Teď když už začíná být trochu zima, většinou nastartuju a jedu hned a než se dostanu ze sídliště jsou okna odmlžená a v autě se začíná dělat teplo. Když je větší zima a musím okna škrábat, tak nejdřív nastartuju, abych zjistil, jestli to škrábání má vůbec smysl
. Většinou to nenastartuje, tak jdu pěšky případně na bus
, pokud to nastartuje a nechcípne to po chvíli, tak oškrábu a jedu. Turbo neřeším a přes 2000RPM málo kdy lezu i když je teplo
Kdeže cože?lukee píše:V mé výbavě je to označené jako předehřev motoru, ale jak to funguje nevím. Některé starší auta to měly tak, že měly v okruhu vody namontované 3 žhavičky. Ve 159 si myslím to bude podobně, přičemž ty žhavičky budou umístěné tak, aby byly co nejlbíž topení v interiéru a zároveň tak aby šly snadno vyměnit.
AR 159 SW 1.9 JTDm
Nevím, jak to topné těleso přesně vypadá. Vím jen, že ve starých autech to byla normálně žhavička našroubovaná třeba do bloku termostatu.ssvd píše:Kdeže cože?lukee píše:V mé výbavě je to označené jako předehřev motoru, ale jak to funguje nevím. Některé starší auta to měly tak, že měly v okruhu vody namontované 3 žhavičky. Ve 159 si myslím to bude podobně, přičemž ty žhavičky budou umístěné tak, aby byly co nejlbíž topení v interiéru a zároveň tak aby šly snadno vyměnit.Nějaké další žhavičky které potřebují výměnu?
je to radiator a mau to len diesle je pred vodnym radiatorom cize ohrieva zaroven vodu ked pustis kurenie inak je pocut take cvakanie rele v kureni ked to ide
Ahá, tak to je to cvakání co mě vždycky sere, jde to odněkud z útrob před spolujezdcem
tak ta
=D>
Myslim, ze sa to tyka len manualu,pretoze Qtronic je perfektne sprevodovany.
Sent from Motorola Atrix 4G
Kdyz jsme u tech zvuku, kdyz odemknu a otevru dvere u ridice, tak neco tesne zacne hucet (nekde tesne za pristrojovkou). Ovsem ne vzdycky, nekdy az po zasunuti klice a nekdy taky vubec. Je to cerpadlo nafty? Ja jen, ze v servise mi rekli, abych pri prvnim dennim startu pockal na cerpadlo az natlakuje palivovou soustavu (snad tak nejak to rekli). Je je to ten zvuk o kterym mluvim? Nekdy trva minutu treba i pul minuty, nekdo par vterin a nekdy vubec. Pri dalsich startech to vetsinou nedela. A je opravdu treba pockat pri prvnim startu az to dobehne?
Dik
Dik
AR 159 2.4JTDM (154kW) - r.v. 10/2007 - DPF off, EGR off, Swirl off
Ford Focus 1.6 (74kW)
Skoda Fabia 1.4
Skoda Fabia 1.4
Všelijaké zvuky vydává též klimatizace, teda ty klapky ktery se různě štelujou, je to slyšet i chvíli po vypnutí motoru. Asi je to taky podle toho jestli maš klimu full auto nebo jinak....
AR 159 SW 1.9 JTDm
>Džanek: kdyz otevres dvere a zacne neco hucet -> rekl bych, ze je to vetracek/chladic nejakeho kompijutru v pristrojovce... Naftove cerpadlo vrci jen tesne pred startem a to pokazde kdyz stisknes cudlik nebo zasunes klicek do zapalovani...
- Žížal
Za panelem klimy jsou dva male vetracky (asi privadi vzduch k cidlum teploty) a ty delaji ten zvuk. Kdyz jsem tahal kable pro MP3 adapter tak jsem si do jednoho strcil prsty...
to se jen startuje kokpit
... to dela i 156tka.
AR 159 2.2 jts
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
AR 156 2.0 selespeed ex
AR 159 SW 1.9 jtdm ex
AR GT 2.0 selespeed
AR 156 2.5 V6ex
AR GT 3.2 V6 ex
Tak dnes po cestě z práce,příjíždím k paneláku,spotřeba 45l/100km,no jo jako vždy regenerace DPF u baráku a hurá na projížďku
Ještěžě už tam za týden nebude
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
kejzi1:
Tak ja uz se tesil, ze je neco novyho ohledne DPF off akce, kdyz pises, ze za tyden bude pryc. Ale ted koukam, ze jsi zrusil rezervaci na DPF off od Cendlera
Co se deje?
