Fotonávod výměna přední horní rameno, tlumič 147,156,GT
gondal
Příspěvek od gondal » 6.9.2012, čtv 14:02
Při výměně jsem nafotil návod jak na výměnu předních tlumičů a horního ramene. (omluvte kvalitu ale nemám místo v garáži sotva se tam vlezu sám natož ještě fotit)
Horní rameno se dá vyměnit 2 způsoby
1 -povolit šroub ramene v podběhu a přes rozevřenou pružinu ho protáhnout (neni v tomto návodu)
2 - vyndání celého uložení i s ramenem
záleží jen na vás jaký si zvolíte. Samozřejmě každý má možná trochu jiný postup ale ve výsledku se docílý toho samého. omluvte názvy nevim jestli jsem trefil přesné výrazy názvů, miska, uložení atd tak jdem na to
Potřebné nářadí:
výměna ramene - stahovák kulového čepu (pokud neni tak 2x kladivo), klíč nebo gola s ořechem velikost 16", 17" a 19", imbus velikost 5" (pouze při protáčení čepu)
výměna tlumiče - stejné jako u ramene + zahnutý klíč 17", imbus 10", stahováky pružin (stačí ty základní za 300kč)
ideálně pokud budete mít jak klíč tak golu protože ne na všechny šrouby je ořech dostatečně dlouhý
2x kladivo, klíč nebo gola s ořechem velikost 17" a 19", zahnutý klíč 17" imbus velikost 5" a 10", stahováky pružin
vyheverování auta a sundání kola je samozřejmostí to nebudu popisovat : )
1) prvně povolíme matku horního ramena velikost 17" a zkusíme vysunout rameno nahoru pokud nejde ani po lehkém klepnutí na šroub použijeme
2) stahovák kulového čepu, případně (2 kladiva a bouchneme do kovové části tím by se mělo uvolnit a rameno vysunout nahoru)
náhled na vyndaný čep ramene a kovová část
teď potřebujeme povolit a vyndat tyčku stabilizátoru.
1) podložíme dolní rameno a necháme spustit auto dolů půjde nám tak lehčeji vyndat tyčku která nebude tak napružená
2) povolíme matky tyček stabilizátoru pokud by se vám protáčeli strčíte imbus 5" do šroubu pokud by to bylo ukrutně utažený dá se ještě použít klíč 16" ze zadní strany tyčky (je tam výstupek na klíč ale jen v učitém otočení)
pokud chceme vyndat jen rameno vyšroubujeme jen šroub č. 2 a přeskočíme sundání podkovy
když je tyčka vyndaná přesuneme se na vyndání šroubů podkovy tlumiče. prvně nezapomeneme odpojit brzdovou hadičku, abs a podobně z úchytů aby se neutrhli
1) povolíme horní šroub imbusem jde to docela ztěžka šroub se nebude protáčet na druhé straně je zapuštěná hranatá matka.
2) povolit dolní šroub klíčem 19" tady je dobré pouřít golu na šroub a klíč na matku kvůli protáčení.
po vyndání šroubu vyndámě i horní šroub a vysuneme podkovu směrem dolu
podkovu sklepneme směrem dolu důležité je vyndat celý šroub který je zároveň pojišťovací jinak podkova dolů nepujde
povolíme všechny šrouby a můžeme vyndat celý tlumič i s horním ramenem
pokud budete chtít vyndat pouze tlumič vyšroubujete jen šrouby č.2
pokud vyndáváte jen rameno stáhnete celý tlumič i s podkovou dolu a vyndáte celé uložení s ramenem, tlumič zůstane v podběhu na místě. (tip povolit prvně matky č.2 a klepnout na šrouby tím tlumič sjede dolu a poté povolit matky č.1 není pak potřeba kroutit uložením, gumové ložisko je v uložení natěsno a jde to vyndávat rukou hůře)
názorná ukázka že se dá vyndat jen samotný tlumič nebo samotné rameno
ukázka tluimiče a šroubů (dva šrouby jsou z uložení a dva z tlumiče proto se dají vyndat každý zvlášť)
zkuste povolit matku zahnutým klíčem 17" co je na dalším snímku ale nevymotávejte ji!!! jen zkuste jestli jde povolit pokud ano zajistěte pořádně pružinu stahovákama (pružina má pořádnou sílu pozor na to) já ji stahoval dokud se mi trochu nepovolila guma od misky)
jak máte pružinu staženou vyndejte matku klíč 17" a můžete vyndat pružinu ven
kompletní příslušenství tlumiče:
tlumič, pružina, dolní gumový doraz, horní gumový doraz, miska, gumové ložisko, prachovka, podložka, matka
mé vrzání způsoboval horní gumový doraz kde se utrhl kousek překrývající gumy pružinu, pružina tak docedala sama na sebe a vrzala
složení dohromady je zase ten samý postup ale obráceně případně jak vám bude vyhovovat, problém může nastat jak správně nasadit misku aby byl tlumič otočený ve správné poloze. já to vyřešil tak že sem si uchytil horní rameno s uložením do podběhu a kompletně složený tlumič ale stále se stahovákama vzal na místo a zkusil ho jestli bude pasovat natočení v podběhu, pokud nesouhlasilo pootočil jsem misku do správné pozice poté sem postupně pomalu uvolnil stahováky a šel montovat tlumič zpátky na místo.
