A.J.Michal - 75 TD
Re: A.J.Michal - 75 TD
bohužel dřív se tam nedostanu a výlet 160km je asi dražší než případná cena repro
hmm takze lozisko na spojce je uz K.O.... ten vylet do cech mu moc nepomohl.... takze budu to muset vymenit ze skladovych zasob.... jen se musi nekdy chtet
jezdit to ale jeste jezdi
nesmrtelny auto
159 SW 2.4 JTDm 154kw Q4
- DooMwalkerX
A.J.Michal píše:[video]http://www.youtube.com/watch?v=Ug4UeRxU ... r_embedded[/video]
Trochu ulitý start, ale to je tím že jsem jel sprinty napoprvé.Jinak konečně vidím Alfu jet, protože zatím jsem v ní do teťka jen seděl a řídil. Celkem sem si na tom videu všiml, že mi to skoro vůbec nehulí, což je dobrá zpráva a se spotřebou nafty je to po víměně vstřiku o hodně lepší. Na tomto sraze jsem někde okolo 6-7 litrů.
Pěkný, a nechci se do toho motat, ale kdo vyhrál?
Alfa Romeo 156, 1.8 16V T.S. 106KW červená
Škoda Yeti modrá
Mitshubishi Galant Combi černá
JSEM VELKÝ FANDA ITALSKÝCH AUT, HLAVNĚ ALFY ROMEO
Škoda Yeti modrá
, moje TDcko bylo zdechly a stale je zdechly
ale to se casem zmeni, az udelam GO motoru, repas cerpadla, repas turba a koupim funglovky trisky do vstrikovacu
, ale s mym casem to vidim na beh na dlouhou trat.
Jeste sem se nedostal ani k vymene spojkoveho loziska, a uz mi z prevodovky prosakuje prevodovy olej..... no je tam vice takovych much, ale Alfa stale jezdi. Az bude cas, tak ji zase odstavim tak na 4 mesice a udelam na ni vse co bude potreba
. Nyni maji bohuzel jine veci prednost.
- RV147
Až to uděláš, odejde kardan
i to je mozne, na hardynach se mi to uz nyni pekne houpe pri podrazovani a uz jsou trochu nacaty
ale zatim to nijak extreme nevybruje, takze to nechavam jako dalsi etapu. Alfu mam od toho, aby jezdila a ne aby stala v dilne. Ja s ni jezdim denne par kilaku do prace a z prace, za babama a tak. Holka si zaslouzi i po 27 letech nepretrzite jezdit
Edit: jinak me porad neda spat petivalcovy VM motor z jeepu 3.1 TD , zastavba by byla na dlouhou trat, ale 200 koniku by z toho vytriskat slo ..... ale nemam v cajku 2.4ku a uz premyslim zase nad kravinama
RV147 píše:Až to uděláš, odejde kardan
ee, jen HSky, prostřední dávám po roce
neděláš čest 75tkám v TD, já sem Prteho na sprintech dal
takže přidávám nějaké ty fotky z Budějek
- Přílohy
U tý poslední fotky jsi ještě zapomněl napsat tu fobii
Takze pred zimou svou 75ku zase odstavim a nasazim do Alfy plno penez.
V planu je poskladat komplet silny podvozek, takze nove hardyspojky(silny kardan), vsechny nove silentbloky na zadni naprave a na prevodovce, nove loziska do zadnich kol, manzeny na poloosy, repas zadnich brzd. U druheho motoru je potreba vymenit gufero za setrvacnikem a ve vstrikovacim cerpadle vymenit okrouzek a doufat, ze se mi nerozpadne na prvocinitele.
Pristi rok me bude cekat komplet GO dalsiho motoru. Takze repas turba, repas vstrikovaciho cerpadla, nove trisky do vstrikovacu, zarovnani vlozek, nove pistni krouzky..... uvidime co bude na nem jeste potreba, ale osobne se mi do toho moc nechce.
