Kolisu otacky,startuje bez sytica
Alfina146
Příspěvek od Alfina146 » 9.8.2012, čtv 20:17
Zdravim mam alfu 146 1.6.TS rok vyrobi 2000..Auto je kupene s Talianska po starom panovi a pravdnepodobne dlksi cas stalo v garazi...Ked som ju kupil dost kolisali otacky cca 700-1500..Spotreba bola 10-12litrov.Diagnostika ukazovala chybnu lambda sondu a vahu vzduchu-vymenil som za uplne nove.Teraz otacky kolisu 900-1000 niekedy tych 1100..Teraz spotrebu mam 6-7litrov,ale ked otvorim nadrz je tam podtlak..Sitko v nadrzi som uz cistil-palivovy filter to nema-je to model po facelifte.Ked ju nastartujem niekedy zdochne a nastartuje az na druhy krat,akoby startovala bez sytica...Sytic jej zapne az na druhy krat ale ked jej prisam..V com by mohla byt chyba???Dakujem za rady,uz som s toho auta zufali a zacinam lutovat ze som to kupil
Ilko
Re: Kolisu otacky,startuje bez sytica
Příspěvek od Ilko » 14.8.2012, úte 00:01
Zdravim, pokud jsi to nedělal tak mrknout jestli není zanesená šk. klapka, vyzkoušet funkci motorku co nastavuje volnoběh, proměřit čidlo teploty motoru (jde to i přes diagnostiku - musí být nastartovaný motor jinak ECU ukazuje asi -30.4C), zkontrolovat svíčky a popř. i změřit tlak paliva, tlaky ve válcích... Ten podtlak v nádrži mám i já na své 156 1.6TS i kámoš v barchettě, ale jestli to tak má dělat nevím. Snad poradí i někdo zkušenější čím by to mohlo být :smt102
Alfina146
Příspěvek od Alfina146 » 14.8.2012, úte 11:55
A ten motorcek na nastavovanie volnobehu kde najdem???Teraz v poslednej dobe uz kolisu iba od 900 do 1000..a uz zacala aj startovat normalne...Sviecky som mal von,precistil som ich a dal nazad..len neviem ako maju byt nastavene sviecky..Nevies??
Alfina146
Příspěvek od Alfina146 » 14.8.2012, úte 11:57
Cistil som aj skrtiacu klapku,ta bola v hroznom stave..bolo to od oleja a prachu..Som kupil to auto s bazaru a bolo dovezene s Talianska po dochodcovy,ale auto dost dlho asi stalo a nejazdilo
Ilko
Příspěvek od Ilko » 17.8.2012, pát 11:36
Na klapce je na jedné straně kladka s lankem plynu a na druhé nastavovač volnoběhu a potenciometr. Vyzkoušel bych ho diagnostikou přes test akčních členů a pak ještě vyresetoval jeho nastavení, ale kdyby nefungoval tak by to asi vůbec neudrželo volnoběh. Svíčky pokud jsou pro tohle auto tak by měli mít vzdálenost elektrod dobrou, ale velký maj asi 0.9mm a malý 0.7mm. U těch malejch svíček opatrně s utahováním ten závit se dá lehce ukroutit. A ještě zkontroluj jestli není děravá trubka od sání (hlavně ta gumová část mezi motorem a váhou vzduchu)
Alfina146
Příspěvek od Alfina146 » 17.8.2012, pát 15:02
No ked som čiatil škrtiacu tak som si všimol že ju trošku zadrhava-dufam ze sa to rozhybe...Sviecky su tam este original NGK a auto ma nabehane 123000km..Ked som cistil skrtiacu tak som pozeral aj tie hadice od vzduchoveho filtra az po skrtiacu a vsetky su ok..Niekedy napriklad ked ju povitacam do otacok tak motor ide krasne otacky 900 ale po chvili zacnu znovu kolisat 900-1000...Dik za rady
Naposledy upravil(a) Alfina146 dne 17.8.2012, pát 15:07, celkem upraveno 1 x.
Alfina146
Příspěvek od Alfina146 » 17.8.2012, pát 15:05
A chcem sa este opytat ked nastartujem auto tak by mala svietit aj kontrolka sytica???lebo do teraz som najzdil na diesli a tam je to inak..velmi nemam skusenosti s benzinakmi..Ked som ju kupil myslim ze svietila ta kontrolka pri zapnutom kluci a teraz nic
Ilko
Příspěvek od Ilko » 20.8.2012, pon 11:11
Ta klapka by měla chodit plynule možná je nějakej bordel až u té hřídelky která jí otáčí. Svíčky se mají měnit max po 100tis. km. S tou kontrolkou to nevím já žádnou kontrolku sytiče nemám. Otáčky kolísají až během chodu na volnoběh nebo i když třeba za jízdy vyřadíš tak spadne volnoběh třeba až na 500ot. a pak se zase otáčky vyhoupnou (to dělá někdy ta moje) ?
