3.0V6 QV Alfa 75 - motor vynechává
RV147
Re: 3.0V6 v alfě 75-nejde do otáček
Příspěvek od RV147 » 29.9.2012, sob 17:04
To teda normál není, ale ten válec asi šel. Pokud by to byl ten co nejde, motor půjde jako předtím. Když ale šestiválci sebereš dva válce, už to asi nerozdejchá a zdechne.
Příspěvek od Milano75 » 29.9.2012, sob 18:02
právě poznám, když nějaký odpojím, že tedy motor pokulhává, ale sem třeba odpojil 4 válc a motor šel stejně, dal jsme jiný kabel a zase jde stejně
to že ten motor zdechne při opojení válce je divné, protože to se mi stalo jen u dvou válců jinak sem kabeli mohl vytahovat dle libosti
je možné že válce vynecháví všechny a namátkově??
RV147
Re: 3.0V6 QV Alfa 75 - motor vynechává
Příspěvek od RV147 » 29.9.2012, sob 19:29
Tak on to nemusí bejt nutně kabel, ale třeba nemá kompresi, nebo nejde vstřikovač, nebo je blbý víčko rozdělovače nebo svíce.
Příspěvek od Milano75 » 30.9.2012, ned 09:15
svíčky , víko rozdělovače a palec je nový
ještě to dnes pořádně zkusím a uvidím, vytahám to z rozdělovače
Příspěvek od Milano75 » 6.10.2012, sob 23:51
prosšel jsem kabely, když jakýkoliv odpojím tak to běží hůře
takže kabely bych typl, že jsou ok
co ted??
RV147
Příspěvek od RV147 » 7.10.2012, ned 10:13
Tak to jde na všechny válce ne ? Základ by asi mělo bejt změření kompresí, pokud tam potom jde benzín a hází to jiskru tak ten motor musí šlapat. Natoč video nebo něco co to dělá.
Příspěvek od Milano75 » 7.10.2012, ned 10:46
tak video by šlo
když to popíši:
mám otevřené dveře a zvedlou kapotu- na kapotě je vidět jak se třepe, na dveřích to samé, vzadu je anténa, ata sebou kmitá jak ocas psa
a motor sebou viditelně cuká
motor ale reaguje na plyn pěkně a točí do cca 6800
nebejt ten pitomej motor tak je větší chut to dát do kupy
přední destičky, přesadit levou torzku a hurá na STK
RV147
Příspěvek od RV147 » 7.10.2012, ned 11:00
No a jak to teda jezdí ? Není třeba jen urvanej ze silentů ?
Příspěvek od Milano75 » 7.10.2012, ned 11:11
no nejezdí :)
ještě sem to neprojížděl
silent na zvonu je nový a silenty hlavní ještě zkontroluju- třeba jsem je nepřišrouboval :)
jop a vyčítal jsem pamět závad a vyskočilo 1244- závada odvzdušnovacího ventilu
mám málo benzínu v nádrži a je slyšet, kdy chcípnu motor, jak v nádrži "puká" asi bduud muset rozebrat odvzdušnění nádrže, mělo by tam být ještě něco do atmosféry ne??
jiank nádobku s aktivním uhlým sem vyhodil a zapojil jsme to tak jak to bylo přímo na tom otoru QV, tedy z nádrže rovnou do sání
po odpojení odvzdušnovací hadičky z nádrže co vede do sání motor má tendenci chcípnout, po zapojení už fachá motor klidněji
Příspěvek od A.J.Michal » 7.10.2012, ned 13:22
u TDcka jsem mel problem ze mi to v nadrzi taky neprisavalo vzduch a tim padem mi padala nafta jak jsem tam mel podtlak :)
RV147
Příspěvek od RV147 » 7.10.2012, ned 14:47
Já už nevím jak to tam mám, vím jen, že nádobku s aktivním uhlím tam nemám a ta odvzušňovací hadička je u motoru a není k ničemu připojená. To auto třeba normálně jezdí a ty tady něco furt řešíš :D
Příspěvek od hondzik » 7.10.2012, ned 14:49
co začít tím jestli to má kompres....
Příspěvek od Milano75 » 7.10.2012, ned 14:52
tak taky možné :-D
a kompresiometr bohužel nemám
Petan
Příspěvek od Petan » 7.10.2012, ned 19:27
...nechce se mi to pročítat celé, co časování zapalování? ... fachají všechny snímače a tyto k..... jak mají?
Alfa Romeo 156 2,5 V6 2004ex
FIAT Punto, 1.1 i 1995 ex
Alfa Romeo 166 3.0 V6 1998
Příspěvek od Milano75 » 7.10.2012, ned 19:42
co sem motor nastartoval poprvé, tak neběžel na všech 6 a třepal se
sundal jsme řemen a znovu nastavil rozvody na rysky, chod motoru beze změny
až ted mi RV poradil, že vstřikovací rampa- to pomohlo, ale auto se celé třepe, ale reaguje už normálně na plyn
Rasputin
Příspěvek od Rasputin » 8.10.2012, pon 23:01
mozna by sa alfa chcela uz konecne projit, preto sa trepe :) vybehni s nou aspo z garaze, nech vidis ako jazdi, nie len ako sa treoe motor v kastli :smt118 :drivers:
Příspěvek od Milano75 » 9.10.2012, úte 18:45
mno asi to udělám
jestli o víkendu nebudu vytížen ... nahodím řemen nový, termostat jiný, brzdy torzku.....
mno mám sádru na noze, tak to možná tak žhavý nebude :roll:
Příspěvek od Milano75 » 9.10.2012, úte 21:06
jo a střílí mě to do výfuku :shock:
RV147
Příspěvek od RV147 » 10.10.2012, stř 06:48
Do vejfuku mi to taky strilelo, když mi nešel ten válec. Opravdu jdou všechny vstřikovače ?
Příspěvek od Milano75 » 10.10.2012, stř 06:57
tak to nepoznám :???: ale s touhle rampoou motor jezdil líp, když jezdil, jakmile stál tak se mu nechtělo ani nastartovat, takže je možné, pořádné projetí by tomu pomohlo
Příspěvek od Ladin 164V6 » 10.10.2012, stř 07:21
Ja jsem rampu vyskubl a z tak 0,5m nechal pri startovani strikat na papir, uvidis jestli to udela 6 stejnych kolecek... (je to primitivni, ale na zakladni overeni to staci...)
Příspěvek od Milano75 » 10.10.2012, stř 20:40
tohle je docela dobrá rada
až budu dělat rozvody o víkendu tak to prubnu, jak tu původní tak tu jetronáckou, díky za typ :smt023
.myc155
Příspěvek od .myc155 » 10.10.2012, stř 21:57
predpokladam, ze s benzinem co mas v nadrzi, jsi to pred lety koupil... :D
Sent from my NOKIA 3310 using Tapatalk
166 busso
Příspěvek od Milano75 » 10.10.2012, stř 22:22
ne ten už je dolívaný, něco tam ještě prdnu, ted jen najít nějaký vhodný papír
Příspěvek od Milano75 » 13.10.2012, sob 19:19
tak papír nic moc, ono se to docela ryhle rozteče (použil jsem noviny)
zatím sem nacpal jiný termostat na místo žádného a zítra se chystám na rozvody
ještě jsem zjistil, že byl dosti orezlí trn co na něm je nasunutý palec rozdělovače,ale kdyby to bylo nějak moc, tak by to to asi nefungovalo vůbec
sundal jsem ze vstřiku ten kroužek, se segrouvkou ,ale ten má za ůkol držet jen vstřik v bloku
jak to tedy rozdělám??
Zpět na „Tipo 116...“
