faajn
Příspěvek od faajn » 3.8.2012, pát 22:33
Skippy píše:Nevím jestli to dát sem ale nenašli by se nějaci lidi s alfama v okolí ostravy, čadce atd na nějaký mini srazík??? Jde mi o nějake zkušenosti s autama, co a jak se chove, dpfka, egry, klapky, spojky atd... ??? což???
já bych byl taky pro..nic šíleného..prostě se někde třeba u benzinky či obchoďáku potkat a pokecat :pivko
AR 159 SW 2,4 JTDm 147kw kůže, navi.
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 4.8.2012, sob 09:17
faajn píše:
Taky bych se přidal když to bude v termínu co budu mít čas. :pivko
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 4.8.2012, sob 20:23
Ja len tak pomimo keby mal niekto problem s kozou, tak sa to da aj takto vyriesit http://www.lederzentrum.de/tip/auto/fresh.html
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Příspěvek od cendler » 4.8.2012, sob 20:46
Tak jedno zajímavé video :smt033
[video]http://www.youtube.com/watch?v=O40WzkAP ... e=youtu.be[/video]
riprex
Příspěvek od riprex » 4.8.2012, sob 21:21
Působivé, btw. když už ses v tom tak hodně hrabal, tak bys mohl umět poradit, proč můj kufr nejde v létě otvírat. Pokud je moc velký vedro, tak musím auto občas odemknout a zamknout aby šel otevřít kufr - jinak nereaguje ani na dálkáč ani na tlačítko na stropě a ani necvaká to relé v pojistkové skříňce. Není mi jasný čím by to mohlo bejt, ale vždycky pomůže odemknout a zamknout.
vlastne
Příspěvek od vlastne » 4.8.2012, sob 21:31
toto aj mne robi, ked odpojim baterku, kufor zacne fungovat, az ked odomknem a zamknem
inac neviete ako odstranit blikanie pocitadla celkovych kilometrov, odkedy som robil volant a mal odpojenu baterku, tak blika, skusal som znova odpojit baterku, ale nepomohlo, ako nie ze by to bola daka velka chyba, ale ked mi to tam stale blika, dost to rozculuje
SW 1,9 JTD 88kW DPF 4/2007, dovoz, jvc touch navi, tachometrovo 135000km :D realita podla servisu Rotterdam 165000km
EX: Almera, Almera GT, Micra, Felicia, Favorit
riprex
Příspěvek od riprex » 4.8.2012, sob 21:57
Diag a PROXY zarovnání. Mělo by to pomoct.
MichalP
Příspěvek od MichalP » 4.8.2012, sob 23:31
[quote="cendler"]Tak jedno zajímavé video :smt033
To vypadá dobře,jak jsi toho :smt026 docílil?Něco takového bych chtěl,otevře se to i po zmáčknutí na dálk. ovládání?
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 5.8.2012, ned 00:52
Panove malo ctete,pred par dny to ve svem Topicu popisoval clen Lubo,ma tam i par fotek ze zapojeni.Taky to planuji.Jen dotaz.Na kolik vyjde ten znak s mikrospinacem?Tahle vecicka me taky laka a diky Lubovi ze na toto prisel jak na to ;-)
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Příspěvek od cendler » 5.8.2012, ned 04:00
riprex, vlastne : nic mě nenapadá, jedině vada v moturku zámku, že při vysoké teplotě nechce makat, jinak tam nic není
Vlastne : na kilometry, proxi zarovnání přes diag, jak tu bylo psané, to ti pomůže.
MichalP : samozřejmě, dálka funguje pořád a ano díky Lubo ( viewtopic.php?f=43&t=7494&start=75 ) , konečně jsem nemusel vymýšlet něco sám, jinak kdyby někdo chtěl jeden nový zámek mám na prodej, vzal jsem 3ks a 2ks už jezdí viewtopic.php?f=85&t=12249
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 5.8.2012, ned 08:45
A co sa este musi menit okrem toho zamku?