stahovat pružinu na autě je docela obtížné kvůli malému prostoru ale dá se to také jen to chce více trpělivosti protože překáží horní rameno
Naposledy upravil(a) gondal dne 13.5.2014, úte 16:21, celkem upraveno 1 x.
yan.ko
Re: Fotonávod výměna přední horní rameno, tlumič 147,156,GT
Příspěvek od yan.ko » 6.9.2012, čtv 14:55
:smt041
Alfa Romeo Perfection
Příspěvek od Franik » 6.9.2012, čtv 20:08
jj :diky budu brzo potřebovat
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 11.9.2012, úte 19:42
Dovolím si k dobrému návodu přidat pár postřehů z výměny tlumičů na moji AR 147...
Zásadně nejde povolit ten imbus skrz hliníkový třmen tlumiče. Ani rázovou pistolí, nahřívání třmenu nebo imbusu na autě jsem neměl čím.....V tomto případě doporučuji naříznout tlumič pod miskou pružiny a nechat z něj vystříkat olej. Potom ho říznout úplně aby šel vyndat bez sundání poloosy nebo dolního ramene. Šroub a zbytky tlumiče vydolovat ve svěráku za pomoci flexy, velkého kladiva a hromady nadávek........... A nebo jako já :smt040 , mít předem koupený náhradní třmeny ze šroťáku, kde práci odvedl někdo jiný :smt033 a ty zažraný nechat ležet v koutě garáže pro někoho dalšího *varim varim .
Poštěstí-li se vyndat tlumič vcelku, na zobák tlumiče, který je v hliníkovém třmenu přiložit úhelník nebo lať a označit si jeho pozici na horním plechu uložení (kovová miska se dvěma šrouby). Tuto pozici lze taktéž s trochou saxánismu označit ještě na autě v podběhu před rozřezáním starého tlumiče nejde-li povolit ten imbus. Tímto označením pozice zobáku tlumiče na horním uložení se dá vyhnout laboraci se stahovákama v podběhu při usazování tlumiče do třmenu. Nové tlumiče totiž po složení s pružinou a horní miskou, alespoň ty co jsem dával, měly ten zobák posunutý o 1 cm na obvodu dál, je to zřejmě dáno, jak který výrobce navaří dolní misku pružiny.
Imbusy jsem pro zpětnou montáž nahradil šroubem stejných parametrů, ale s hlavou č.19, důkladně antiseize pastou namazal díru v hliníkovém třmenu a matici jsem použil tu původní čtyřkantovou.
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Příspěvek od Petr147 » 11.9.2012, úte 21:51
na tom šroubu jsem zlomil imbus, tak jsem to zas složil a odvezl do servisu :D
Příspěvek od Dallen » 11.9.2012, úte 22:03
No tak na imbus jsem zvědav o víkendu mě to čeká :-D
Ale vzhledem ktomu, že už jsem na alfě polámal 15očko, TORX 55, 32 ořech tak bych se vůbec nedivil kdyby tam přibyl ještě nějaký imbus :-D
Příspěvek od Kůrkyn » 12.9.2012, stř 07:24
Klucí, kdo si to chcete dělat doma, kupte si na kulové čepy stahovák. Je to lepší, než rozmlácený oka těhlic, manžety a klouby prstů.