Jinak diky chlapi za ty odpovedi na moje drobny dotazy.
Skoda Fabia 1.4
Skoda Fabia 1.4
Dzanek: No chtel jsem jet k Cendlerovi a i bych tam jel,ale zjistil jsem ze kluci z http://www.autoscan.cz delaji taky dpf off a mam je z Jihlavy bliz nez do Veseli,tak proto ta zmena a udelali mi kluci celkem dobrou cenu i s chipem tak odstavimedpf,egr a jeste to malinko chipnem ;-)
kejzi1:
tak potom nezapomeň napsat jak se auto změnilo...jestli to bude opravdu znát
AR 159 SW 2,4 JTDm 147kw kůže, navi.
faajn : znát to je, to se nemusíš ptát, stačí si přečíst pár témat na tohle téma, třeba přímo moje téma s DPF moravou a vždycky po akci píšou kluci reference, tam je poznatku až až
Auto uz na 18" dorazilovlastne píše:VN0v: ja by som si ani na leto 18 nedaval, ako sam pises - zvykol si siak si ich chces nechat a su to letne (neviem ci chces prezuvat, ci si jazdil v lete na zimnych), kup napr. na zimu plechace a najjuzsie 16 co mozes dat (ale na 16kach oproti 18 budes mat predok este nizsie, tak na to pri jazdeni treba mysliet)
Vcera som zistil, ze tie zimaky pamataju vyrobu auta. Cize idem do 16" na zimu. Z diskami vidu rovnako ako nove 18". Ze auto bude nizsie ma nenapadlo, dik za info
Na leto este neviem co urobim. Tiez som sa vcera presvedcil, ze bude treba vymena. Ci ist do 18" alebo prejst na 17" este neviem. Jedna vec su jazdne vlastnosti a druha financie.
Kazdej ti rekne neco jineho, jsou tu i taci, co si mysli ze 18 je malo... Ale za me rikam, ze pomer jizdni vlastnosti a cena jsou 17 nejlepsi, ale to jen proto, ze tam nic mensiho dat nemuzu
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Tak tak, ako hovori F.a.n.o kazdy povie to co pouziva on. Ja mam na zimu 16" a na leto som chcel dat povodne 17" no nakoniec som zohnal za dobru cenu 18" a som spokojny.
chcem ich vymenit na buduce leto a znova kupim 18"
Tak dneska jsem se jal vrátit zpátky spodní kryt a všiml jsem si, že ty dvě hadice zespod k olejovému chladiči jsou komplet od oleje. Podíval jsem se pak nahoru a viděl tohle
http://ksv.xf.cz/1O.JPG
Když jsem se pak koukl shora, tak i kolem té plastové trubky co vede do turba to je celé zaprasené od oleje.
http://ksv.xf.cz/O2.JPG
Dřív jsem se tam moc nekoukal, takže je možné, že to tam takhle je už dlouho. Je to normální, nebo bych to měl něják řešit?
Aj tak dik za nazory, budu zohladnene ked pride cas na vyber
riprex: Já když si dovezl Alfu,tak jsme se díval že hadice od turba je zaprasená od oleje,tak jsem se na to ptal Tanguera a říkal že je to běžný,že to zkoušeli i nově přepáskovat a stejně to prolíná
faajn: Ty jsi určitě myslel chování po chipu,určitě ti dám vědět.Nebo spíš to bude u mě v tématu.Jinak mělo by to být to samé co dělá Šarkan,mohl bych to mít i online přímo od něj,ale kluci se od něj učili,tak dělají vlastně to samé
kwaso by mohl vyprávět o chipech
kejzi: No já to zkusím rozebrat, vyčistit, vyměnit všechna ta těsnění a zkontrolovat to jedno po druhém. V některých místech na motoru jsou fleky od oleje taky a přeci není možný, aby to byla taková olejnička no ne?
http://ksv.xf.cz/O3.JPG
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot] a 4 hosti