Alfina146
Příspěvek od Alfina146 » 20.8.2012, pon 12:43
Ja tam mam presne taku istu kontrolku ako je na diesli zhavenie..Zo zaciatku to obcas svietilo a teraz vobec nic..Nevies kde ma alfa sytic???V skrtiacej??Este som sa docital ze moze byt nanic aj snimac teploty nasavaneho vzduchu...Kde to najdem???
Ilko
Příspěvek od Ilko » 22.8.2012, stř 11:24
Sytič je myslím řešenej tak, že jednotka dá motoru víc paliva a drží vyšší otáčky. A rozpoznat sytič by měla podle teploty chl. kapaliny a asi i nasávaného vzduchu. Čidlo teploty nas. vzduchu je součást váhy vzduchu.
Alfina146
Příspěvek od Alfina146 » 22.8.2012, stř 14:48
No vahu vzduchu mam uplne novu a sytic nezapne..Ked nastartujem tak auto ide bez sytica a zacne zdochynat a ked mu hned trosku pridam tak zapne sytic...inak ho nezapne
Flp
Příspěvek od Flp » 22.8.2012, stř 20:36
Vyčistil bych pořádně klapku + krokový motůrek a pak udělal reset (Nechat odpojenou baterku aspoň 1hod., pak zapojit baterku, dát klíček do polohy zapalovaní zapnuto na 90s, pak dát klíček do polohy odemknuto na 90s, potom nastartovat a nechat běžet - pak by se měl volnoběh ustálit)
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Alfina146
Příspěvek od Alfina146 » 26.8.2012, ned 16:06
Skrtiaca klapka je precistena otacky su uz tiez dobre,len startuje bez sytica...
Alfina146
Příspěvek od Alfina146 » 31.8.2012, pát 21:44
Moze mat ten krokovy motorcek nieco spolocne stym ze nezapne hned sytic??
Flp
Příspěvek od Flp » 6.9.2012, čtv 14:21
No pokud je sytič řešený zvýšenýma volnoběžnýma otáčkama (což nevim jistě ), tak může.
Potenciometr natočení klapky může mít třeba špatnej kontakt (z výroby je tam nějaká vazelína na převodech motůrku, která se dostane na ty kontakty a pak to může blbnout). Mě volnoběh taky blbnul, tak jsem ten krokáč rozebral, vyčistil kontakty a už rok to funguje OK. Akorát se při tom musí krokáč rozříznout, aby ses dostal ke kontaktům, někde na to byl na netu návod.
Jinak to čidlo teploty vody je ok?
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Příspěvek od Kůrkyn » 7.9.2012, pát 07:13
Žádný mechanický sytič to nemá, kontrolka vstřikovače znamená závadu v elektronice řízení motoru. Po sartu by měla zahsnout. Pokud takhle houpe volnoběh a lambdu a váhu máš novou, tak bude nejspíš v háji krokový motorek. Může být taky zanesený karbonem.
Alfina146
Příspěvek od Alfina146 » 7.9.2012, pát 15:45
Zdravim vas dneska som vybral ten krokovy motorcek a vycistil som ho..auto ked nastartujem tak zapne aj sytic ale problem je v tom ze ho nevypne a otacky udrzuje 2000-3000 a dolu idu strasne pomali...Da sa stym este nieco spravit??alebo treba druhy krokovy motorcek??
Flp
Příspěvek od Flp » 7.9.2012, pát 15:51
Po vyčištění se musí vyresetovat... Bud tím způsobem jak jsem psal (ale musí se přesně dodržet těch 90s), nebo by to mělo jít přes diagnostiku...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Alfina146
Příspěvek od Alfina146 » 7.9.2012, pát 18:57
Co vsetko sa cisti v tom motorceku??lebo ja som to vycistil iba od tej vazeliny tak asi preto to nejde este riadne...a aj som to resetoval
Alfina146
Příspěvek od Alfina146 » 7.9.2012, pát 19:26
Zajtra este raz rozoberem a vycistim podla tohto navodu a potom dam vediet ze ako to dopadlo
viewtopic.php?f=19&t=7072
Alfina146
Příspěvek od Alfina146 » 9.9.2012, ned 16:06
Rozobral siom to,vycistil,reset a otacky na volnobeh 2000a sama si pridava niekedy aj 3000
Mirinko145
Příspěvek od Mirinko145 » 13.9.2012, čtv 11:48
Ujko ja mam presne ten isty problem a uz som s toho zufali... :(
Příspěvek od Kůrkyn » 14.9.2012, pát 08:26
tak vyměnit motorek
Zpět na „145/146“
