ICS a vše kolem
alfi166silver
Re: ICS video
Příspěvek od alfi166silver » 26.1.2012, čtv 16:50
Pilsner.Urqel píše:zapojení s videa najdes na webu.da se udělat redukce svideo-scart, a ČB obraz se dá pořešit kondíkem,viz odkaz
http://www.root.cz/diskuse/700/ - problém čb obraz
http://goro.czweb.org/electronics_svideo.php - zapojeni svideo
pak by se určitě dala připojit graf.karta,pc apod...
P.
A co na ten CarPC jít takhle:
http://4um.overclocking.cz/showthread.php?t=36972
Z výstupu D-SUB (VGA), RGB získat lze, takže připojit Nettop by asi neměl být problém... Pak už jen místo popelníku nainstalovat nějakou micro-myš nebo i-Drive :D...
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
Re: ICS video
Příspěvek od coyote » 26.1.2012, čtv 21:39
No ale na všem to nejde. Například musíš vnutit grafice vlastní nastavení rozlišení a pod. Postavil jsem si to a právě na grafice jsem vyhořel. Všechny parametry mi nesežrala.
JiriCech
Re: ICS video
Příspěvek od JiriCech » 1.2.2012, stř 17:22
Sehnal sem si tuner s napajenim na 5V vsechno sem zapojil podle schema co tady je (kontroloval sem to několikrát) a dokonce to funguje,ale mam problem se zvukem. Mam tu kazetu,zkousel sem ze scart vyvest levej,pravej a minus a kdyz je zaply video tak to nehraje vubec a kdyz je vypnu tak to hraje ale strasne to chrapti a mam pocit ze to stereo i tak neni. Nenaslo by se schema jak zapojit jack na tu scartku?
A když zmačknu tlačítko na vyp/zap ICS jak je na tom videu tak se prostě vypne ISC, ne že by naskočil zvuk.
Alfa Romeo 159 2.0JTDm-2009 - bílá fólie,Alfa Romeo 166 3.0 V6-1999,Alfa Romeo 146 2.0TS-1996
cobbra666
Re: ICS video
Příspěvek od cobbra666 » 1.2.2012, stř 19:56
Aky tuner si zapojil ? Ak ten co aj ja ,tak to chraptenie sposobuje pridana hlasitost tuneru...tak mu uber volume a pridaj na ICS.Moze to robit aj kazeta aj mne prva robila to iste...ta z Tesca je OK.Tlacitko on/off musis len jemny tukes a nasledne aj tlacitko CC aby sa aktivovala mechanika.Inac na tom mojom tuneri sa mi zda ,ze zvuk nepasuje podla schem zapojenia scart...tak skusaj jednotlivo pripajat jack na ten scart.Nic neodpalis.A ked ti pri videu nefakci zvuk...tak to moze robit pravdepodobne slabe napajanie.Ja som pouzil napajanie s Cinskej navigacie 5.2V.
JiriCech
Re: ICS video
Příspěvek od JiriCech » 1.2.2012, stř 20:15
Koupil sem tento http://www.oaza.cz/cerna-technika/dvb-t ... -ort-8791/
Já mám napájení udělané z autonabíjčky na mobil, ta má myslim že jenom 5,0V.
Koupil sem jiný ale budu ho vracet a koupim ten samý co máš ty,protože u tohodle mě kolikrát nechce vzít flashku i kdyz sem ji zformatoval a prehrava videa jenom ve formatu mpg a to je dost blby.
ale zkusim jestě tvoje rady zase časem, popř.jinou kazetku. Audio sem zapojil podle prilozeneho obrazku: 6-L,2-R,4-minus.
cobbra666
Re: ICS video
Příspěvek od cobbra666 » 1.2.2012, stř 20:51
Ten moj tuner prehrava len Avi a kedze muzika napr.na YouTube a podobne je vacsinou v mpg,tak to musim prekonvertovat do toho Avi. Tiez som prvy krat zvolil napajanie autonabijackou na mobil,potom som kupil tu s roznymi redukciami no nakoniec slape ta z GPS.
JiriCech
Re: ICS video
Příspěvek od JiriCech » 2.2.2012, čtv 17:38
Aha to prehrava jen taky jenom 1format, ja zkusim najit neco co by prehravalo trochu vic abych to nemusel porad predelavat. A menu to ma v anglictine ze jo.
cepppp
Re: ICS video
Příspěvek od cepppp » 31.3.2012, sob 23:58
JiriCech píše:Aha to prehrava jen taky jenom 1format, ja zkusim najit neco co by prehravalo trochu vic abych to nemusel porad predelavat. A menu to ma v anglictine ze jo.
