HW a SW pro diagnostiku
Lacomme
Re: HW a SW pro diagnostiku
Příspěvek od Lacomme » 12.4.2012, čtv 19:59
Potřeboval bych to na Fiat Croma (II. Gen)
Delta 2.0 Multijet 121 kW
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 29.4.2012, ned 23:10
mě by se hodil kabel na diag alfy 155 konektor fiat 3pin, někdo tu psal o aukru nebo co ale nikde jsem nic nenašel :???: nějaká rada čím napíchnout 155 ?
__ ex __
Alfa Romeo 156 SW 2.4 JTD
prte
Příspěvek od prte » 29.4.2012, ned 23:31
koupis normal diag kabel na USB modrej a bud z aukra/ebay koupis prechodku na fiati 3PIN nebo vezmes 3 kabliky a propojis si to rucne (tak to delam ja), stejne musis tahat napajeni zvlast tak si udelas 4 zily ctvrtej vrznes na baterku (ikdyz L linka nejni potreba, tak staci jen 3) ci das ze zapalovace
Rac3r
Příspěvek od Rac3r » 29.4.2012, ned 23:44
mohl by ses o tom prosím trochu rozepsat, nebo hodit foto co a jak propojit ?
chápu to tak že bych koupil třeba tenhle modrej http://www.hobbydiag.cz/profidiag/eshop ... abel-motor a připájel bych tam dráty mezi sebou nějak? + nějakej delší na baterku. Druhej konec - USB do pc a tam fiatecu scan ? :smt102
__ ex __
prte
Příspěvek od prte » 30.4.2012, pon 00:34
z aukra/ebay sezenes levnejsi :)
kdyz si vezmes ten OBD konektor tak sou to dve rady po 8mi PINech... pin7 je K linka, pin16 je napajeni+, pin4-5 je zeme... takze akorat na ty jednotlivy piny udelas prodluzku, ja ji delal z UTP kabelu, jelikoz ma 155tka konektor v motoru tak se vyplati udelat delsi :-)
madmaik
Příspěvek od madmaik » 20.5.2012, ned 14:27
zdravim lidi,mam problem,mam kabel KKL s ftdi chipem,(ovladac aktualni ze stranek ftdichip)propajeny kontakt 7 s 1,3, a 9kou, a po spusteni fiatecuscanu a provedeni testu na Kline/vagcom a portu 5 mi to pise casovy limit operace vyprsel,nevite co s tim? diky
prte
Příspěvek od prte » 20.5.2012, ned 15:21
a ve windows spravci zarizeni sedi kabel na portu COM5?
madmaik
Příspěvek od madmaik » 20.5.2012, ned 15:31
jasne,ale zrovna po dvou dnech se to uplne nahodu rozebehlo na portu 11 :P tak se jdu vzdelavat co vsechno to umi
Petan
Příspěvek od Petan » 1.9.2012, sob 12:23
KKL
propojení PINů 1-3-7-9
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 1.9.2012, sob 13:01
este ti chyba 12
Petan
Příspěvek od Petan » 1.9.2012, sob 17:07
jurki888 píše:este ti chyba 12
na co 12?
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 1.9.2012, sob 19:25
xenony
N3RF
Příspěvek od N3RF » 28.11.2012, stř 18:28
Zdar borci, potřeboval bych poradit s ovladačem k tomuto kabelu:
http://images.gasgoo.com/MiMwMDRfMDA0Iz ... canner.jpg
prodejce poslal poškrábané cd a nedaří se mi ho nainstalovat na wxp. Pokoušel jsem se woknům násilím vnutit nějaké usb drivery, ale nepodařilo se. Prodejce nebere telefon, na mejly neodpovídá, nechápu proč, když jde jen poslání cd poštou.Kabel je do usb s redukcí na starší fiaty, na jedné krabce je napsáno OBD II. a na druhé fiat f super interface. Na webu prodejce ho už nemůžu najít :(
wejwy
Příspěvek od wejwy » 1.12.2012, sob 11:54
N3RF píše:Zdar borci, potřeboval bych poradit s ovladačem k tomuto kabelu:
Ty ovladače jsou i na internetu. Potřebuješ USB ovladač pro FTDI chip (to je převodník USB - virtual. ser. port).
Fiat Croma 2009 2,4JTDm 147kw
Fiat Ducato 2,3JTD valník
Alfa Romeo 75 V6, TD, TS
wejwy
Příspěvek od wejwy » 1.12.2012, sob 11:55
Jestli se nemýlím, mělo by to být toto http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm případně na jejich stránkách to dohledáš.
N3RF
Příspěvek od N3RF » 1.12.2012, sob 18:33
wejwy píše:Jestli se nemýlím, mělo by to být toto http://www.ftdichip.com/Drivers/D2XX.htm případně na jejich stránkách to dohledáš.
Díky moc, zítra vyzkouším.