AR 159Sw, Q~tronic
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 5.8.2012, ned 10:20
Takže stačí jen vyměnit znak za tento,napojit jeden kabel na kostru a druhý do svorkovnice u tlačítka a je to??? Jestli jo,tak to časem spáchám,tohle je jedna z věcí co mě štvě,že musím ten kufr furt odevírat tlačítkem na klíči nebo na stropě,tohle by se mi líbilo
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 5.8.2012, ned 10:34
vlastne píše:toto aj mne robi, ked odpojim baterku, kufor zacne fungovat, az ked odomknem a zamknem
az ti nepomoze zarovnat proxi tak mne pomohlo ze som mal povolene ocka + co su na baterke kde su tie velke poistky
riprex
Příspěvek od riprex » 5.8.2012, ned 10:48
cendler píše:riprex, vlastne : nic mě nenapadá, jedině vada v moturku zámku, že při vysoké teplotě nechce makat, jinak tam nic není
No motorkem to bejt nemůže - necvakne totiž to relátko v pojistkové skříňce, takže mu to ani nedá povel, aby odemkl.
vlastne
Příspěvek od vlastne » 5.8.2012, ned 11:50
nenapada niekomu, preco mi nefunguje fes, mam to na sedmicke, skusal som vsetko mozne, rezim administrator, kompatibilita, ine usb, reset ... ale spusti mi len motor, no potrebujem ist do proxy
jurki888 viem viem, uz sa mi to raz stalo, tiez som podotahoval, toto som ako prve urobil aj teraz, ale nepomohlo to, dost ma to stve - to blikanie
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 5.8.2012, ned 14:26
a bred tym ti slo peoxi? aku mas nastavenu latenci?
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 5.8.2012, ned 15:34
pani taka mala otazocka mate tu niekto kontrolu tlaku v pneu? ako ste stym spokojny?malo by to fungovat tak ze cita drahu kolies cez abs cize by sa to malo dat nejako aktivovat cez diag ale niesom si isty ci su na 159 neni este snimace vo ventilkoch :smt102
Příspěvek od cendler » 5.8.2012, ned 15:55
kejzi1 píše:Takže stačí jen vyměnit znak za tento,napojit jeden kabel na kostru a druhý do svorkovnice u tlačítka a je to??? Jestli jo,tak to časem spáchám,tohle je jedna z věcí co mě štvě,že musím ten kufr furt odevírat tlačítkem na klíči nebo na stropě,tohle by se mi líbilo
Ano, stačí sundat zadní tapeci, vyměnit znak se spínačem, natáhnout kabel k tomu stropnímu světlu a je to, jen pozor pokud někdo používá, to že se mu auto zamkne, když se rozjede, tak tady to nefunguje, nebo spíš, funguje to otvírání normálně z venku, což kliky nefungují, když zastavíš.
vlastne
Příspěvek od vlastne » 5.8.2012, ned 16:50
jurki888 píše:a bred tym ti slo peoxi? aku mas nastavenu latenci?
nie ani predtym, jedine motor, ako ine som ani neskusal, vymazal som len chyby, ale teraz bol dovod skusit aj proxi, tak som sa s tym hral a hral a nejde to stale, teda stale to iste, ide jedine motor - ze ked dam pripojit, tak sa pripojim
latenciu som skusal aj mod vysokej latencie, rychlosti pripojenia hadam vsetky
Příspěvek od cendler » 5.8.2012, ned 16:56
vlastne : špatný kabel, ty kabely co jsem vyráběl já, tak fungují dobře
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 5.8.2012, ned 16:59
Tak ja to autimaticky zamykani pouzivam protoze jezdim hodne po meste.Takze ted to otevres i z venku klikou?
vlastne
Příspěvek od vlastne » 5.8.2012, ned 17:11
cendler píše:vlastne : špatný kabel, ty kabely co jsem vyráběl já, tak fungují dobře
hm, tak to mam stastie, kupil som si na odporucanie tento: http://image.made-in-china.com/4f0j00le ... 27-USB.jpg
asi uz nevyrabas, resp. nemas, alebo nevies, co by mohlo byt na tomto zle, ho rozoberiem, prip. daky odporucit, dik :D
riprex
Příspěvek od riprex » 5.8.2012, ned 17:45
Mám obdobný, ale do USB, sériáky už dnes na noteboocích moc nejsou k vidění. Jinak je i možné, že ten kabel má jiné elektrické zapojení. Ti číňani se s tím nemažou a pokud to neodpovídá standardu ELM 327, tak to nemusí fungovat správně. Zkus googlit a najdeš určitě nějáký návod na úpravu resp. opravu kabelu.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 5.8.2012, ned 18:24
je to vadna seria kablov na stranke fiatecu je navod ako to opravit inak ja mam ten zeleny ide je tam vydet ako su tam dorabane nejake odpory a teraz som kupil za 30 taky oranzovy bluetoth elm a je to lepsie ziadne kable ;-)
vlastne
Příspěvek od vlastne » 5.8.2012, ned 20:01
sorry chlapi, som si nevsimol, ze je serial, jasne, aj ja mam usbckovy, ten navod na opravu, hodte prosim link, nech nehladam :)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Tornado156 a 3 hosti