Až pojedu do Třebu nebo až se potkame na Palavě tak mě ukažeš jak to funguje a co je třeba k zabudování .
Alfa Romeo 156 2,5
JiriCech
Re: ICS video
Příspěvek od JiriCech » 1.4.2012, ned 20:40
Až pojedu do Třebu nebo až se potkame na Palavě tak mě ukažeš jak to funguje a co je třeba k zabudování .[/quote]
Jestli bude co ukazovat, moc casu se tomu nevěnuju a zatim to neni tak jak bych si predstavoval. Ale uvidime
Beko2008
Re: ICS video
Příspěvek od Beko2008 » 1.7.2012, ned 03:40
KillFucker píše:Pár fotek zapojení. Chce to nervy a nic nezničit při vyndavání ICS :smt040 Pak už je to paráda. Použil jsem diny z připojení pc mechaniky. To má doma každej a skvěle tam pasujou. Po odpojení ICS černej a zelenej konektor. Rezdělat podle obr4 kork jedna - podle modré šipky odsunout dolu. Krok dva - úzkým šroubováčkem vysunout doprava. Do zelenýho nasázet 3 diny, do černýho 5 dinů. Přes čokoládu podle schéma. Zbytek Scartu jsem oblepil. Kostru jsem našel přímo vedle řadící páky pod tou gumopěnou (nebo co to kolem toho je) je šroub stačí na něj přidat 10ku matku a od něj vypínač. Jinak já jsem koupil 4m SCART a měnič napětí a DVD player do kufru. Komplet to výjde na nějakejch 1500kč. Z něj jsem odpájel čidlo na ovladač přemejšlím kam ho nacpu, aby nebyl moc vidět, zatám je v tý spáře vedle ICS, takže ovladačrm mířim na ICS a je to boží a jednoduchý. Měnič napětí je u baterky za tím krytem a vypínač přes pojistku na nej je taženej mezi přední sedačky. Vše je v popelníku. Vypínač TV-vstupu a napěťák. Zabere to chvilku času ale stojí to za to \:D/ Všechno je dobrý oblepit izolačkou a stáhnout stahovačkama, aby to tam pak někde neklepalo. Hodně srandy :pivko
nazdar kde najdem schemu???
KillFucker
Re: ICS video
Příspěvek od KillFucker » 3.7.2012, úte 12:20
zdár, na straně 4 v tomto vlákně, pořádně si to přečti
* BLACK DYNAMITE *
Alfa Romeo 166 2.5 V6 24V
AR 155 2.5 V6 12V /ex
AR 75 1.8i-europa /k.o.
AR GTV 3.0 V6 24V
lada.blaha
Re: ICS video
Příspěvek od lada.blaha » 31.7.2012, úte 19:41
Rád bych se vrátil k tomu CarPC, zrovna sem si objednal kabel SCART->VGA, stál pár korun takže když nepůjde tak nevadí :) Zkusím to udělat podle předchozího návodu a napojím to na ICS a připojím k tomu NTB jestli to bude fungovat :) Jestli ano tak bych o něčem uvažoval.
Alfa Romeo 166 3,0 V6
Fiat Seicento Sporting
Škoda 110R
alfi166silver
Re: ICS video
Příspěvek od alfi166silver » 31.7.2012, úte 20:51
Dej vědět, vím o pár NTB bez displeje s Core i5....
lada.blaha
Re: ICS video
Příspěvek od lada.blaha » 31.7.2012, úte 21:28
Zas takovej extrém ne :) chci si objednat to raspberry Pi to bohatě stačí :wink:
Škoda 110R
KillFucker
Re: ICS video
Příspěvek od KillFucker » 2.8.2012, čtv 00:32
..ty woe, to by byla bomba, nastartuješ alfu a ozve se znělka windousůůů :hotovej Ne vážně to děláte taxikáře nebo v autě trávíte nejakej extrémní čas, protože mi to příjde docela nepraktický na ovládání...něco jinýho by byl dotykovej display samozřejmě :supz:
http://www.youtube.com/watch?v=gU-VHJ5U5A8
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
lada.blaha
Re: ICS video
Příspěvek od lada.blaha » 2.8.2012, čtv 06:32
To je bomba :) jen kdybych věděl jak to přispůsobit aby se tim dala ovládat klima, navi atd :(
Škoda 110R
KillFucker
Re: ICS video
Příspěvek od KillFucker » 2.8.2012, čtv 19:51
..no právě, všechno jde když se chce...otázka je jestli to stojí za ty prachy a jakou dobu to využiješ :-k
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
lada.blaha
Re: ICS video
Příspěvek od lada.blaha » 12.8.2012, ned 11:44
Mam dotaz, bude mi fungovat když použiju tu scart redukci jak z ní sou vývody na chince RCA a video+S-video? Momentálně nemam nic co bych na to připojil tak sem chtěl zkusit připojit PS3 jenže tam jsou jen tyhle 3 chince s touhle redukcí. Bude to funkční nebo tam je nějaký problém?