N3RF
Příspěvek od N3RF » 2.12.2012, ned 15:28
N3RF píše:
Tak se mne auto nespojilo s ntb :( Po instalaci ovladače a připojení kabelu se ve správci hardwaru objevil USB com port4. V aplikaci FiatEcuScan mám v nastaveních připojení možnost vybrat ze čtyř druhů kabelů, ale ani jeden se mne s autem nespojil :cry: Ve správci hardwaru jsem zkoušel různé rychlosti připojení na všechny čtyři typy kabelů a nic :( Co přesně by se mělo po připojení kabelu objevit ve správci hardwaru (WXP)? Moje Croma je novější, takže jsem se připojoval bez redukce. Kabel jsem pro jistotu nafotil a hodil sem: http://dratos.rajce.idnes.cz/Kabel_fiat
wejwy
Příspěvek od wejwy » 3.12.2012, pon 18:34
v HW konfiguraci se vždycky podívej na jakej port se ti nastavil USB serial port. Rychlost musíš stáhnout na minimum. Ve fiatecuscanu v nastavení připojeníá nastavit kabel K-line/vagcom a příslušnéčíslo portu. To většinou je pokaždý jiný.
P3TR
Příspěvek od P3TR » 7.12.2012, pát 15:23
Přidám svůj postřeh
mám tento kabel
http://www.easydiag.cz/easydiag/eshop/0 ... icky-kabel
a FES 3.6 z uložta :oops: na win7 běží parádně, jen jsem musel upravit tu srandu COM z 16 na 1 jak je zde již popsáno
na své 100kw 2,4 JTD a funguje na vše bagy, abs , motor
Taková otázka, když mam na budíkách 238 XXX a diagnostika mi ukázala 56 XXX počítám správně že před těmi 56 s tím bylo manipulováno, respektive stočeno...
Již ex. 156 2.4 JTD
BMW 330xd
N3RF
Příspěvek od N3RF » 11.12.2012, úte 20:57
Já jsem kabel zatím nerozchodil. Podařilo se mi nainstalovat část softwaru který jsem stáhnul z FTDI Chip, ale druhá část instalace neproběhne přesně jak je v manuálu. Podle manuálu se má USB port vytvořit v PC: USB serial converter/USB serial com port 3. Mně se USB com port 3 vytvoří vedle seriového portu a Lpt portu tiskárny. Cromu jsem nepřipojil ani náhodou. Prodejce z Auto-diagnostika.cz hraje mrtvého brouka. Mám chuť tu krabičku rozloupnout jestli v ní vůbec něco je :smt013 Zkusil jsem poslat mejl do firmy v Hong Kongu, která diagnostiku vyrábí, jestli by neposlali ovladače, ale myslím, že na mne hodí bobek.
Pokud někdo bydlíte poblíž Brna směr Kuřim, Tišnov a měli náladu ten můj kabel vyzkoušet na vašem pc, zkuste se ozvat. Dík
Příspěvek od Franik » 11.12.2012, úte 21:17
Chlapci mám dotaz mám kabel KKl upravenej na windousech XP v noťasu to běží vše ok, teď ten dotaz. Bude nové železo od lenova ovšem to již běží na oknech 8, na co se mám připravit případně jak ovladače ke kabelu. Běhá to někomu na 8 vůbec?
Příspěvek od Petr147 » 11.12.2012, úte 21:35
no s win 8 bude problém
yan.ko
Příspěvek od yan.ko » 11.12.2012, úte 22:13
proc? s FTDI ovladaci problem nebude ...
Support for Windows 8
There is no official release of Windows 8, but FTDI have validated that our drivers will function correctly with the Developer Preview and the Consumer Preview of Windows 8.
zdroj: http://www.ftdichip.com/FTDrivers.htm
a MultiECUScan rovnez nema prolem
Re: MultiEcuScan and Windows 8
by yani » Wed Oct 31, 2012 9:59 pm
Multiecuscan works with no problems on Windows 8.
You simply have to go to Control Panel -> Add remove programs -> Add remove windows components, and install .NET Framework 3.5.
zdroj: http://forum.multiecuscan.net/viewtopic ... s+8#p10909
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Franik » 12.12.2012, stř 08:21
zatím děkuji, vyzkouším a pak dám vědět. NB bude zítra. Nejdřív se musím tím systémem prokousat přeci jen z XP přímo na 8 bude mazec.
Kozel Tomas
Příspěvek od Kozel Tomas » 13.12.2012, čtv 20:01
Zdravím, nedávno jsem v pokecu o 147, řešil kábel na diagnostiku.
Chci se zeptat, potřebuji se dostat na diagnostiku motoru, zatím nepotřebuji airbagy atd.
Pročetl jsem celé vlákno.
Zjistil jsem, že se s kabelem ELM327 dostanu na diag motoru.
Chci se Vás zeptat zda jste už někdo koukal na nějaké bluetooth řešení ? Má to vyýznam , je to stabilní ? Potřebuji si něco dnes objednat, abych si mohl skontrolovat co mi hlasí tu chybu motoru a řeším dilema jetsli bluetooth nebo obyč kábel.
Také, aby ten BT komunikoval s programem FES.
http://aukro.cz/listing.php/search?stri ... &country=1
Dálo by se něco z toho odkazu objednat ?
Díky za rady.
ALfa Romeo 147 1.6 88 KW
ex - Alfa romeo 164 2.5 TD - moje první auto
