Kwaso
Příspěvek od Kwaso » 8.8.2012, stř 08:11
jurki888 píše:zdravim viete mi niekto poradit nejake kvalitne autokoberce najlepsie by bolo keby boli podsite gumov a nie ten nastrek raz som take na 156, zohnal aj z logom a napisom ale neviem najst tu firmu
Ahoj ja som bral tieto,cisto cierne tie najlkvalitnejsie bez napisov a su celkom fayn. Nehybu sa drzia celkom dobre a aj kvalitou su fayn. Bohuzial nazov a logo auta ti tam nevysiju ale okrem toho cokolvek :D
http://www.autobiznis.sk/product/textil ... 2005-9559/
lukee
Příspěvek od lukee » 8.8.2012, stř 08:43
No já koupil i gumové ze Zubří na zimu nebo blátivé počasí. Sedí perfektně.
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 8.8.2012, stř 09:07
Kwaso píše:
dik tie som pozeral vyzeraju zaujmavo ide mi o to ze tie lacne sa casom krutia paraju a tak inak dik moc
Kocour666
Příspěvek od Kocour666 » 8.8.2012, stř 14:00
Skippy píše:A co ten srazík? Nějaké ohlasy byly tak by se to mohlo nějak dotáhnout do konce? což? kde by to nejvíc komu pasovalo?
Já se krom soboty dopoledne přispůsobím většině.
Alfa Romeo 159 2.4 JTDm
BMW 320D E90
faajn
Příspěvek od faajn » 8.8.2012, stř 17:00
kde najdu pylový filtr?? hádám že to není ten kabinový u spolujezdce v přihrádce :wink: ten jsem na netu našel za cca 1000,-kč a nemáte někdo k stáhnutí e-learn?? něco jsem tu na fóru našel ale odkaz už moc nefunguje..pokaždé mě to jen někam přesměruje :shock:
AR 159 SW 2,4 JTDm 147kw kůže, navi.
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 8.8.2012, stř 17:27
Hadas dobre :smt023
AR 159Sw, Q~tronic
Ex VW Polo 1.4, 55kw
Žížal
Příspěvek od Žížal » 8.8.2012, stř 19:56
Nesetkal se nekdo s problemem se sklem zrcatka? Zrcatku u ridice se mi zacalo pri jizde klepat - dneska jsem do toho trochu dlubal a vypada to jako by se sklo odlepovalo od plastoveho drzaku. Moznosti nastaveni jsou taky nejake divne, protoze motorky jsou skoro na dorazech a vidim si auto v pulce zrcatka.
Na parkovisti u fabriky me dostal kamos - pry proc nesviti i vnitrni zadni obrysy jako brzdovky (a taky ze mi nesviti zpatecka), jak jsem zarovky vyndal tak tam mam dvouvlaknove zarovky i ve vnitrnich obrysech, jen jaxi nesviti. To je tak jako normalne, nebo nejaky tuning?
Henrich
Příspěvek od Henrich » 8.8.2012, stř 20:08
somm cerstvym majitelom alfy 159 , vvzduchovy filter a kabinovy som vymenil, olej tiez, parkovacie senzory namontovane na ceste zhavicky, ked som na to pozeral tak tam nie je ziaden alebo min pristup mam 8V 88kw alebo sa mylim :oops: nie ako v mojom crosswagone 156 16v tam je priam luxusny pristup
dalej k panelu klimy vzdy je zapnuty da sa nejako vypnut aby nesvietil , mam tam aj sadu na mobil parrot , ale neviem ju spojazdnit dakujem za vsetky rady a.vs.s
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
alfa romeo 159 sw 2,0jtdm
alfa romeo 156 2,5 V6
Andy159sw
Příspěvek od Andy159sw » 8.8.2012, stř 20:43
[quote="Žížal"]Nesetkal se nekdo s problemem se sklem zrcatka? Zrcatku u ridice se mi zacalo pri jizde klepat - dneska jsem do toho trochu dlubal a vypada to jako by se sklo odlepovalo od plastoveho drzaku. Moznosti nastaveni jsou taky nejake divne, protoze motorky jsou skoro na dorazech a vidim si auto v pulce zrcatka.
