Ahoj tak se nám blíží zima a rád bych vyměnil chladící kapalinu. Problém je v tom že nevím jakou koupit, a hlavně četl jsem tady na foru že pro dokonalé vypuštění chladící kapaliny je třeba to vždycky vypustit pak dolít vodu, zase vypustit a tak pořád dokola, snad záležitost na půl dne ( psal to Kůrkyn ), nebylo by snažší prostě vypustit co půjde a pak nalít neředěnou směs ? Otázka jestli ta koncentrace pak nebude moc vysoká a nebude to tak hustý že to bude zalepovat chladící systém...
Znáš objem náplně a znáš objem který si tam nalil. Takže vypustit nalít předepsané množství "fridexu" aby vycházel poměr a poté dolít vodou. Odvzdušnnit projet a dolít zase vodou.
problém je v tom že jsem jí ještě neměnil a nevim co tam lil předchozí majitel. Jinak sem někde četl že 156 má 3 odvzdušňovací šrouby, ale třeba když mi měnili v servisu termostat tak mi říkali že se to odvzdušňovat nemusí že už se to odvzdušňuje samo   mam 156 1,9 103kw sw po faceliftu
  mam 156 1,9 103kw sw po faceliftuRe: Alfa Romeo 156 (pokec a vše kolem....)
Odvzdus je ma chladici vlevo nahore a na trubkach topeni ( ale ja ho tam treba nemam)
AlfaTom píše:problém je v tom že jsem jí ještě neměnil a nevim co tam lil předchozí majitel. Jinak sem někde četl že 156 má 3 odvzdušňovací šrouby, ale třeba když mi měnili v servisu termostat tak mi říkali že se to odvzdušňovat nemusí že už se to odvzdušňuje samomam 156 1,9 103kw sw po faceliftu
Jesli chceš, můžu ti to vyměnit na počkání samozřejmě a můžem u toho pokecat, mám tu samou co ty, a ještě 146ku T.S., jsem od Č. B.
sakra to by se hodilo dnes do Č.B. jedu ale to asi nebude záležitost na 2 hodiny ? Navíc když je třeba to měnit na studenym motoru a nebo když je teda ohratej tak tam lejt teplou vodu...
Chlapi sorry že lezu s tímhle sem, ale čas mě tlačí tak snad admini odpustí.
Kokukněte prosím na toto vlákno, hlavně poslední příspěvek odemne.
Neříkejte, že se mezi váma nenajde žádná bez úprav v té samé, nebo aspoň hodně podobné barvě. Je za 3500,- na ruku. Volejte na 739273574
Díky a mějte se
Díky a mějte se
EX:
A.R. 145 TS už neni :o(
A.R. 156 2.4 JTD 2002' Ex
The dark side of the Force
U 156 asi jedině blue cosmo met. Takovou barvu jako je na 159 neseženeš.
http://members.lycos.co.uk/szefwnt/albu ... CT7802.jpg
A víš o někom blíž k Praze ?
									EX:
AlfaTom píše:sakra to by se hodilo dnes do Č.B. jedu ale to asi nebude záležitost na 2 hodiny ? Navíc když je třeba to měnit na studenym motoru a nebo když je teda ohratej tak tam lejt teplou vodu...
No úplně studenej bejt nemusí, ale nemůžeš to dělat na vohřátým motoru hned po jízdě, jednak se opaříš a druhak tomu motoru to taky neprospěje, když bude teplej a naliješ tam studenou vodu. Pokud budeš chtít dám ti sem na sebe telefon a když budeš něco potřebovat udělat
 na autě,  tak brnkni.
  na autě,  tak brnkni. můj tel. 608571327
super díky moc.
								bernsteinrcz
Body 950 lakovat??
