Dallen - Alfa Romeo 156 1.8TS (1998)
http://www.alfisti.cz/index.php?link=cuore-karty-dallen
Re: Dallen - Alfa Romeo 156 1.8TS (1998)
alfička je hezká, pokud plánuješ snížení, pak bych jednoznačně přidal origo prahy a s kolama bych si starost nedělal. Baroka jsou nádhená kola a origo sportpackety je měly v hojné míře.
No snížení by mi možná nevadilo, ale zase na druhou stranu se mi často stává, že drhnu nárazníkem. Mám doma seriové pružiny tak je zkusím nahodit a uvidím jak to bude vypadat a hlavně jak se to bude chovat.
A aby se neřeklo, že nic nedělám tak konečně to svítí tak jak má. Případně připojím více fotek z renovace.
Akorát poslední dobou alfička trošku zlobí, parkrát mi zůstané svítit CODE (předpokládám z důvodu žhavení výbojek a poklesu napětí na baterii). Plus po startu občas auto chcípá (jakoby běželo na 2,3 válce), po šešlápnutí plynu a vytočení na 1500ot. už to zase běží normálně. Doufám, že to budou svíčky.
Tak včera výměna poloosy, stará už to měla očividně za sebou. Docela mě zarazilo když jsem začal povolovat šrouby a místo očekávaného sekání šroubů jsem zjistil, že všechny jsou natočené jen tak zvolna rukou a šrouby mají vůli dobrých 6mm.
Nejhůřě šla dolů matka z náboje, opět jsem na ní zničil nářadí tona (tento měsíc už třetí) čep řízení a horního ramene se mi ani nepodařilo vyklepat.
Naposledy upravil(a) Dallen dne 1.5.2013, stř 12:27, celkem upraveno 1 x.
- Maxa
Na 159 už tu matku náboje dělají jako normální běloši.
Na 147 jsem si stím taky užil.Je třeba stáhlý ořech.Stryc na tom ulomil svou nejstarší nejpevnější páku
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
Ono TONA mě začíná srát. Starý vercajk všechen co od ních mám tak je v pohodě, ale ty nové věci mají překaléné jak prase a pak to tak dopadá.
Za tento měsíc mi od nich prasklo ořech 1" 36, Torx 55 1/2" a očko 15.
Aspoň, že už to nekřupe.
- yan.ko
Mimochodem, kdyby jsi chtel ty prahy, mam nove nepouzite Novitecy :-)
Alfa Romeo Perfection
Od tebe bych chtěl hlavně už sedačky
Prahy zatím nepřichází v úvahu, protože nejdříve je to třeba dát naprosto do pucu po technické stránce a to je pořád docela hoooodně věcí.
Namátkou variátor, šály+předpokládám i výbrus kliky, chčije z toho olej (snad gufero na převodovce), silenty stabíku, horní ramena, tlumiče, katalyzator.
To mě napadá jen tak z hlavy
Jinak zrovna vybírám nové zimní a to je malé peklo to vybrat, nakonec asi padne volba na firestone winterhawk2 evo. Tak uvidíme v zimě toho najezdím docela hodně tak snad budou dobré
Ty nechci z více důvodů. Jsou drahší (což až tak nevadí, ale přeci jenom to jsou další 2t navíc), docela se kradou (na firmě nám je šlohli ze dvou aut na jiných místech)
, a nevyhovuje mi jejich dezén-je výborný na dálnice a celkově na cestu, ale do sněhu, břečky aj. je docela nevhodný kvůli absence středové drážky. V merku mám ještě vredestein snowtrac3 ty vyhráli i pár testů, ale jsem vůči nim trošku skeptický, protože jsem se dočetl, že jsou vyráběné z nějaké eko recyklované pryže.
Tak dneska se stala zajímavá věc, upadl držák palivové nádrže. Ještě, že tam jsou dva
Jinak zimní už koupené, asi jsem divné, ale už aby nakypalo
- yan.ko
Kuš ty. Staci aby se ochladilo o 10 stupnu a budu stastny. Co jsi nakonec koupil?