Jedna mne znama moznost je ze je to tam iba nejak nalepene, ak sa nemylim, takze to lepidlo (silikon) po case oslabne a zacne sa ti chviet zrkadlo a v najhorsom pripade pocas jazdy moze vypadnut.Takze von s nim a prelepit nejakym montaznym silikonom a hotovo. Mozno vie este niekto nieco ine. *varim varim
AR 159Sw, Q~tronic
vlastne
Příspěvek od vlastne » 8.8.2012, stř 21:21
Henrich píše:somm cerstvym majitelom alfy 159 , vvzduchovy filter a kabinovy som vymenil, olej tiez, parkovacie senzory namontovane na ceste zhavicky, ked som na to pozeral tak tam nie je ziaden alebo min pristup mam 8V 88kw alebo sa mylim :oops: nie ako v mojom crosswagone 156 16v tam je priam luxusny pristup
nazdar, na 8v su zhavice odzadu, medzi motorom a stenou kabiny, blby pristup, hned za krytom mas rele zhavenia, od neho idu kable, aj k zhavicom, ak si ich chces jednoducho overit, ci su dobre a nie je problem v rele, kabloch, tak odpoj od rele kabel a cez baterku drotikom si ich poskrtaj
klimu vypnes ked tlacitkom ventilacie postukas na nulu - minusko
SW 1,9 JTD 88kW DPF 4/2007, dovoz, jvc touch navi, tachometrovo 135000km :D realita podla servisu Rotterdam 165000km
EX: Almera, Almera GT, Micra, Felicia, Favorit
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 8.8.2012, stř 21:30
Co se týče zrcátka,tak mě se to u řidiče při rychlejší jízdě taky malinko klepe,ale nastavení jde v pohodě a nevypadá že by se odlepovalo.
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
faajn
Příspěvek od faajn » 8.8.2012, stř 22:30
ještě k tomu kabinovému filtru..kupujete od Mannu s aktivním uhlím CUK2232 nebo tam dáváte i nějaký jiný..levnější :-k
nejlevněji jsem našel zde
http://www.oleje-pema.cz/kabinovy-filtr ... 66732.html
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 9.8.2012, čtv 06:27
cendler píše:co ložiska? zkus vypozorovat při zatáčení, jestli to do nějaké zatáčky nepřestane.
Aha, to me nenapadlo, tak to zkusim vypozorovat v nejaky vhodny zatacce, doufam ze me pak z ni nebudou muset vytahovat :-D Diky :smt023
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
AND1
Příspěvek od AND1 » 9.8.2012, čtv 07:06
faajn píše:ještě k tomu kabinovému filtru..kupujete od Mannu s aktivním uhlím CUK2232 nebo tam dáváte i nějaký jiný..levnější :-k
Podívej se na autodilyandel.cz, tam má filtr z aktivním uhlím o dost levnější :wink:
Envel
Příspěvek od Envel » 9.8.2012, čtv 07:26
Přesně tak, kabinový filtr za litr, to je trochu zbytečný. Mrkni sem:
http://www.autodilyandel.cz/index.php?m ... _id=385531
je to +- stejná kvalita ani né z 1/3 ceny.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
MichalP
Příspěvek od MichalP » 9.8.2012, čtv 09:15
Myslím že ten mu tam nepůjde,je o 1cm vyšší,já tam taky dával vysoký 30mm a šel tam jen tak tak :smt013
Envel
Příspěvek od Envel » 9.8.2012, čtv 16:36
Já tam mám přesně ten samý, takže tam půjde, tomu věř! Podle mě není vůbec vyšší, pouze některý výrobce může uvádět výšku včetně toho jednoho vyššího okraje(ten bude cca 1cm) a někdo to udává bez něj. :wink:
Infiniti FX37
MichalP
Příspěvek od MichalP » 9.8.2012, čtv 16:51
Envel píše:Já tam mám přesně ten samý, takže tam půjde, tomu věř! Podle mě není vůbec vyšší, pouze některý výrobce může uvádět výšku včetně toho jednoho vyššího okraje(ten bude cca 1cm) a někdo to udává bez něj. :wink:
