EGR ventil
- Maxa
Re: EGR ventil
Zaslep ten EGR.Ono jak to netáhne (pravděpodobně kvůli toho egru)
tak ta klima pak při zapnutí to zatíží ještě víc a poznáš to,
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Re: EGR ventil
Taky si myslím. a mám to zaslepit na tvrdo nebo s těma dírkama?? a zaslepit asi na vstupu do egru co? Bude mě neuvěřitelně srát, pokud se to zaslepí úplně, že bude svítit kontrolkaa motoru.
a nemá to nějaký špatný vliv na motor, teda krom těch pozitivních, že se nezasírá sání?
- Maxa
Re: EGR ventil
Zaslep to uplně a kde je jedno.Já to zaslepil u motoru.Vystřihl z plechu přesně podle origa akorád bez dírek.
Kontrolka pak svítí.4ekám že to čenda nějak vymyslí a pak to u něj odbloknu
Re: EGR ventil
-M- s těma obručema z lokomotivy jsi mě rozesmál, jsem totiž velký fanda páry!
Ale v solenoidu EGR-u je to jinak, Ta tyčka, co se vysunuje ven, není pevně spojena s jádrem, která vytlačuje ven cívka. Ano, jen vytlačuje, zpátky se vrátí působením pružiny mechanické části EGR-u. Tyčka je vložena do jádra a za jádrem je pružina, která to celé tlačí ven, když je EGR rozebraný. A teď pozor! Cívka solenoidu je z měděného drátu, navinutá na kostře, která musí být z izolantu, předpokládám plast. V tom jezdí železné jádro. Jádro je rezavé, navíc se mezi něj a kostru dostávají saze. To celé začne brzdit pohyb jádra. Za studena rozhýbeš, propláchneš a chodí to. Co se stane po zahřátí na 90 stupňů? Plast zůstane, železo se malinko roztáhne a už to zas drhne, to je moje teorie.
Proto se EGR čistí tak, že dírkou z vrchu cívky se vyklepne jádro ven a pořádně se odrbe smirkem až na lesklý kov.
- Dresik
Re: EGR ventil
Jak rikas
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Re: EGR ventil
To Tanguero: O.K., již mlčím. Vyhodí-li to znovu chybu EGR, tak se přemohu a znovu tu ohyzdnost vyndám a tentokrát i rozeberu a vyleštím (vybrousím) pohyblivé části. Napřed ale projde servisem a DPF off u Candlera.
DON`T PANIC!
Moje první a zatím jediná Alfa Romeo 159 SW - MY 2008, 2,4 JTDM 154kW, navigace, tacho 77.000 km, stříbrná metalíza, import z It po vlastní ose.
Re: EGR ventil
-M-: na DPF off nečekej a zaslep to hned. Jo a kdybys věděl o nějaké akci, kde bych mohl vidět Mikádo nebo nulkový Albatros, tak dej vědět!
Re: EGR ventil
Tak jsem včera taky, zatím částečně, zaslepil EGR ventil. Vystřihl jsem záslepku a do ní jsem vyvrtal 4x5mm dírky. Záslepku jsem dal na vstup. Zátah od nižších otáček se zlepšil a už to ani nekucká. Kuckání se mi projevovalo nejvíce na 4st když jsem jel na volnoběh. Tak uvidím a časem koupím nový EGR a výměním.
Re: EGR ventil
...na 4 st. , když jsem jel na volnoběh....
, mi neříkej, že to tak trápíš
Re: EGR ventil
Tak když jedu s kopce a mám na tacho kolem cca70-80km/h tak jedu se zařazeným kvaltem a nemusím přidávat plyn ne?? a tam to vždy cukalo. Otáčky kolem 2000tis
- Geralt10
Re: EGR ventil
Tak pokud brzdis motorem, a otacky jsou kolem 2k, tak to by fakt cukat nemelo...