Jo a ještě dotaz, nějak sem nepobral jak o pár stránek výše píšete o nějakých pinech z CD mechaniky že pasují do těch štekrů v ICS, jaký by to měli být? Na fotkách jsoz takový ty velký napájecí ale ty mají ty piny hodně velký, tak jak? :)
Škoda 110R
KillFucker
Re: ICS video
Příspěvek od KillFucker » 16.8.2012, čtv 18:25
...na to už jsem se taky někde ptal, ale prej to nejde s těma cinchema. Ty potřebuješ ten obraz rozložit na základní barvy a to ta redukce neumí. Mi bylo řečeno. Každopádně i když ho doma mam nezkoušel jsem, takže to jdu zkusit :smt040 Jinak ty piny na obrázku (malej), je to ze staršího PC napájení Disketovky, né CD mechaniky! Pasujou tam přesně a dají se i tím zpětným kolíčkem ohnout proti vypadnutí :smt023
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
lada.blaha
Re: ICS video
Příspěvek od lada.blaha » 28.9.2012, pát 13:16
Na alfaowner.com jsem našel ics s dotykovou vrstvou. Z toho co jsem pochopil se jedná o nějaký rámeček připojený přes usb k pc. Vypadá to bomba ale ten rámeček prodávají jen po 5ti a cenu sem tam taky neviděl. To mi přijde jako zatím nejlepší řešení pro zabudování pc do alfy. Žádné kuchání ics, žádné extra displeje prostě tak jak to má být :)
Ten rámeček je nějaký resistivní dotykový panel, jednou jsem to vyděl na ten pidi 7" netbook od asusu. Ale žádný český obchod jsem zatím nenašel, nevím pod čím to mám hledat. Každopádně když bych se konečně odhodlal něco takového sestrojit tak bych šel touto cestou :wink:
[video]http://www.youtube.com/watch?v=GvCI6JrXbVo#![/video]
Škoda 110R
KillFucker
Re: ICS video
Příspěvek od KillFucker » 30.9.2012, ned 15:19
..to vypadá hoooodně dobře!! Kdyby se to mělo objednávat nějak po více kusech, počítejte se mnou :smt020 //PŘEKLAD: dotykový displej je připojen k PC přes USB, a PC je připojen k ICS přes video rozhraní, které převádí do PC video vstup VGA//
* BLACK DYNAMITE *
AR GTV 3.0 V6 24V
lada.blaha
Re: ICS video
Příspěvek od lada.blaha » 30.9.2012, ned 16:29
Já si na propojení PC pořídil toto. Zatim sem se bohužel nedokopal k tomu abych si z ICS vyvedl video signál, ach ta lenost :roll: Ale do hromadný objednávky bych klidně šel, určitě by tu bylo víc lidí co by o to mělo zájem :wink:
Škoda 110R
ferdopd
Re: ICS video
Příspěvek od ferdopd » 16.10.2012, úte 10:50
Ahojte. Som nový držiteľ 166:-). Zaujíma ma to video alebo usb. Kto by to vedel zapojiť na slovensku. Nepoznám zatiaľ nikoho ohľadom 166. Môžete mi niekto poradiť a čo ktomu budem potrebovat. Ďakujem
lada.blaha
Re: ICS video
Příspěvek od lada.blaha » 16.10.2012, úte 21:01
ferdopd píše:Ahojte. Som nový držiteľ 166:-). Zaujíma ma to video alebo usb. Kto by to vedel zapojiť na slovensku. Nepoznám zatiaľ nikoho ohľadom 166. Môžete mi niekto poradiť a čo ktomu budem potrebovat. Ďakujem
Pájku, dráty, vypínače, SCARTku, DVD přehrávač, měnič napětí. Pročti si téma od začátku.
Škoda 110R
ferdopd
Re: ICS video
Příspěvek od ferdopd » 16.10.2012, úte 21:57
No ved hej. Ale aky kabel a ake dvd? No aj by som sa do toho pustil ale sam to neriskujem. Keby bol niekto co by to urobil pochopitelne by som mu nejak pomohol no aj zaplatil :-) je to super
Zpět na „166“
