Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Petr147 » 26.7.2012, čtv 17:54
italove na podvozky nekaslou, ale bud mas vzadu hromadu ramen, hromadu silentbloku a sedi to suprove nebo mas vzadu lesenarskou trubku a u ni kus gumy...
kazdy novejsi auto mas slozitejsi, ale nejdriv si o tech autech neco precti, mas tu mraky informaci... a pak prijdes na vec, ze nemas kupovat ramena z aukra :)
Příspěvek od Kubas » 26.7.2012, čtv 17:54
tak hlavně ta série 147/156/GT fakt moc pohodlná není, ostatně to při konstrukci těch aut ani nebylo zadání.... Myslím že v tomto ohledu dobře a za pár korun poslouží Lancia Lybra, event. Fiat Croma.... Hledat pohodlné auto u "sportovní" značky je cesta špatným směrem.... :wink:
Příspěvek od George.KHE » 26.7.2012, čtv 17:57
bravo doma mám a se sníženou 147 jsem jel a 147 je určitě komfortnější a určitě né tak tvrdá jak moje bravo.
alfa 159V5
Příspěvek od alfa 159V5 » 26.7.2012, čtv 18:29
cetl sem,ze croma je komfortni a o lybre to je znamo.
ale docela me sokovalo,ze croma ma stejnou vahu jako alfa 159. ja bych moc rad 5vlaec,ale kdyz chcu ropaka kvuli uspore musim sahnout po nejuspornejsim motoru.
Příspěvek od Kubas » 26.7.2012, čtv 20:36
né že bych v té Cromě jel, ale už jen z pohledu na to auto a jeho parametry je jasné, že to bude plavná loď.... Absoultně žádná zábava, ale zas super na dlouhý štreky.... Chce si to prostě vybrat - komfortní zábavné sporťáky se prostě nedělají, smůla... :wink:
alfa 159V5
Příspěvek od alfa 159V5 » 26.7.2012, čtv 21:41
me se proste libi takove lodi,kde se citis jak v obyvaku a to je presne lancia lybra jak se ted divam to je bomba nadhreny kombinace v tom intosu. na to nema na 159tka
ale je to uz dost stary :(. zase by to zralo min jak 147dmicka. no to bude boj pak vybrat neco co nebude vylitana mrdka ,pekny,vybaveny a usporny :D
kurenadvore
Příspěvek od kurenadvore » 31.7.2012, úte 12:13
Ahojte,
dúfam, že to nedávam do zléhovlákna, ale rýchla otázka. Neviete poradiť, kde hľadať problém pri zatekaní do kufra? Ide to nikede od svetla a tenký prúžok vody steka po kraji subwooferu od Bose. Hľadal som, ale márne. Buchnuté to nebolo.
4i len nejaké tesnenie rado umrie.. je to 8/2002. ďakujem. _Q4_
Alfa Romeo 159 sw 2.0 JTDm2 125kw, 6/2010
Alfa Romeo 147 1.9 JTD 85kw, 8/2002
EX: Citrón Saxo VTS 1.6 16V
venomcz
Příspěvek od venomcz » 2.8.2012, čtv 13:06
Jde spíše o dotaz.Sháním panel na stahování okýnek a natáčení zrcátek. resp. ten , co je ve dveích řidiče..Neví někdo kde se dá sehnat ? Nechce se mi kupovat v org.servise. Zatekla mi do něj voda a většinou nejde.Je třeba ho vytáhnout , vypojit,zapojit a zase jde.Vypnu klíček od auta a buď na další nastartování jde , nebo opět nejde.Je to jak ruleta. Tak tam chci zkusit dát nový , stejně ty tlačítka mám už vylámané. Kdyby někdo o něčem věděl , budu rád. ZKoušel jsem už i obepsat nějáké ty šroťáky apod a nic.
Příspěvek od Petr147 » 2.8.2012, čtv 18:14
1. oprav si roztrhanou folii pod tapecem, pak ti do něj nepoteče voda
2. mates-auto.cz a nepiš mail, ale volej na telefon
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 2.8.2012, čtv 19:15
dnes sme dosiahli okruhle jubileum 100 000km. Alfu som kupil pred 2rokmi ked mala najazdenych ca. 75 000km. Tie 2roky boli velmi zabavne a presne ako som cakal, nikdy sme sa spolu nenudili.
Co sa servisu tyka - hned po kupe som menil komplet predne ramena co boli vytlcene a zadne tycky stabiku. Okrem toho som pri ca. 90tis. menil 3 loziska kolies ktore hucali, komplet zadne brzdy + predne brzdove platnicky, a teraz nedavno rozvody. Cize iba bezna udrzba. Ziadne ine zavady sa neobjavili.
Musim povedat, ze som velmi spokojny a tesim sa na dalsie spolocne km. Alfe zdar.
_Q4_
Ex 147 1,9jtd 88kw
Příspěvek od Petr147 » 2.8.2012, čtv 19:29
jsi si těma km jistý? :)
já měnil brzdy v 120tis, ramena v 160tis a ložiska nikdy :D
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 2.8.2012, čtv 23:05
Petr147 píše:jsi si těma km jistý? :)
to uz som tu riesil. mal som to na diagnostike aj serviska sedi. viac to neriesim. nema to vyznam.