Alfa Romeo Žété Autobusso
Re: EGR ventil
myslim ze ladis to pochopil ako 4000 otacok a nie 4 stupen rychlosti
- Lukyn
Re: EGR ventil
Podle mě to Ladis pochopil, tak jak bylo napsáno, čili na 4ku na volnoběh je jednoduše ca 800 otáček, takto se to nebude líbit žádnému motoru, teda pokud nepojedeš z dostatečného kopce... otáčky k volnoběhu s kvaltem pro motor, resp. spojku/setrvák dobré nejsou.
GAME OVER
Re: EGR ventil
aha. no ale pisal ze ze ide so zaradenym kvaltom z kopca...
Re: EGR ventil
Lukyn píše:Podle mě to Ladis pochopil, tak jak bylo napsáno, čili na 4ku na volnoběh je jednoduše ca 800 otáček, takto se to nebude líbit žádnému motoru, teda pokud nepojedeš z dostatečného kopce... otáčky k volnoběhu s kvaltem pro motor, resp. spojku/setrvák dobré nejsou.
Re: EGR ventil
ahoj vim ze se to sem nehodi ale potreboval bych co nejdrive vedet jak se vynda ten cep co je ve dverich u 147 jako ze na polohy otevreni dveri.takovej ten pant mam to tam vymlacene a potreboval bych to nejak vyndat aniz bych to zohybal apod.nevite nekdo jestli je tam zavit nebo jenom vytlacit?? dekuju
Re: EGR ventil
Ty to víš a stejně to napíšeš sem,
co to má společnýho s EGR ventilem?
Re: EGR ventil
Přesně tak, když jedu z kopce... zařazená 4-ka a otáčky kolem 2tis.Liwika19 píše:aha. no ale pisal ze ze ide so zaradenym kvaltom z kopca...
Re: EGR ventil
Chlapi, ja riesim zvlastne hodnoty vahy vzduchu, no a zacinam mat pocit, ze to sposobuje egr. Samotny egr som dvakrat cistil, piestik dosada pekne, pri odpojeni hadicky pri aktivnom egr, pocut tuknutie. To znamena, ze samotny egr by hadam zly nemal byt, ale ten elektromagneticky ventil ovladania egr (na obr.) sa mi nezda uplne v poriadku. Egr sa mi podla diagnostiky otvara na cca 35 % len na volnobehu, aj to nie vzdy, v ostatnych otackach nie. Chcel by som vycistit ten elektromag. ventil, len nechcem ho otvarat nasilu, aby nieco nepuklo.
Ak ste ho niekto rozoberal, tak by vcelku bodol nejaky postup. Dik.
Alfa Romeo 146 - 1,9 JTD - 2000 - 77kw+
ex Ford Escort - 1.8 16v - 1998 - 85kw
ex Lancia Delta II - 1.9 Td - 1997 - 66kw
Re: EGR ventil
ved si ten egr odpoj a mas pokoj odpoj hadicku zaslep a
Re: EGR ventil
inak niekedy vie otvorit tlak turba egr hlavne po chipe ty ho zaslep kontrolka ti svietit debude a auto pojde ako hodinky
Re: EGR ventil
Zaslepeny som ho mal, motor isiel lepsie, hlavne na volnobehu to bolo kludnejsie. Len ja mam rad, ked v aute funguju veci, ako maju, tak zatial zistujem, co sposobuje tie problemy s nedostatocnymi hodnotami vo vahe vzduchu. Ale ked nebude ina moznost a nic nepomoze, tak ho zaslepim znova a kaslem na vahu vzduchu. Zerie mi to okolo 7l priemerne, vacsinou mesto a kratke vzdialenosti (do 12 km), takze to nejako prezijem.
Len ma stve to cukanie okolo 2tis. otacok a vykonova diera pri cca 3200 ot.
Re: EGR ventil
ved ti to len nici motor ja som to zrusil na vsetkych autach ;-)
Re: EGR ventil
Chlapi, máte někdo zkušenosti tady s tímto produktem?
http://www.agr-ventily.cz/alfa-romeo/ci ... r-3-2.html
Narazil jsem na to a docela by mě to zajímalo. Jak to funguje a do čeho se to přidává??
Díky.
Díky.
Re: EGR ventil
Rozpouští i gumu? Nech to ležet. Nejlíp EGR vyčistíš mechanickým rozebráním.
