Neklidný volnoběh, cukání a dušení při rozjdech na LPG...
Mám problem. 166 2.5 V6 LPG.
Na benzin volnobech OK a drzi raficka jak pribita...pri rozjezdu vse OK.
Na LPG , hlavne pri ne uplne ohratem motoru, škubání, na volnoběh ručička líta cca 500-900, pri tuknuti na plynovy pedal se pridusi a pak si prida...pro rozjezdu musim dat 2000 ot abych se bez problemu rozjel.
A ted cim by to mohlo byt? Svicky ? kdyz to na beznin nedela, tak to asi svickama nebude ne? To same lamda co?
Nejake tipy ?
Diky
Nejake tipy ?
Diky
Re: Neklidný volnoběh, cukání a dušení při rozjdech na LPG..
Svicky. Na plyn se musi menit casteji, tak bych je zkusil...
no to prave tedka resim ve vlaknu... viewtopic.php?f=95&t=8969
mam tam NGK co tam maji byt..jsou tam 22 tis ...nekdo mi tam doporucil Brisk Silver, tak jsem je odbjednal,ale Ales dneska psal ze to jsou sracky..., tak ted babo rad...
prostě kup nový NGK a uvidíš co reálně vydrží. Až když nebudeš spokojený s tím, co jinak všichni doporučují a na co reálně jezdí, tak laboruj....
Kupovat něco ne úplně prověřeného na základě anonymních rad z netu je kravina....
ted jsem koupil ty Brisky, tak je ozkousim asi...kdyz uz jsem je koupil ...minimalne uvidim jestli to je svickama nebo ne...
Tak tak, NGK a bude to OK... Briskama to neodzkousis, budou stejne naprd jako ty odjety NGK co tam ted mas...
Tak kup NGK Platinum, ty pisou na 100tkm, ale na benzin. Tam nechtej cenovku radsi ani slyset
tak jsem Brisky jeste stihl stornovat a objednam si pres Ebay ty NGK
http://www.ebay.co.uk/itm/6x-NGK-PLATIN ... 3a4cb1613b
To je hezka cena, tady chteji skoro 400/ks...
japak to pujde z anglie dlouho ? nemate nekdo zkusenost ?
Ak vies stornuj aj tie a kup iridiove. Plyn ma dva krat vacsiu teplotu zapalu, preto je potrebne mat co najenergickejsiu iskru. To ze je iba jedna problem nerobi, pretoze plyn mas vo vzduchu zmiesany priam idealne. Taktiez maju najdlhsiu zivotnost koli kvalite materialu. Ak ces viem ti dat presne cislo ktore tam mam ja a odskusane v 3 autach. Objednavam z ameriky, zvykne to prist tak za 3-4 dni.
Ale kazdopadne, mas problem s plynom. Ak je plyn ako ma byt, nema mat problem ani s obycajnymi svieckami, inak povedane, ak s nimi nema problem benzin, musi ist aj plyn. Pravdepodobne to mas zle nastavene, ale na dialku tazko povedat, moze to byt zla membrna v reduktore, zly tlak, zle namapovany volnobeh, unik plynu pri sani atd. Ak niekedy pojdes kolo BA zastav sa a kukneme sa na to, pravdaze nebolo by od veci spomenut model RJ plynu.
Lancia Thesis
- 3,2 V6 + LPfi Emb. 07
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
Lancia Beta coupe 2,0 i.e. 84
Alfa Spider 3.0 12V Lusso 00
http://www.lanciathesis.eu
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
svice uz frci z ebay, to uz nestornuju
System LPG to je nejaky MAGIC2 od HL Propan
Magic2 jsou polací. HL propan nevím jestli je i jinde, ale vím, že jsou v Ostravě a co jsem od nich viděl auto tak to jsou pěkné prasátka. Snad tvoje není ten případ.
A jinak kté teplotě.
Benzín teplota vzplanutí 21°C, vznícení 250°C(to nás ale moc nezajímá).
Lpg teplota vzplanutí cca - 69 až - 60°C (podle složení), vznícení 400-450°C
Takže je to fuk, svíčky dát jaké doporučuje výrobce.
Jj tak dak su tie hodnoty, len pre tych ktory si tazsie pamataju cisla som pisal v jednoduchosti ze je priblizne dva krat taka.
Sviecky ano urcite to musis slapat aj s tymi co odporuca vyrobca, bohuzial su ale dimenzovane na ine teploty a namahanie, preto iridiove vydrzia ovela viac, takze odporucanie bolo hlavne z dovodu zivotnosti. Pravdaze v neposlednom rade aj z dovodu energie iskry, ale to ako uz bolo spomenute, musi ist aj s origosmi. A ked si vezmem za aku cenu sa ktore daju zohnat, neni o com a mierim za iridiovymi.
Lancia Thesis
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
tak jsem to zkousel a jel jsem jen na benzin a je to uplne OK. krasne se plynule rozjizdi a vubec nemusim slapat na pedal v predstihu, takze jeto temer jiste tim plynem...taky volnobeh nabenzin ma vyssi otacky a je klidnejsi..
Nj, o tom presne hovorim :-)
Lancia Thesis
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
tak asi budu muset zajet k servisakovi na LPG
ty rojezdy jsou fakt hrozne...
No bud za nim zajdi alebo ak pojdes okolo BA tak sa zastav.
Lancia Thesis
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
- 3,0 V6 Emb. 04
- 2,0tb Emb. 02
Lancia K coupe
- 20VT 98
- 20VT 99
ja jsem z Hradce Kralove a jezdim vicemene +50 km kolem, takze Blava je pro me fakt dost z ruky
skoda
vcera mi to teda na LPG skoro nechtelo jet....jak to preplo a pak jsem zastavil tak volnobeh padal na cca 300 otacek a pak se vyhoupnul na 1000 a zase dolu...za cca minutu jizdy uz to bylo OK...ale predtim se skoro nedalo rozjet a chtel jsem LPG vypnout
hodim tam asi ty svice a uvidime
Ty svíce jsou to určitě..pokud benál OK tak jsou první podezřelý...
Čili--který jsi nakonec objednal --typový označení...
tak prvni jizda s novyma svickama probehla celkem vporadku....cukani se zda je pryc a i na plyn se auto rozjizdi bez problemu, ale jeste udvidime az pojedu domu ze studeneho parkoviste...doma precijenom vyjizdim z teple garaze...
no tak svicky tomu pomohly jen opravdu malicko...mimochodem ty stare byly krasne ciste a v poradku bych rekl...takze zavada bude asi na tom nastaveni LPG nebo fixluje nejaka jeho komponenta...
