Realna cena vozu prosim akutni
čajik
Příspěvek od čajik » 6.7.2011, stř 18:59
Dotaz je na konci temata :smt041
Naposledy upravil(a) čajik dne 10.9.2012, pon 16:53, celkem upraveno 1 x.
Re: kontrolka motoru
Příspěvek od Petr147 » 6.7.2011, stř 19:01
kdyz tak hod celej kod chyby... sahara ti spina?
čajik
Příspěvek od čajik » 6.7.2011, stř 19:07
ja auto tedka dovezl je na lpg z vyroby rok 2005 po face...chybu jsem vymazal tak az zase nabehne tak napisu celou ale myslim ze tam bylo psano jen tohle,mam jen rucni motorovou diagnostiku. predchozi majitel rikal ze to sviti kdyz jsou vedra a jezdi vice a pak zase zhasne ,ale rikam zatim se v ty alfe moc nevyznam co je to ta sahara prosim?:)
Příspěvek od Petr147 » 6.7.2011, stř 19:09
ventilator na chladiči :)
čajik
Příspěvek od čajik » 6.7.2011, stř 19:13
sorac:D...jo vsechno jak ma vali to a chladi to docela dlouho po dojezdu:) celou dobu po 200km nic a jak jsem zastavil pred barakem tak to zacalo svitit az do vymazani:)
čajik
Příspěvek od čajik » 6.7.2011, stř 19:24
tak jsem to byl zkusit a zase to sviti..jen tedka mi to nevyhodilo zadny kod nebo tak neco...kdyz jsem nastartoval tak se ventilator netocil :roll:
čajik
Příspěvek od čajik » 6.7.2011, stř 21:09
Tak jeste jsem to zkousel..myslim ze ten kod je P1702 Transmission system problems prosim o pomoc dekuji moc nevim jestli muzu jezdit nebo ne:P
Příspěvek od Petr147 » 6.7.2011, stř 21:19
máš automat nebo manual? mělo by to být něco s převodovkou, nějaké čidlo
čajik
Příspěvek od čajik » 7.7.2011, čtv 08:16
Mam automat,ale tedka mam strach mam pred sebou delsi cestu a nevim jestli je to neco vaznejsiho nebo jen to cidlo..bude lepsi to napichnout na poradnou diagnostiku,rekne mi vic nebo uz jit za nejakym mechanikem s tim co to je??? jinak doufam ze to neni nic vaznyho hmm? :roll: Pokud by se to nekomu uz stalo tak se prosim ozvete at po tom nemusim nejak extra patrat:)
čajik
Příspěvek od čajik » 7.7.2011, čtv 08:40
tak jeste jedou na netu jsem hledal ten kod,to s tou prevodovkou to asi neni protoze kdyz jsem zadal italska auta a napsal kod tak mi vyjelo zase tohle : P1702
TRS Circuit Intermittent Malfunction ....P1702
TRS obvod Prerušovaný porucha
to uz asi bude neco jinyho ale co presne prosim neco s chlazenim? :)
Příspěvek od Hampice » 8.7.2011, pát 13:49
Obávám se že zkratka TRS bude TRanSmission a jedná se o nějakou občasnou závadu. Zkontroloval bych hladinu oleje. Ovšem u nějaké spec. firmy, není to sranda!
čajik
Příspěvek od čajik » 8.7.2011, pát 19:20
Kdyz jsem chybu vymazal tak je to zatim ok uvidim co to udela casem ale kazdopadne se v servisu zeptam at neudelam nejakou koninu hned na zacatku:) dekuji
čajik
Příspěvek od čajik » 12.8.2012, ned 20:27
Cau kluci prosim at nezakladam nove tema,rad bych se zeptal na motor v te alfe 3.0v6 162kw,auto uz davno nemam,ale stejne je to porad strasak.