Ex 147 1,9jtd 88kw
Příspěvek od Petr147 » 2.8.2012, čtv 23:07
si už nepamatuju ::s29::
venomcz
Příspěvek od venomcz » 3.8.2012, pát 09:57
Petr147 píše:1. oprav si roztrhanou folii pod tapecem, pak ti do něj nepoteče voda
Problém byl v tom , že debil nechal otevřené okýnku když pršelo
Tam už jsem se ptal , bohužel nemají. Nevím kde jinde ten panel sehnat.
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 4.8.2012, sob 22:03
no tak dnes ma prvy krat nechala alfa stat na parkovisku...prisiel som do posilky a ked som sadol do auta smer domov a otocil som klucom, tak to iba cvaklo a nic...ano sa nesnazilo natocit motor. skusal som aj druhy kluc ale nic. zaujomave je, ze v prvej polohe sa spusti ventilator, ale nezapne radio, ani sa nedaju stahovat okna. palubovka sa rozsieti, ale kd chcem nastartovat tak nic. iba cvakne starter...este som rozmyslal ci nemoze byt hotova baterka, ale to sa mi nezda kedze som dnes v klude presiel doobeda 40km...pondelok volam servis :(
Ex 147 1,9jtd 88kw
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 4.8.2012, sob 22:10
mala som niečo podobne. a bol to blby kontakt na baterke. raz doliehal a raz nie. skús tam popozerat.
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 4.8.2012, sob 22:45
Liwika19 píše:mala som niečo podobne. a bol to blby kontakt na baterke. raz doliehal a raz nie. skús tam popozerat.
mno ale to by sa ani netocil ventilator a nezasvietili dvere ne?skusim to zajtra este nastarotvat cez kable a ak ne, tak pondelok servis :(
chuda parkuje sama na parkovisku pri fitku. pozitivne je, ze na nej nikto neodide :wink:
Ex 147 1,9jtd 88kw
Příspěvek od Ladis » 4.8.2012, sob 22:51
Není pravda, může být velký odpor, takže zbytek může fungovat (není potřeba tolik šťávy), ale pro startér to nestačí.
Příspěvek od Petr147 » 4.8.2012, sob 22:53
mas KO baterku, to necvaká startér, ale relátka
AHOSO_VIDAHO
Příspěvek od AHOSO_VIDAHO » 4.8.2012, sob 23:25
přesně tak :-) měl jsem ně podobného.
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 5.8.2012, ned 00:09
Tibalt píše:
mne normálne sa rozsvietilo ked som otvorila dvere, central išiel, aj mi cvakalo v palubke a ručička tachaca vystrelila na 90 a hneď naspäť na 0 a tým to haslo. nenaštartovala. ale na druhy den akoby nič. čiže buď kontakt alebo ko baterka.
Naposledy upravil(a) Liwika19 dne 6.8.2012, pon 11:33, celkem upraveno 2 x.
Tibalt
Příspěvek od Tibalt » 6.8.2012, pon 11:16
tak dnes doobeda pride mechanik s novou baterkou to vymenit ( Banner Power Bull ). Verim ze to bude ok. Dam vediet :wink:
update: bola to baterka! huraaa. som sa bal ze starter alebo nieco horsie.
skladam poklonu pred Vasimi diagnostickymi schopnostami =D> =D> casto je najjednoduchsie riesenie to spravne.
Ex 147 1,9jtd 88kw
rsiky
Příspěvek od rsiky » 6.8.2012, pon 21:37
Ahoj, koupil jsem si bazarovou 147 a jsem uplně nadšenej jen po drobných upravách v servisu zůstavají dva problémy :( mám zatuhlou převodovku řadící páka se nevrací do neutrálu . nevěl by někdo poradit?
a při pomale jízdě cca 20-40km max při najetí na nerovnost je slišet pouze od pravého předního kola jakési cvaknutí přide mi to že je to vtu chvily kdy se jakoby zhopne tlupič ale v servisu mi dělaly test tlumičů a prý ok mám vyměněnou přední nápravu ale technik netuší co stim je když sem přijel na reklamaci auto zvedl řekl že je vše ok apak to cca 200-300 km jezdilo bez jakéhokoli zvuku a najednou se vše vrátilo a opakuje se to už po 2. nevěděl by někdo poradit?
Liwika19
Příspěvek od Liwika19 » 6.8.2012, pon 22:38
zvuk neviem. ale v prevodovke skus najskor vymenit olej a potom ak to nepomoze tak hladat pricinu dalej.
Tibalt píše:tak dnes doobeda pride mechanik s novou baterkou to vymenit ( Banner Power Bull ). Verim ze to bude ok. Dam vediet :wink:
tak super ze to bolo len ta baterka :smt023
Příspěvek od Petr147 » 6.8.2012, pon 23:13
rsiky píše:Ahoj, koupil jsem si bazarovou 147 a jsem uplně nadšenej jen po drobných upravách v servisu zůstavají dva problémy :( mám zatuhlou převodovku řadící páka se nevrací do neutrálu . nevěl by někdo poradit?
nejlepší je nová kulisa řadičky (ten kloub ve kterém drží řadící páka), promazat lanovody (kloub na převodovce) a vyměnit olej v převodovce - olej pouze co je v manualu Tutela... pak už to nemůže drhnout... osobně jsem měl vymačkanou kulisu a v teple se skoro nevracela, takže se rozebrela, vyčistila, namazala a bylo to tak o 50% lepší... nedávno jsem nechal dát novou a je to perfektní
pravděpodobně ti lupe silentblok stabilizítoru, stojí cca 100kč, ale je pod nápravnicí, takže jde celá dolů
Zpět na „147“
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 1 host
