AR 145 boxer-problem se startovanim
Rominocz
Příspěvek od Rominocz » 18.8.2012, sob 09:48
Muzete poradit?Mam 145 1.4 boxer.Auto prestalo z niceho nic jet.A od te doby nenastartuji.Uz pri zapnuti klicku do polohy kdy se rozsviti kontrolky spadne napeti na baterce na 5V a tim je konec.Baterkou to neni.
theli25
Re: AR 145 boxer-problem se startovanim
Příspěvek od theli25 » 18.8.2012, sob 12:20
Rominocz píše:Muzete poradit?Mam 145 1.4 boxer.Auto prestalo z niceho nic jet.A od te doby nenastartuji.Uz pri zapnuti klicku do polohy kdy se rozsviti kontrolky spadne napeti na baterce na 5V a tim je konec.Baterkou to neni.
Baterka ti musí dávat 14V, pokud je to méně, bude to alternátor. Změř volty na baterce, pokud má méně než 14V, nemusí fungovat nic.
Nejsem mechanik, ale zkus to. Pak už jedině, že ti něco ubírá napětí, rádio zapojené napřímo, nebo alarm....
Pokud to tak není, tak se omlouvám:)))
AR 166, 2,4 JTD, 2002 nero
AR 156, 2,4 JTD, 2001 nero
AR 166, 2,4 JTD, 2000 ruby ex
DavidGL
Příspěvek od DavidGL » 18.8.2012, sob 23:19
Pokud máš normálně v klidu na baterce cca 13,5V a víc a až při startování ti rapidně klesne na 5V, tak bych řekl, že to jde do zkratu - zřejmě na startéru. Nebo zkus jinou baterku. Šluslý články by mohly reagovat stejně. Nejlepší cesta, jak zapálit auto :D . 5V by ti myslím ani nerozsvítilo kontrolky a na napájení ŘJ je to taky málo.
Alfa Romeo Giulietta1.8 ´85
Lancia Dedra SW
a nějaký Fiaty...
LK Micos 612
Zpět na „145/146“
