Příspěvek od Ladis » 25.8.2012, sob 20:14
Já ho zapojil, ale nic neoživlo ani neumřelo :-D
Příspěvek od Petr147 » 25.8.2012, sob 20:20
aha, tak já nemám protějšky :D já takhle jednou připojil dva konektory a pak jsem zjistil, že jeden byl od klimatizace a druhy od Bose :D moc se to klimatizaci nelíbilo :D
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 27.8.2012, pon 09:06
Ahoj chlapy, mám vcelku velký problém. Jsem teď kousek od Šibeníku ( v Chorvatsku ). Po cestě jsem přehlédl ležícího policajta - retarder. Takže jsem ho přeskočil,ale byl to ten široký, tudíž jsem chytl jsem spodkem. To se mi stalo ve Slovinsku ujel jsem cca 400km a v pohodě. Zastavil jsem na ubytování a vytekl mi olej - všechen. Ještě nevím co se stalo - musím někam najet aby se dalo po to vlézt. Ale každá rada je dobrá.
Díky
AR 156 SPORTWAGON 2,4 JTD
Příspěvek od Dallen » 27.8.2012, pon 09:12
Moc možnosti nemáš, buď si urazil/prorazil vanu/šroub. Tak či tak to je na výměnu vany, nic jiného stím neuděláš.
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 27.8.2012, pon 10:32
A musí se zvednout motor při výměně vany nebo se musí zvednout motor
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 27.8.2012, pon 11:06
Motor zvedat nemusis, staci auto :-) Obavam se ale ze u JTDcka musi dolu minimalne i altik a mozna i poloosa.
Alfa Romeo Perfection
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 27.8.2012, pon 19:15
zvedni heverem, nafoť a hoď to sem....
možná že bude stačit odmastit nějakým sprayem, zapatlat nějakým Lukoprénem S 9780 nebo nějakým dvousložkovým sajrajtem...
Příspěvek od Dallen » 27.8.2012, pon 19:39
A pak tím jet 1tkm domů? No to by byl docela odvážnej klučina. Výměna vany v servisu nevyjde až tolik. Pamatuju jak jednou kamarád prorazil v chorvatku vanu na OI a ve výsledku to vyšlo levněj než v ČR
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 27.8.2012, pon 22:25
foto napoví..
huskye
Příspěvek od huskye » 28.8.2012, úte 05:46
Ahoj, nějak jsem nenašel vhodné téma, tak sem. Kdyžtak pls poraďte kam s tím, aby jsem to ještě našel :-)
Začla mi blbnout Ája, už delší dobu se občas stalo, že ručička rychloměru spadla, ale hned se zase vrátila. Považoval jsem to za chybu tachometru nebo špatný dotek zapojení, protože jízdní vlastnosti se neměnili. Jenže teď začal řvát motor jako traktor. Řve to hlavně u volnoběhu a při rozjíždění asi do 1200ot. V otáčkách už ne. Stalo se mi to ráno při cestě do práce a pak zpátky zase začla lítat rychlost na tachometru, tentokrát ale už začlo i auto mírně přibržďovat (spolujezdkyně si toho nevšimla, opravdu mírně), tentokrát to ale dělalo už celou cestu a ne jednou dvakrát. Tak od té doby už alfa jen stojí před domem. Zajímavé je, že nastartuju a tento zvuk začne až dvě sekundy po nastartování, tak je to asi něco co sepne až takhle po startu. Napadá někoho něco? Zvuk je to opravdu šíleně hlasitý, jako starý diesel. Jinak auto jede normálně, neslábne, teda dokud nelítá ta ručička.
Dělal jsem si diagnostiku, vyhodilo to tohle:
P0404 – EGR – Invalid signal
P0101 – Air flow meter – Signal low
P0191 – Diesel pressure control – Invalid signal – Light ON
Pak jsem chyby vymazal a nechal auto asi 15 minut nastartované, ale pak už to žádnou chybu neukázalo. Tak nevim jestli to s tím nějak souvisí. Díky díky díky za rady :)
Bren1
Příspěvek od Bren1 » 28.8.2012, úte 16:24
Tak nakonec jsem jel do servisu - zvedli to odmontovali neporušený šusplech a byla tam malinká prasklina na vaně. Tak to odvezli do vedlejšího servisu zavařit. Prý to bude stát do 600kn. Tak uvidím. Mám sebou kolegu a ten říkal, že vyměníme vanu samy. Ale nenašli jsme ani servis Alfy. Nevím jestli jsem to vyřešil nejlíp jak to mohlo být - doufám, že ten svár vydrží.
