156 Diagnostika
Re: 156 Diagnostika
Příspěvek od tuta146 » 12.3.2011, sob 18:25
Nepomohlo by podívat se do vlákna diagnostika a elektroinstalace? :wink:
david.44
Re: 156 Diagnostika
Příspěvek od david.44 » 13.3.2011, ned 17:44
Právě že jsem koukal a nic pozitivního to zrovna nebylo :wink:
tuta146 píše:Nepomohlo by podívat se do vlákna diagnostika a elektroinstalace? :wink:
mako
Re: 156 Diagnostika
Příspěvek od mako » 13.4.2011, stř 13:36
KKL nebo ELM327 kabel (http://www.aukro.cz) a http://www.fiatecuscan.net (na http://www.uloz.to je cracknuta nejaka verze)
ados.m
Re: 156 Diagnostika
Příspěvek od ados.m » 12.8.2012, ned 17:54
zdravím pánové, setkal se někdo s tímto diag kabelem, nějaký sháním a prosím o pomoc a radu jaký nejlépe koupit, mám 156 2,4 JTD 110kw r.v. 2002 díky za pomoc
http://www.motordiag.cz/produkt/elm327-usb
Re: 156 Diagnostika
Příspěvek od Dallen » 12.8.2012, ned 18:42
Stejný kabel jako ostatní na aukru za tři stovky. ELM je v pohodě, ale na 156 se sním asi dostaneš jen na motor
Re: 156 Diagnostika
Příspěvek od Danni » 17.3.2013, ned 17:06
Len nedavno som sa zoznamil s diagnostikou a uz mam problem :(
stale mi vypisuje chybu p0130 ale iba ak to vytocim nad 3000 tak naskoci niekedy pri 3100 az 5000ot. a motor musi byt pod zatazou (pedal na podlahe) ked to vytocim len tak na volnobehu tak nic nenaskoci
A pomerne ma to rozculuje lebo lambda je nova cca rok stara najprv som tam dal nejaku lacnu ale po par mesiacoch som ju vymenil za bosch nech mam dusu na pokoji a nakoniec toto...
-ta chyba znamena zlu lambdu alebo nejaku zlu hodnotu? nemoze to sposobovat fuknute tesnenie medzi pletencom a katom? nerad by som zasa vyhadzoval 80€ za lambdu :(
volnobeh a neviem ci to je OK lebo by to malo behat v jednej rovine abo?
cipizek
Re: 156 Diagnostika
Příspěvek od cipizek » 28.3.2013, čtv 21:55
Zdravím všechny alfisty a alfistky, konečně jsem koupil 156kuGTA teď mi ale po pár dnech ježdění začínají občas mizet informace z displeje p.počítače. Nemáte s tím někdo zkušenosti? Né že by zmizeli uplně..po dotknutí se displeje prstem tam zas na chvíli jsou... Díky za jakoukoli informaci. Vašek
Re: 156 Diagnostika
Příspěvek od Franik » 29.3.2013, pát 11:49
to není závada to je vlastnost. zvláště velký displeje na mezitypu to dělaly.
cipizek
Re: 156 Diagnostika
Příspěvek od cipizek » 30.3.2013, sob 03:41
a nechá se s tím něco udělat? Pokud dobře chápu na displeji se zahříváním odfukuje fólie což pak brání průhlednosti informací a displej je tak pouze prosvícený...
11bruno4
Re: 156 Diagnostika
Příspěvek od 11bruno4 » 31.3.2013, ned 12:48
Zdravim
Kopuil jsem si KKL kabel na felcku mi to priojit jde s programem VAG-COM ale na alfu prez FiatECUScan
mi to nejde pri testu kabelu mi to vypisuje Time out coz by nemnelo prii je to nastaveni rychlosti portu skousel jsem nastavit snad vsechny moznosti v nastaveni portu anic :(
Alfa 159 2.4 JTDm
Re: 156 Diagnostika
Příspěvek od Danni » 31.3.2013, ned 12:53
ak ti to ide na feldu tak asi to nebude kabel na fiat alfa lancia... alebo nevhodny driver... no neviem musis vediet ty co si kupoval :D dalej si nastavoval aj vo fesu setko co treba a tak?
Re: 156 Diagnostika
Příspěvek od Franik » 31.3.2013, ned 12:57
v sekci diagnostika najdeš postupy na přepinování kabelu ale pak ti nepujde na feldu nebo tam musíš zapojit nějaký vypínač a přepínat to.
11bruno4
Re: 156 Diagnostika
Příspěvek od 11bruno4 » 31.3.2013, ned 14:32
Ja to chci na alfu na felicii jsem to jen skousel a tam do slo. Ale ja myslel ze je jen jeden KKL kabel nevedel jsem ze se to rozdeluje taky na KKL kabel na skodu a KKL kabel na ALFU to by mne ani nenapadlo .....
Jinak kdyz se chci pripojit na motor tak mi to napise po pul minute chybne nastaveny port nebo kabel
na vsechno ostati to chce prepinovat urcite to musim prepinovat i na ten motor??
Alfa 159 2.4 JTDm
11bruno4
Re: 156 Diagnostika
Příspěvek od 11bruno4 » 1.4.2013, pon 14:29
No dobre tak sem koupil kabel KKL vag na VW a skodu ale na motor by to melo jit i snim nebo ne?
Alfa 159 2.4 JTDm
Re: 156 Diagnostika
Příspěvek od Danni » 1.4.2013, pon 17:33
asi nie ak sa nevies napojit... ale ked som kupoval kkl ja tak normalne mi povedali ze ak to budem chciet potom pouzit na koncern tak im ho mam poslat a zadarmo mi ho prepinuju... ale zase ide aj o to kde to kupujes :wink: im zavolaj abo co a dohodni sa
m1ki
Re: 156 Diagnostika
Příspěvek od m1ki » 27.7.2013, sob 01:19
11bruno4 píše:No dobre tak sem koupil kabel KKL vag na VW a skodu ale na motor by to melo jit i snim nebo ne?
právě se snažim půl dne přijít na to jakto že mam všechno v pořádku a pořád to nejde... mam úplně stejnej problém jako ty, asi to maj vážně jinak nebo nevim
AR 156 1.6 TS 88kW r.v.2001