Pokud je to takhle tak je to možné,dával jsem tam 30mm a šel tam akorát,proto jsem myslel že o 10mm tam nepůjde. :smt075
faajn
Příspěvek od faajn » 9.8.2012, čtv 19:04
mno za tu cenu to klidně risknu :smt023 díky všem za tipy \:D/
Henrich
Příspěvek od Henrich » 10.8.2012, pát 14:15
montaz zadnych park.senzorov neoriginal
http://www.skorpioncar.sk/skorpioncar-e ... -4-senzory
kupil som ho za 15eur asi pred rokom tak mi stal v garazi a nastal cas ho namontovat
umiestnenie displeja – umiestnil som ho hore na spatne zrkadlo, kabel som tahal popod stropny tapacir do laveho stlpika, potom pod tesniacu gumu ku poistkovej skrine
- napojeny na srubu kostra
+ na kablik ku ovladaniu svetiel treba zmerat, cerveno –cierny
snimace – vrtak 22.5mm priemer ma by sucastou balenia
a snimac prava strana vzdialenost od b 44cm
d snimac lava strana vzdialenost od c 44cm
snimac b a c cca vzdialenot spz
vrtanie bez problemov kablik od snimaca a a d sa da bez problemov pretiahnut cez naraznik do vnutra vozidla, pri rezerve je je gumova krytka.
Kable od snimacov b a c treba poposuvat po penovej vystuzi v narazniku na koniec tam potom uchytit rukou a previest cez krytku pri rezerve
Pri snimaci c som najprv robil dieru do penovej vystuze , co sa ukazalo ako blbost lebo sa dal pekne popsuvat po nej na koniec
Snimace abcd napojit do modulu
A nakoniec zapojenie power kabla z modulu na svetlo spiatocky
Zacal som odmeranim kablov v konektore svetla , su tam tri kable , uz si presne napamatam , ale sivo ruzovy hruby je svetlo spiatocky - +kabel nacinoval som ho, tenky sivy –obyc.svetlo a posledny hruby kostra – cierny kabel , kable som potom tahal popod tapacir ,popri gumovymi prechodkami do kufra , kabel som nadpojil bol kratky to je asi vsetko, ukazuje presne
Fotky dodam ,
:smt023
Naposledy upravil(a) Henrich dne 29.8.2012, stř 18:40, celkem upraveno 1 x.
ex alfa 145 TS
ex alfa 156 cross
faajn
Příspěvek od faajn » 10.8.2012, pát 20:05
nevíte někdo z ostravy či blízkého okolí kde tady koupit tohle
http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... aner-375ml
nechce se mi zbytečně připlácet za poštovné :-k
a na netu jsem našel jen samé e-shopy přičemž nejbližší výdejní místo Brno :roll:
Žížal
Příspěvek od Žížal » 10.8.2012, pát 20:12
Nemaji to treba v tom kseftu s olejema co je ve vitkovicich smerem z namesti na dopravni inspektorat? http://www.oleje-pema.cz nebo Fuchs http://www.fuchs-oil.cz
BTW nez tohle tak bych asi sel do VIFu, nebo Bishop's i Fuchs vi co dela...
faajn
Příspěvek od faajn » 10.8.2012, pát 20:39
Aditiva chystám až na zimu..tohle chci aplikovat v malém množství do každé nádrže :smt023
teď jsem začal jezdit na Vervu do přívozu a zatím naprostá spokojenost..i to co jsem si myslel že dělaly klapky více méně přestalo..holt to je tak když si člověk myslí že Shell je kvalitní benzínka :smt019
motor se zklidnil a to mu ještě příští týden vyměním olej :pivko
Příspěvek od cendler » 10.8.2012, pát 22:47
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 11.8.2012, sob 10:48
faajn píše:nevíte někdo z ostravy či blízkého okolí kde tady koupit tohle
Podle mě jě to zbytečná investice, která se ti nevyplatí.
Já jediný co leju paliva je pouze v zimě aditivum.
Radši bych investoval do výměny palivového filtru.