Příspěvek od Dallen » 28.8.2012, úte 17:19
Za 600E to je uplně v pohodě. Tipoval bych, že v česku by ti hned měnili vanu.
juraz3nca
Příspěvek od juraz3nca » 28.8.2012, úte 18:56
6ooE nebo 6ooKn ?
to je asi rozdíl..
Příspěvek od Ladis » 28.8.2012, úte 19:01
Psal 600 kn, za 600 e by koupil druhou alfu :-D
huskye
Příspěvek od huskye » 30.8.2012, čtv 15:03
No k té mojí závadě ještě zvuk:
http://www.uloz.to/xusfY5E/rec-17-57-14-wav
http://www.uloz.to/x5Dvgab/rec-17-54-55-wav
Je z něj patrné že to začne až chvíli po startu a při přidání plynu to přestane. Tak mě napadlo, protože to klepe vlastně když se nejvíc klepe motor, jestli někde není něco povoleného a to nedělá ten hluk. Ale nic nějak nemůžu najít...
Příspěvek od Ladis » 30.8.2012, čtv 21:09
Jo, je tam něco divného, jako by v tom motoru něco poštěkávalo :-D
Příspěvek od Ladis » 30.8.2012, čtv 21:11
Omlouvám se za rýpnutí, bez rady :oops:
Příspěvek od Petr147 » 30.8.2012, čtv 22:38
zmer si baterku, to s rucickama delalo Liw při špatném kontaktu na baterce, jestli nemas neco s altikem nebo necim okolo
AlfaTom
Příspěvek od AlfaTom » 1.9.2012, sob 16:40
tak alfa je už spravená, byla prasklá hadice z intercoleru da sání, jen se chci zeptat nemohlo motoru uskodit kdyz sem s touto závadou najel cca 100Km ? Nemohla se třeba dostat nafta do oleje ? Za pár dní jedu do Itálie a nerad bych někde skončil.
Příspěvek od Ladis » 1.9.2012, sob 23:53
Já s tou dírou otočil dovolenou v Chorvatsku (cca 2500 Km) :cry: , takže tvoje stovka je naprosto bezvýznamná, buď v klidu :wink:
AlfaTom
Příspěvek od AlfaTom » 2.9.2012, ned 08:38
Ladis - Tak snad to bude ok :drivers: , stejně nějak nechápu jak by se z palivovýho systému mohlo dostat něco do mazcího... V sekci JTD uvádíš že ti do oleje natekla nafta, jen by mě zajímalo to si poznal normálně na měrce nebo na palubním PC při startu ?
Příspěvek od Ladis » 2.9.2012, ned 08:50
Byla to zbytečná panika :-D . Jinak pronikáním nafty do oleje trpí hlavně motory s DPF, kdy není ukončena regenerace (městský provoz, jízda na krátkou vzdálenost....) a jednotka ji opakovaně vyvolává. Takže jednotka dá navíc vstřik paliva, kvůli vypalení filtru, nafta ulpívá na stěnách válců a je stírána do olejové náplně, když tohle trvá příliš dlouho (mnoho vyvolaných regenerací) nafta v oleji přibívá. Asi tak nějak, když tak mě opravte.
Ra__k
Příspěvek od Ra__k » 2.9.2012, ned 14:44
Zdravim,mam takovej problem
Mam 156 1.6 88kW a kdyz se mi zahreje motor tak se mi rosviti kontrolka jako takova svíčka nebo konektor a chcipne a uz nenestartuju a po vychladnuti normalne nastartuju.
Uz jsem byl na diagnostice 2x a hodi mi to vzdy asi 5 chyb narelatkach atd... tak zadam jestli nekdo nemate nejakou skušenost... Díky Radek Štefl
tel... 721881881
alfaromeo1
Yboris
Příspěvek od Yboris » 2.9.2012, ned 16:45
Popis zavady by sedel na cidlo otacek na klikovke, ale uz si nepametam ci svitila u teho nejaka kontrolka.
Viktor-156
Příspěvek od Viktor-156 » 5.9.2012, stř 13:08
Zdravim
Alfa 156 1.6 ts 88kw mám na ní špatny čerpadlo a nevim jak se vyměnuje. Kdyby byl někdo tak hodny tak my prosim napište. diky
Zpět na „156“