gondal
Příspěvek od gondal » 12.9.2012, stř 16:24
udělat si rysku je dobrý nápad škoda že mě to taky nenapadlo alespoň budu vědět pro příště : )) na stahovák nebyl v pátek večer čas a ani už kde rozkaz zněl jasně vyndat to přes víkend za každou cenu :D imbus byl vpoho ten se jen tak nezlomí měl sem na něm danou trubku přes kterou sem šrouboval, rukou to samo nešlo.
ted budu ještě měnit dolní rameno že bych udělal zase pár fotek?
edit - zapomněl jsem udělat fotky výměny spodního ramene tak snad příště... :smt102
Naposledy upravil(a) gondal dne 17.9.2012, pon 09:54, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek od Dallen » 15.9.2012, sob 00:01
Tak jsem měnil přední i zadní tlumiče a naštěstí jste strašili zbytečně :-D
Zadní tlummiče už jsem měl natrenovane takže výměna 80minut. Přední první asi hodinu než jsem na to přišel (jsem si ho nejdříve povolil z uložení nahoře :) a pak ho tam cpal zpět ) druhý byl prohozený asi za pul noďky.
Jinak imbus a všechny šrouby uplně v pohodě. Všechny šrouby zpátky namazané vazelinou (což se bude hodit při výměně ramen).
Jinak já to udělal takhle, povolil stabík, vidlici z dolního ramene, ten stahovák co drží tlumič a horní uložení. Stáhl pružinu na tlumiči, sklepal vidlici vyhnul jí dopředu a tlumič z toho nějak vypasoval. Zpátky už to šlo dobře jen dobře uložit tlumič.
Docela jsem zvažoval jestli namazat horní uložení v průchodu, ale nechal jsem to nasucho. Nevím jestli by to mělo smysl.
Příspěvek od Milano75 » 6.11.2012, úte 21:26
vypadá to jednoduše
když budu měnit jen horní ramena, tak mi po odpojení tlumiče tlumič sjede dolů a mohu vyndat horní rameno s uložením??
Příspěvek od Dallen » 6.11.2012, úte 21:58
Jo já to tak dělal. Tu vidlici jsem dole vyšrouboval z ramene, to se podařilo dost stáhnout. Vytáhl jsem uložení pak jsem teprve dostal ven kulák z těhlice. Je to možná lepší způsob než se drbat se stahovákem v podběhu.
Zpátky v opačném pořadí, akorát je potřeba si vyheverovat spodní rameno a usadit tam tu vidlici. Když člověk ví jak na to tak to je práce na půl hodinu a záležitost 6ti šroubů
gondal
Příspěvek od gondal » 7.11.2012, stř 14:56
Dallen píše:Je to možná lepší způsob než se drbat se stahovákem v podběhu.
dělá se to jak sám píšeš povolit vidlici a stáhnout ji i s uložením dolů no nicméně nevim jak si přišel na stahovák v podběhu :smt064 stahovák v podběhu je potřeba jen když si vymontuješ tu středovou matku v uložení, co drží pružinu která ti vystřelí...protože stahovat to přes pružinu je pěkná pakárna a zbytečná ztráta času matka je rychlejší a nepotřebuješ navíc ty stahováky
Denis
Příspěvek od Denis » 1.12.2012, sob 20:16
Já tuhle výměnu horního ramene absolvoval minulý víkend...sice jsem nepotřeboval návod, ale tak nějak mi to nešlo rozebrat...zareznul mi ten imbusový šroub v hliníku a ani za boha to nešlo vyndat. Nakonec jsem musel povolit poloosu od motoru, spustit ji dolů a vyndat tlumič i s tou hliníkovou vidlicí. Normálně práce na hodinu, takhle mi to zabralo 4,5 hodiny jen to rozložit.
147 Selespeed
Příspěvek od Milano75 » 17.3.2013, ned 16:16
dá se vyměnit ten silent ve spodním rameni co na něm drží těhlice??
zkoušel to už někdo aniž by se muselo spodní rameno vyndavat??
dále
musí se dělat geometrie po výměně horních ramen???
Příspěvek od Dallen » 17.3.2013, ned 19:50
Silent se vyměnit dá i na rameni, ale musíš si ho shodit (kulák ven) a udělat si nějaké udělátko na lisování (šroubení, velká matka).
