Cidlo klepania / knock senzor
Zdravim, potreboval by som poradit, ze kde sa nachadza cidlo klepania a ci koli nemu nemusim rozobrat pol motora alebo este horsie, vybrat ho cely von. Zistil som totiz, ze nema ziadny odpor. A aj konektor pri pohlade na auto spredu, tak je na lavej strane je zlty, tak nema tiez ziadny odpor a neviem co to je, no asi to bude cidlo otacania kluky, kedze vacka je ten modry a to je ok. Diagnostika tieto cidla nehlasi. Hlasi len vacku. DIKY ZA RADU !!!
Alfa RoDeo 156 2.5 V6
Re: Cidlo klepania / knock senzor
Ty vole zařiď si kartu a řeš tu svojí "chuděru" tam!!! Nezakládej kvuli každý kokotině nový vlákno. To tu za chvíli bude jak u cigánů!!!
čidlo klepání nebude mít odpor, je to nějaký mikrofon který snímá určitý kmitočet zvukových vln. Jinak doposud co jsem ho zde řešil tak jsem byl jedinej. Přeji mnoho štěstí, je to na motor ven jinak budeš muset experimentovat. Čidlo ovšem napíše přímo diagnostika a vstřik se nerozsvítí jen v určité fázi problikne. čidlo klepání je mezi hlavama pod trubkou vedoucí od vodní pumpy k termostatu. ovšem onu trubku nelze u 156 vytáhnout ven bez demontáže motoru z auta, není kam ji vytáhnout je moc dlouhá.
Jak pise Franik. Ale jsou tam ty cidla 2 stejny, tak je muzes porovnat... Pripoj voltmetr (idealne osciloskop), a tukej necim pobliz cidla, mel bys namerit napeti v radu mV.
Co te vubec navedlo na tohle cidlo?
přesně tak a diagnostika je spolehlivě odhalí jedno u termostatu druhý u vodní pumpy. já dělal to u termostatu.
Cize ked je to mikrofon tak merakom nameriam tak velky kulove. Skusim tym oscikom ich dako premerat.
A tie cidla su dva ? Docital som sa ze to kolisanie otacok moze mat nieco spolocne s tymito senzormi.
Konektor toho druheho cidla potom bude ten zlty na lavo hnet pri tom modrom ? Tam som tiez nenameral ziadny odpor, je to na lavo pri pohlade spredu na auto. Cize tie cidla zrejme KO nebudu.
Takze skusal som ich oscikom, rozsah na 1V a 10ms, klepal som po motore 19tkou klucom a ani len prd. No nevedel som na ktore piny pripojit no skusal som vseliak. Ale zeby boli oba KO ? Nema to byt nahodou zapojene na RJ a merat to tak ? Voci kostre a niektory pin ?
Zkus do toho klepat větším kladivem.
Simtě, jestli diagnostika neukazuje chybu těch čidel, tak to neřeš. Tohle přesně co děláš má za výsledek to, že bude celý auto doslova rozmrdaný a už to nikdo nedá dohromady.
Kurkyne to myslis vazne s tym kladivom? Hadam nie
, diagnostika nehlasi nic, pouzivam FIATECUSCAN. A ani ked ich odpojim nehlasi nic a ani len vstrek nepreblikne.
PROSIM ADMINA AK JE TO NEJAKO MOZNE ABY VSETKY MOJE PRISPEVKY HODIL DO JEDNEHO VLAKNA, HAMPICE MA PRAVDU ZE TO TU BUDE JAK U CIGANOV. A TIE STARE AK SA DA NECH ZMAZE. NEVIEM CI TO NIEKOMU NA NIECO BUDE.
Však už je to druhá,,, radši se neptám, kde skončila ta první...
Dal som ju bratovi. Chodila uz vcelku ok, dokonca mala lepsi zatah nez tato, lebo bolo v nej zrejme lepsie turbo. Bolo na nej ale treba porobit napravu, tlmice, ramena, karosarske prace. No bola vo fullke, skoda ze tato nie, nemam ani len cd prehravac. No po case bude terestrial TV settopbox s podporou prehravania z usb, microsd a napojene na ics
. Neviem ci ju este ma, zije v zahranici. No do kopy som ju daval sam, no bez pomoci tu na fore zrejme velmi tazko. Nechcem ani vediet co by sza opravu vypytali v servise.
Kurkyne Ty isto vies v com je problem, ze mi kolisu tie otacky. Prosim Ta nepomohol by si mi s tym ? Len keby sme neboli tak daleko od seba aj by som Ti zaplatil, racej nej v dakom servise a aj tak prd spravia, zauctuju si len za zistenie zavady a aj tak to tym zaisto nebude. Viem ze tieto Alfy poznas jak svoje boty.
Viem ze takto je to tazko na dialku poradit, ale ak si sa stretol s niecim takymto podobnym.
To fakt nemůžu vědět, protože když čtu, co s tím všechno děláš, tak se nemůžeme odrazit od jediný věci, u který si budeme jistí, že opravdu v pořádku. Proč chxceš třeba měnit separátor olejových par? Co je to zase za blbost? Vždyť je to jen plechová nádobka.
Cize to nemusim menit ? Totiz mam smrad oleja v aute ked ho vytacam. Napadol ma hnet ten separator, ale moze to byt aj niecim inym.
- twiister
aj mne ho po sviznej jazde citit v nutri, mam rad tu vonu, hadam je vsetko v poriadku
Alfa Romeo 166 2.0 TurboBenzin 204 ponikov ( LPG
No len keby z tej vone nebolela priatelku hlava. Niekde bud prepusta olej, alebo je to tym separatorom, niekde som vycital ze pokym je ten sep. zasraty cely, tak olej tlaci kade, tade. Ale jak pise Kurkyn, menit ho potom zaisto netreba. Cize ty tiez citit olej v aute ? Ide to z fukarov. Alebo taky divny smrad, ale to bude asi z deraveho chladica kurenia a potom to citit v aute, musim ho niekedy vybrat a mrknut sa nan. Len to znamena klimovy chladic von, napln klimy samozrejme pojde do prd...
- twiister
hej, ako som pisal po sviznej jazde mi tiez fuka olejovy zapach dnu.....
