit/utáhnout.Proto bych potřeboval půjčit ten spešl klíč na povolení těch axiálních tyček.Půjčovné zaplatím, to není problém.Jde mi o to, abych tam něco nezničil, proto sháním ten spešl klíč než to budu rvát hasákem.
Ještě k tomu dotaz.Víte někdo jakým momentem má být utažena axiální tyčka do hřebene?Když to povolujete tím spešl klíčem nebo hasákem, jistíte si hřeben klíčem proti aby se nezničilo něco v řízení?K novým tyčkám mám dvě podložky.Jedna je plastová, druhá kovová.Ta plastová zapadá do té kovové.To je tam na co?No a je tam jistící podložka co se musí rozehnout než začnu povolovat?Nebo je to jištěno jen na loctite a nemusím nic před demontáží odjišťovat?
Jo, ještě by mě zajímalo, proč na těch tyčkách je vloženej ten gumovej silentblok.V tom silentbloku mi to právě vrže a má to tam vůli.Díky za infa a pomoc.Už jsem sem kdysi chodil, jen jsem zapoměl heslo.
Ať to jede!
Ať to jede!
Nemate nekdo foto toho klice na axialy?co jsem koupil tak je k nicemu.
Taky jsem se po tom pídil, mělo by to jít něčím takovým, ne? Lepší, kdyby to měl někdo vyzkoušené.
http://www.ebay.com/itm/CTA-Tools-4014- ... SwVFlUF7Mi
Giuletta QV 1.8 TBi 2011
AR 147 1.6 TS 88kw ex
Nechápu rozdíl mezi tím udělátkem z ebaye a sykovkama. Obojí se zakousne do kovu a pak s tím otočíš.
Osobně jsem nakonec skončil u sykovek dle doporučení ostatních, že to tak jde a dobrý. Jediné čeho jsem se bál abych neprotočil tyč co vede do serva, protože nevím jak to v tom servu vypadá. Ale byl jsem až překvapenej že se ani trochu nehla.