Geo teoreticky dělat nemusíš, ale pokud máš důvod měnit to rameno tak je i důvod dělat geo, ono se to rozhasí tak nějak samo
djumil
Příspěvek od djumil » 13.4.2013, sob 07:02
Dallen píše:Jo já to tak dělal. Tu vidlici jsem dole vyšrouboval z ramene, to se podařilo dost stáhnout. Vytáhl jsem uložení pak jsem teprve dostal ven kulák z těhlice. Je to možná lepší způsob než se drbat se stahovákem v podběhu.
a tyč stabilizatoru si nevyndaval?? :shock:
AR 159 SW 1.9 JTDm 8V 2008
AR 147 1.6TS 77kw,2001
ex..AR 145.1.6ie boxer 1996
Příspěvek od Dallen » 13.4.2013, sob 09:19
Ten už je dávno pryč. Tam není konus jde to samo ven. Akorát to chce mít kola v cca stejné rovině jinak se to tam páčí
djumil
Příspěvek od djumil » 13.4.2013, sob 10:01
tak ze to chapu dobre ze si ten sroub v ulozeni hor.ramena povolil a pak vytahl a vytocil rameno a vytahl kulak na tehlici?nebo si nejak vytahl cele horni ulozeni i s tlumicem?
Příspěvek od Dallen » 13.4.2013, sob 15:54
Shodil jsem si celou tu dolní vidlici, povolil nahoře šrouby co drží uložení horního ramene a povolil i šrouby které tam drží tlumič s pružinou, pak tam vznikne dost místa na to, aby se dalo vytáhnout uložení přes tlumič. Pak povolíš šroub který drží horní rameno, sundáš uložení a můžeš si to takhle vyklonit.
Asi jsem měl vyhozenou i těhlici dole. Pak to jde celé pěkně vyklonit ven s nábojem.
Musel jsem to takhle udělat bo jinak sem se tam nebyl schopen dostat pro vyhožení kuláku nahoře z těhlice
djumil
Příspěvek od djumil » 13.4.2013, sob 20:42
jo diky za info....
jen tak mimochodem,co vseci mate stema stahovakama ??par ran kladivem a musi to jit ven,tak jak spodni čep na spod.rameni... :smt033
Příspěvek od Kůrkyn » 13.4.2013, sob 23:01
Kdybys to dělal každej den a měl neustále rozmlácený ruce, tak by sis ten stahovák rád koupil. A navíc někdo třeba nechce mít šišaté díry v těhlicích :wink:
djumil
Příspěvek od djumil » 14.4.2013, ned 10:42
Kůrkyn píše:Kdybys to dělal každej den a měl neustále rozmlácený ruce, tak by sis ten stahovák rád koupil. A navíc někdo třeba nechce mít šišaté díry v těhlicích :wink:
ukecal si me :D a pořidim si to :smt023 , horni sem fakt nikdy na žadnem svem autě neměnil,jen spodni a tam sem čep vytahl pomoci zapačeni pres rameno velkou pakou...ale že kamoš je automechanik,ma malou dilnu,no te uz vetší :-D a nikdy sem to u nich nevidel....ale beztak to ma :D :smt040 jen sem tam nikdy u neho nic nedalal a nebyl jak delalili neco z hornim a s cepama..uz to dycky bylo dole jak sem to videl :smt033
bude stačit tenhle? http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... 2HQ5GCSpU=
Příspěvek od roberto37 » 14.4.2013, ned 12:15
Díky za návod, ale jak pravil klasik, nebudem se pouštět do žádnejch větších akcí :-D
[video]http://www.youtube.com/watch?v=6AE-nGAdE-I[/video]
Příspěvek od Dallen » 14.4.2013, ned 21:33
na kely nemůžeš linkovat.
Věř mi, že když si to tam pěkně sedne tak si do toho můžeš mlátit čím chceš a neuděláš nic. Přesně jak píše kurkyn nahoře na tom oku je i taková ploška na klepání a tu už jsem skoro rozklepnul a nešlo to ven.
Teorie dvou kladiv apod. shořela jak papír
Stahovak kup tu
http://www.shop-naradi.cz/stahovaky-sverky/c-1268/
djumil
Příspěvek od djumil » 15.4.2013, pon 16:40
Vyměněne :smt033 1 1/2hod. :smt033