Dalsimu majiteli rozvodak a ted je to bouhuzel pro me u soudu,ale k veci..
rad bych se zeptal kdyz uz by to doslo tak daleko ze bych auto opravil nebo shanel ten motor,prosim pasuji tam i predfaceliftove motory nebo musim shanet primo tady ten po face obsah 162kw.
koukal sem ze tady ty obsahy byly taky v predfaceliftovanych ale jde ten motor popripade prehodit do poface? moc dekuji za odpoved.popripade za kolik se da motor sehnat?
vavrusam
Příspěvek od vavrusam » 12.8.2012, ned 23:03
Všechny jsou stejné (čistě jen blok + hlavy), staré se dají sehnat od cca 15t+ podle stavu.
Nebo koupit celou (bouchlou) 166 a rozprodat, částky za které se prodávají předface jsou k smíchu.
Alfa Romeo 166 3.2V6 24V
čajik
Příspěvek od čajik » 13.8.2012, pon 08:11
Ok to sem rad ze by to melo jit,ale pokud dobre chapu tak jen ty 162kw verze,ty 166kw uz nehledat?
pokusim se po tech motorech podivat cely auto bych bral nerad nemam cas to pak rozprodavat:).
Diky
vavrusam
Příspěvek od vavrusam » 13.8.2012, pon 11:58
Blok je stejný pro všechny 3.0/3.2, tak jde jen o vnitřek a hlavy. Ale "pasovat" bude všechno, záleží co chceš měnit.
čajik
Příspěvek od čajik » 14.8.2012, úte 08:16
Naposledy upravil(a) čajik dne 11.9.2012, úte 21:57, celkem upraveno 1 x.
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 14.8.2012, úte 18:35
Za prasklý rozvody se dá předchozí majitel auta žalovat u soudu? :shock: . To je snad první věc, co si po koupi má nový majitel udělat s výměnou oleje...
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
čajik
Příspěvek od čajik » 15.8.2012, stř 20:36
Naposledy upravil(a) čajik dne 11.9.2012, úte 21:58, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Ladis » 15.8.2012, stř 21:16
Tak to čumím :shock: . To aby měl člověk strach to prodat, raděj schrábnout pár kaček od zlodějů z AAA a mít klid.
čajik
Příspěvek od čajik » 16.8.2012, čtv 22:04
Zip166JTD
Příspěvek od Zip166JTD » 19.8.2012, ned 11:39
No co známí donedávna kšeftoval s autama tak je podstatné mít správně sepsanou smlouvu (nejlépe od právníka) kde při prodeji se vzdává kupující jakékoli možnosti reklamce. A vím že jednou se mu stalo něco podobného a šly po něm z DASky ale díky té smlouvě na něj prostě nemohli a jen vyhrožovali soudem ale nakonec nic nebylo.
čajik
Příspěvek od čajik » 21.8.2012, úte 15:23
Jinak nevi tedy nekdo momentalne o nejakym tom motoru?jsem asi slepy nebo pokazdy kdyz nekomuz napisu na motor tak se neozve:D
Naposledy upravil(a) čajik dne 11.9.2012, úte 21:59, celkem upraveno 1 x.
čajik
Re: Realna cena vozu prosim akutni
Příspěvek od čajik » 10.9.2012, pon 16:58
Prosim rad bych se zeptal je to docela akutni za kolik se da ted realne prodat alfa romeo 166 3.0 v6 162kw,system lpg Tartarini,pofacelift r.v.2004
Jedna se o ten kus co jsem psal tady v tematu mel kousle rozvody takze by byl komplet motor po generalce s novyma rozvodama.
Jinak auto je v plne vybave,cerna barva,ton skla,bila kuze,automat,xenony,navi,jezdo za 13 lpg.
dekuji moc,odporniky bych poprosil i za kolik se da preskoceny rozvodak jakozto generalka motoru opravit.
dik chlapi docela to hori
Příspěvek od Petr147 » 10.9.2012, pon 17:09
neprodal by jsi to tak jak to je? ono i opravena ti muze doma lezet hrozne dlouho, jestli se nepletu, tak cuhan prodaval podobnou, ale s 2.4 JTD a za rok to neprodal, byl nekde lehce pres 100tis...
a oprava levna nebude, drahy rozvody, blbej pristup k zadni hlave, demontaz a montaz LPG...
Zpět na „166“