Ahoj mam 156 a celej spodek jsem stříkal body 950. Ponevadz jsem nechtel zadnej tlumex kterej me zasere celý auto.. Akorát nevim zda to body jeste prelakovat...?? Nemáte s tim zkusenosti?? Na obalu pisou ze je lepsi to jeste prelakovat..ale lakovat spodek auta?....Díky za rady
tak a ja po hučení :-) ložiska nový tím děkuji Dallenovi za rychlou spolupráci.....bohužel se přišlo při výměně na to že je jsou v prdeli horní ramena a přední tlumiče  ( auu
( auu
									 ( auu
( auu- (ex)Alfa 156 2.4 JTD 103kw
								morrison19
Nazdar, mam taky problem, ked pridam poloos mi drie o spodne rameno, cim to môze byt spôsobene? Silentbloky? pruziny?
motorizacia? inak to uz musi byt riadne KO... hmm zeby motor tak klesol dolu?
								morrison19
2.4 jtd 110kw policajna verzia, som z toho dost na nervy...
tak to moze byt silent spodneho ramena alebo motora... chce to vidiet nazivo alebo aspon foto ako a kde to trie
								morrison19
Drie to na tej krajnejcasti poloosy pri prevodovke o uchytenie spodneho ramena...na jednej strasne je vôla tak 1cm a na druhej drie zelezo o zelezo....
								morrison19
a spodne ramena siu po vymene, odvtedy to drie, predchadzajuci majitelto vyriesil ocividne tak ze zbrusil kusok z ramena.... a bolo vybavene
urob foto ale je to masaker toto tu este nebolo :P ale vyzera to tak ze motor s prevodovkou uz nema to najlepsie uchytenie...
								morrison19
Teraz som mimo domova, tak nemam moc ako pofotit ale cez vikend nieco vymyslim...dufam ze to nebude nieco vaznejsie, auto bolo burane, snad nebude nejako vyhnute uchytenie naprav...
Tak chladící kap. vyměněna ale mam zas nový problém, alfa mi nechtěla nastartovat, chytnula až asi po 10 pokusech, a pořád to psalo něco ve smyslu ,,failure system VDO,, nevíte kde najdu zásuvku na připojení diagnostiky ?
v lavo pod volantom mas odsrobovaci dekel pri dverach, tak tam.
Kluci (a holky:-) ), má 2,4 JTD 100kW stejný diferák jak 103 a výš nebo je to stejný?
podle tohodle příspěvku http://forum.autobazar.eu/prispevok4596 ... 8d0#459604
by měla mít 100kW verze poddimezovaný, se kterým se musí trochu opatrně.
Vím že na poddimezovaný diferák upozorňoval i Vaculík ve SM recenzi 156ky a Lybry,
ale jestli to neplatí jen pro 2,4ky 100kw nebo je to jenom "jedna paní povídala".
Je 2,4JTD 100kW doporučeníhodný motor nebo radši připlatit za 103kW?
Nejde mi o závodění ale spolehlivost.
Jak je na tom 2,4ka se zahříváním v zimě? JTD 77kW mi topí za 4km.
Díky.
100kw verzia ma este diferencial pred upravou-spevnenim. Cize lahko sa vysroti az vyletia kolecka von z prevodovky.
Díky.
Fiat Stilo kombi JTD 85kW
Tak o diferenciálu ti nic nepovím. 103kW má jiné turbo a hlavně již podtlakem regulované, tedy řídící jednotkou. U 100kW je řízeno přetlakem s sání a udajně (vlastní zkušenosti nemám) zatuhává regulace lopatek. Jináč 100kW je v podstatě tvá 77kW s jedním hrnkem navíc. 77kW/100kW má příhřev motoru řešen elektricky (3 žhavičky v obvodu topení), 81/103kW výměníkem, kde vodu ohřívají výfukové plyny lítající krz EGR ventil.
									AR145 JTD 208HP 480NM http://horsepowers.in/diskuze/index.php?msg_group=1&action=show&id=105901
EX: AR156 JTDm SW 216HP - opel mi už nesmí do baráku...
EX: Lancia Kappa 2.4 129kW - fajn kočár