Nakonec padla volba na Firestone WinterHawk2(obchodni oznaceni bridgestone) pokud budou takové jako by měli být tak mi budou docela vyhovovat. Při výběru pomohlo i pár alfistů
Jen co mě zarazilo, že na nalepce na pneumatice misto klasicky zasnezenych vrcholku byla zenska s chlapem ve vaně
- yan.ko
To bude to nove znaceni EU - bezpecna guma.
asi ze je bezpecna i na vode
- yan.ko
Bych to spise videl na bezpecny sex, ale i tak
Tak se zase něco udělalo a alfa se pěkně odvděčila.
Za poslední dobu vyměneno čidlo abs, držáky nádrže, naistalovan a zapojen palubák. Dneska vyměněn chladič. Starý už byl trošku načatý
A jinak po instalaci palubáku jsem schávlně jezdil asi 50km svým stylem=10.5l což odpovídalo. Pak jsem začal jezdit dle palubáku v podstatě stejně rychle. Kombinace město 300km mimo město 140km v průměru 7.7-
To je jak rámeček pro včely
No sem tam už něco vypadlo. Ale i tak jsem nikdy neměl problém s přehříváním apod. A sahara spínala až po dost velké zátěži na jaře jsem jí ani neslyšel.
Tak jsem se konečně zbavil Crosssedana
Před:
Po:
Omlouvám se za kvalitu fotek, můj fotoaparát v telefonu je o 10 let pozadu
Zadek je na mě docela nízko, kdyby byl tak o 20mm výše líbilo by se mi to více, ale dá se to. Předek se trošku zvedl což jsem rád. Komfort je lepší než byl což jsem taky chtěl. Ale byl jsem hodně překvapen když jsem pořádně utáhl zatáčku. Gumy nepískali, auto se krásně položilo a čistě projelo zase to je o třídu lepší =D>
Ještě bude třeba vyměnit silenty stabiku a asi rovnou i horních ramen a snad se zbavím i občasného vrznutí a bouchání.
Á Bose je na cestě
Před:
Po:
Á Bose je na cestě
Zima se blíží takže nové: Gumy, Silenty horní ramen, Lanovody, Střední díl výfuku, kat a vyměněny excentry na zadní nápravě a už zbývá jen geo.
Včera jsem se činil ať to i trošku vypadá, ta barva nemá chybu
A když to nejde po dobrým:
edit: Dneska cestou domů (nejel jsem ve svojem autě) jsem viděl jak z parkoviště kde bydlím vyjíždí moje 156. Docela ve mě hrklo a už jsem to chtěl za ní točit (já v protisměru přes tramvajové koleje). Když jsem si všiml, že nemá ty nalepky kolem blinkrů. Původně jsem je chtěl dát pryč, no teď si je tam pro sichr asi nechám. Chudák chlápek by se asi divil proč ho naháním
tiez som to zazil.... ale to som isiel peso a potom som si uvedomil ze alfa je odstavena v garazi
-tie silenty si daval lisom ci srubou?
edit: (silenty)co za znacka?
Dallene, jak se sundávají zadní sedáky u sedanu? Díky.
Silenty jsem dával delphi (protoze jako jediné byli skladem a já je potřeboval). Na jaro mám stejně v plánu udělat celou nápravu TRW a nebo strongflexy (podle toho v jakém stavu budou čepy).
Silenty šli zalisovat lehce, kousek šel zatlačit rukou, pak jsem to ještě posunul ve svěráku a nakonec jsem tam dal ten šroub který to drží v uložení a tím to zalisoval. Některé klepavé zvuky se už nekonají tak aspoň, že tak. Ramena tam jsou NoName.
@Ladis: Zepředu sedáku jsou dole dva imbusy, ty povolíš a jde ti mírně přizvednout lavice. Potom musíš vrazit ruku mezi lavici a a opěradla a hledat další šroub (jsou umístěné kousek od krabiček do kterých se cvakaj pásy), je tam takový drátový háček a vněm plech v kterém je zase imbus. Když pořádně odtáhneš lavici od opěrek tak to jde i vidět. Jak vymontuješ tyhle dva šrouby tak potom přizvedneš celé opěradla (jsou tam na háčcích) a máš to venku. Horší je to tam pak zase dostat zpátky.
