Sklapanie zrkadiel Alfa 166
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 21.8.2012, úte 17:29
Zdravim Taliansku krv :wink:
Ako vieme na 166kach je elektricke sklapanie zrkadiel nemam snimi ziaden problem len ma zaujima ci sa daju zapojit aj tak aby sa sklapali pri zamknuti a odomknuti auta na dialku :smt023 vsetky rady su vitane a vopred DAKUJEM alfaromeo1
Fiat Tempra 1.6i.e cat
Vlado
Re: Sklapanie zrkadiel Alfa 166
Příspěvek od Vlado » 21.8.2012, úte 19:48
Teorticky by to slo, na svojej som nad tymto zamyslal ale diki nutnym opravam som sa k tomu nedostal.
K veci: dve rele (zamknutie/odomknutie) signalovo zapojit na motorcek centralu, doviest do dveri staly + (mozno bude aj na kabloch k centralovemu motorceku) kvoli napajaniu jednotky ovladania zrkadiel aby sa sklopili a odklopili a nejake tie usmernovacie diody a mohlo by to fungovat, ale je tu jeden, nazvem to zadrhel, zamknes si auto pocas jazdy a sklopia sa ti zrkadla ale zase tlacitkom si ich otvoris...
tot je moj nazor ako by to mohlo teoreticky fungovat. al urcite bude treba na tom laborovat priamo na aute.
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 21.8.2012, úte 20:08
No nebude to asi najjednoduchsie ale sam do toho sparat nebudem sem tam si nieco v el viem opravit ale na alfe vsetko ide ako ma a nejak neodborne tam žasahovat nechcem až nieco nepotento :D ked tak nad tym rožmyslam nechcel by som to priamo na jednotku centralu ale jednotku alarmu ak by to slo ked vie jednotka alarmu dat ten impuls alebo signal na žamknutie centralu a žablikanie smeroviek tak by vedela dat impuls aj spetakom ale jedine co je fakt je že tie spetaky ide sklapat iba ak je žapn ute žapalovanie :smt102
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 21.8.2012, úte 20:11
Chcelo by to schemy a este sikovneho elektrikara no a ku mojej alfe by som možno pustil elektrikara ktoy ma nejaky akademicky titul a pri praci pocuva operu :D :D :D :smt020
Vlado
Příspěvek od Vlado » 22.8.2012, stř 07:07
Pozri sa ja som sa nad tym zamyslal tak ako som ti opisal cize cez prechodku by som tahal najviac jeden kabel (ak vobec) - aby sa v buducnosti nestalo, ze sa prelame a bude robit paseku. V tvojom pripade by ich bolo viacej a zbytocne kedze by si sa napajal na ten isty kabel, na ktory mas napojeny alarm len nie v tuneli ale vo dverach, takze zbytocne by sa tahal dalsi kabel do dveri... a vsetko by to slo spravit (v mojom pripade) len zhodenim tapaciru soferovych dveri.
Myslim, ze schema ti bude zbytocna treba to premerat priamo vo dverach ...a podla toho to zapojit. Chcel si radu dal som ...
Alfa Romeo 164 QV
Mazda 5 GTA LF
Havlo166
Příspěvek od Havlo166 » 22.8.2012, stř 16:34
Vpohode ja nic žle nehovorim len skusam ci by to slo aj tak aj tak no vidim že asi sa radsej do toho pustat nebudem skor nejaky dobry autoelektrikar a aj tak moc diky každa rada dobra :pivko
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 21.3.2013, čtv 19:57
Ahojte, na mojom sidlisku stava este jedna 166 a jej sa spetaky sklapaju. Ja mam funkcny origo central na dialkove ale spetaky sa mi nesklapaju. Bolo to vo vsetkych 166 od vyroby alebo len priplatkova vybava? Ak origo ako to rozbeham ? :D
Alfička 159 2,4JTDm
MiCo147
Příspěvek od MiCo147 » 22.3.2013, pát 10:44
nemajú to všetky alfy bola to príplatková verzia.
Ak tam nemáš toto tlačítko tak máš smolu :-D
Alfa Romeo 147 2,0 TS
Alfa Romeo 166 2,4 JTD
Fiat Marea Weekend 1,6
Alfa Romeo 33 1,7 IE
Fiat Ritmo 1,7 D
MarekPD
Příspěvek od MarekPD » 22.3.2013, pát 17:35
ahaaa tak mam smolu, a nie sklapatelne zrkadla :-D
Alfička 159 2,4JTDm
Příspěvek od Kůrkyn » 26.3.2013, úte 23:10
tyhle ptákoviny má dneska každá moderní pojízdná elektrárna :)
