převodovka pro 2.4 JTDm (6q GM)
Re: převodovka pro 2.4 JTDm (6q GM)
Prd = pomaleji
- Geralt10
Pro mne prd=1,2HTP
Alfa Romeo Žété Autobusso
Htp = urážka prdu
- Dresik
Alfa Romeo MiTO 1.6 JTDm
Alfa Romeo 75 1.6carb
Lancia Delta HPE HF16v Turbo
Lancia Delta HFIntegrale 8v
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Zip166JTD píše:Tesino:
No ono tu pořád meleš o nějakých zkušenostech, ale výrobce tj., Alfa Romeo předepisuje jasně 3.1L, takže pokud rozumný člověk, který si chce vyměnit olej v převodovce, vypustí náplň a naleje tam 3.1L zkontroluje těsnost, aby nebyl žádný únik, popřípadě ..........
Tesíno nic proti ale kdybych se měl držet pokynů výrobce u své 166 2,4 JTDM tak mám jasně napsáno v návodu na použití že mám do své převodovky nalét 1,45 L oleje. Hm....
A nebo ted jsem doplnoval klimu a k mému modelu je předepsaných 750g a nakonec jsem zjistil že se tam má cpát 500g.
Prostě né vždy co je psáno je dáno ......
máš správný manuál k Tvému vozu? Jinak já si radši vždy volám do AR..
Alfa Romeo 156 2,4 JTDm 129kW (2005)
Bejvalky:
Alfa Romeo 145 1,9 JTD 77kW (1999)
Alfa Romeo 156 1,9 JTD 85kW (2003)
Bejvalky:
Jasné.Origo k vozu.
dnes som sa bavil z kamosom ze na 150ps signuma pasuje zotrvak aj spojka z 2.4 jtdm cize to bude asi prevodovka z neho
Mně spojka od LUKu píše, že je stejná jen pro 156, 166 a Thesis, nemyslim si, že je shodná s Oplem
Bejvalky:
Bejvalky:
no podla,katalugu bude mat ine cislo pre to ze,to je opel ale,on ju tam urcite daval lebo na opla nemali
Jo takhle, to máš vlastně pravdu jj to by mohlo být...
Bejvalky:
Bejvalky:
ale zo 150 konovej alfy nepasuje iba z 2.4jtdm
- Dresik
Tak nejake poznatky? Na 6q skrini na GTcku jsem menil olej, vratil jsem dva litry a mam pocit, ze je ted hlucnejsi..Ze by i na te alfacke tedy bylo ty 3 litry? Ma nekdo vyzkouseno?
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Lancia Beta 1300
Fiat Punto Cabrio
Ex-156 GTA,JTDm,...
ITALMOTORI servis
Tak jakpak je to s tou oplackou prevodovkou??? Jaky je rozdil mezi tou a starym petikvaltem???
Tím sem se v podstatě chtěl zeptat, jestli je možné vyhodit absolutně nepoužitelnou převodovku z Opla a nasadit za ní léta prověřený a skvělý 5tikvalt např z 103kW 2.4JTD.
Rychlý dotaz, co nalít? TUTELA CAR ZC 75 SYNTH (polosyntetika) nebo TUTELA CAR MATRYX (syntetika)
Knížka k autu hovoří ZC 75 a mazací plán selenie na netu zase MATRYX, tak jsem z teho vola aký zmetěný
MATRYX
Alfa Romeo Crosswagon
Alfa Romeo 146 1.6TS 88Kw
Alfa Romeo GT 1.9JTD 110Kw ex
Taky to budu řešit a měl jsem spíše spadeno na ten 75 ZC Synth
podle uživatelské příručky
Jurki888 už to tu jednou dával http://www.petroleum.cz/vyrobky/oleje-p ... ikace.aspx. Zde se nedoporučuje záměna GL-5 (75 synth) za GL-4 (MATRYX) a opačně. GL-5 je pro hypoidní převody, může mi někdo říct o jaké to převody se to jedná a jestli je má 6q GM? Někdo tu někdo psal, jak to vypouštěl, tak ten olej byl červený a právě tuším, že ten Matryx je červený, ale nejsem si na 100% jistý. Může někdo potvrdit červenou barvu oleje Matryx, díky.
jj červený olej jsem vypustil já.
A nalil jsi tam co? Matryx? Byl taky červený?
Abych popravdě řekl přesné označení neznám (nepamatuji si ho), ale byl to olej od Hrnce a byl dodán do origo servisu koncernu GM a mechanik přede mnou načnul úplně nový kanystr. Navíc onen mechanik dělal par let přímo u ofiko v Alfě v HK pak ho přebrali jinam. Když převodovka GM tak jsem nemohl nic pokazit, funguje úplně OK samo že občas stále ta 2 a 3 jde ztuha ale zase někdy úplně jak po másle. Na příčinu jsem nepřišel. Samo specifikace byla dodržena.
Hmm, jsem z teho chuj, kdyby aspoň někdo věděl zda ta GM má hypoidní převody, pak by to bylo jasné. Asi objednám millera ten plní GL4 i GL5 http://www.znackoveoleje.cz/znackoveole ... -80-GL5-1l a bude
Pokud nemas zadohrab hypoid nemas...
Dík Ladine, to jsem potřeboval slyšet
, protože vůbec nevím co to ten hypoid je
.Mé technické znalosti jsou přece jen omezené