Kdyz jsem tak pocital investice ,tak se blizim ke krasnym 30 tisicum
nyni otazka, jestli to ma smysl. Ale kdyz jsem se do toho uz pustil a veci na to mam cca nachystane... tak si myslim ze je skoda toho nechat.
mě zrepasované vstřikovací čerpadlo vydrželo asi 2 roky a cca 6tis km a to se vyplatí
uvidime co vydrzi..... bojim se i turba, aby to KKK chvilku po repasy vydrzelo na VNT turbo asi prdim
Nyni mam 3 dny volna, takze jsem se pustil do vymeny koberce....... zatim to mam vse venku, nyni montuji zesilovac pod sedak spolujezdce + dodelat kabelaz a dat to zase vse dohromady. Uz jsem nejak zapomel, jak se co rozebira, takze sem musel nekdy chvilku premyslet co a jak...... uz jsem nejak v rozebirani vysel ze cviku
. No a kdyz se zadari, tak si auto i zvednu na zvedaku a zkontroluji kola, hardyny a vse kolem toho abych zjistil, jestli to jeste vydrzi Kamen nebo ne
Zahada kdy mi behem dvou dnu nekama uniklo skoro dva litry vody jsem nevyresil.... nyni mam najeto pres sto kilometru a voda neubyla..... fakt nevim kama by mohla zmizet
Edit: v trave jsem nalezl nejak podezrele spalenou travu z pod chladice, jak parkuji u baraku. Pretahl jsem par hadic od vody, a uvidime, budto je nejaka hadice nacata, nebo mi tece chladic pri zvisenem tlaku vody pri zahrati
takze dneska jsem konecne dodelal audio soustavu + jsem namontoval manometr na tlak turba.
Hrat to audio konecne poradne hraje, takze mi zbyva vypalit poradne italske hity na srazy
Hodil jsem si i zkusebni jizdu, turbo tlaci seriovych 0,8 baru, pneumatiky si parkrat zahvizdaly a mensi driftik na krizovatce nesmel chybet. Suma sumarum, chtelo by to na blbnuti nejakou 75ku v benzinu(vyhazet interier,hodit tam jen to potrebne a hodit to na nejake poloslicky).
Nechce se mi ten VM motor zbytecne trapit. Kdyby nekdo vedel o nejake V6 75ce s papirama, tak bych ji na 80% vzal. Stale mi neda spat ta sesrotovana 75 V6 co mel MisoKGB, takova sance uz se bohuzel asi nenaskytne
Tak to hold bývá.... Je třeba každou takovou šanci chytit za pačes. Těch příležitostí koupit něco zábavného bude už jen ubývat...
nejake fotky z vikendu
probehla vymena koberce a zabudovani zesilovace pod sedak spolujezdce + zapojeni manometru
koberec je zanovni, jeste je sem tam i folie
ještě abys upravil přidavač, jinak se nemá cenu bavit o nějakých úpravách
to je nejak nadvareny? o vikendu se na to podivam
kužel je excentrický a je jedno kde ho zbrousíš, každopádně je ho třeba zbrousit víc než je silný, tak proto se musí z jedné strany podvařit
dále náběh musí být rovný a až pak prudce strmý
takze takto jak to mas udelane ty by to melo cca stacit
, ok uvidim co se s tim da udelat
takze tento vikend se konecne pohly ledy. Motor, prevodovka, naprava, poloosy a kardan jsou nastramlane v dilne. Na motoru je potreba pretesnit gufero za setrvacnikem + pretesnit vanu a vymenit okrouzek na vstrikovacim cerpadle. Na prevodovce vymenim trmeny za zgeneralkovane. Mam doma zanovni kotouce, bohuzel s 8 dirama , takze prevrtam na 10ky. Na kardan je potreba koupit prostredni hardyspojku. Do zadni napravy je potreba koupit nove loziska do naboju + nove silentbloky na napravu a na prevodovku je samozrejmosti.
tak a to bychom do konce tohoto roku asi tak meli. Klimatizaci si necham na jindy
taky sme měl takové smělé plány- jenže je to nekonečný boj s opravama
už aby jezdila V6
už aby jezdila V6
takže přidavač upraven
... může se na Kameni ladit
[video]http://www.youtube.com/watch?v=CDacObPX ... ture=share[/video]
turbo si hezky foukalo a na to ,ze to je linej dvoulitr ,tak jel pekne
ale urcite jednou dopadnu jak Milano, ale az bude 2.4ka... tak to poladim jen decentne, aby to melo v normalnim provozu vykonovou rezervu
CHCI 75ku ve V6
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Bing [Bot] a 1 host
