Vymana skrtiacej klapky prosim pomoc
Mirinko145
Příspěvek od Mirinko145 » 12.9.2012, stř 21:38
Ahojte chalani potrebujem od vas pomoc.Mam AR 145 1.4TS auto mam uz niaku dobu ale az teraz som zacal patrat a sprtat sa do motora...Kedze pred zhruba tromi rokmi ju mal kamarat tak slapaůa ako hodinky po niakej dobe ju predal pani ktora ju strasne chcela..len este nevedela co ju caka pouzivala AR asi cca 3 roky a neviem kto kde kedy a ako to servisoval ale neskutocna katastrofa rozhodol som sa ze jej dam stary dych co mala par rokou dozadu zacalo to vymenou variatora oleja selenia 20K sviecky lambda sondy solenoidoveho ventilu vsetko toto som spravil a zacal som mat problemy so skrtiacou klapkou najprv len za volnobehu mierne skakali otacky..fakt mierne niako som to neriesil nakolko to nebolo strasne.po niakej kratkej dobe sa mi rozsvietil vstrekovac na palubovne niaka chybicka vedel som ze ta klapka nieje sto precentna ale este som tomu chvilku veril az ma to dozralo a zacal som zhanat nieco zanovnejsie az som zohnal.cely nateseny ze konecne mi to pojde normalne....ako vravim prehodil som skrtiacu klapku komplet aj s krokovym motorcekom a pri nastartovani samozrejme za chladna som si najprv myslel ze ide na sitic niakych 1100 otacok tak spom ho nechal prihriat na pracovnu teplotu tak ako sa patri a slapol som mu na volnobeh po krku akonashle preslo cez 2000ot a dal som nohu s pedala prec si motor zacal robit co chce skakali mi otacky v rozmadzi 2000 az 3000ot intenzivne. po hsaniuti motora a nasledovneho nastartovania robilo to iste a to som nemusel plynu ani len dotknut..tak som ju nechal chvilku tak vipol som motor a po shruba 5min som siel znova nastartovat a zas drzala 1100ot a ako nahle som jej zoslapol zase som bol tam kde som bol neviem si s tym dat rady niekde pise ze treba zmazat samoadaptivny parameter....cital so ze sa to da obist niakym sposobom...ale neuspesne chcem vas poprosit o nieku radu dakujem krasne.
Flp
Re: Vymana skrtiacej klapky prosim pomoc
Příspěvek od Flp » 13.9.2012, čtv 10:16
Je potřeba udělat reset toho motůrku volnoběhu, nejlíp přes diagnostiku. Jde to i bez diagnostiky (nechat odpojenou baterku 45min. pak zapojit, dát klíč do polohy ON na 90sekund, pak do polohy OFF na 90s a pak nastartovat a nechat běžet) ale to se pokaždý nepovede - těch 90s musí být přesně.
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Mirinko145
Příspěvek od Mirinko145 » 13.9.2012, čtv 14:07
uz som to previedol 2krat a nic je mozne ze to treba niekolko krat?
Dakujem
Flp
Příspěvek od Flp » 13.9.2012, čtv 14:15
Mělo by to stačit jednou, ale ne pokaždý se to povede. Proto je lepší to dělat přes diagnostiku...
145 1.4TS ITB - ex
Clio Sport 172
Mirinko145
Příspěvek od Mirinko145 » 13.9.2012, čtv 14:19
aha Dakujem krasne skusim to previet cez tu diag nahodou nevies naco ma vsetko vplyv ten strekovac na palubovke...diki moc sluzi to ako check?
Harry
Příspěvek od Harry » 15.9.2012, sob 01:41
Mirinko145 píše:aha Dakujem krasne skusim to previet cez tu diag nahodou nevies naco ma vsetko vplyv ten strekovac na palubovke...diki moc sluzi to ako check?
kontrolka ve tvaru vstřiku když svítí tak je to obecná kontrolka že je chyba ;)
Alfa Romeo 147 1.6 TS (05)
Zpět na „145/146“
