přední světla a vše kolem (výměna atd.)
Re: přední světla a vše kolem (výměna atd.)
ak to nesignalizuje ani ziarovka tak asi bude chyba v spinacke... asi
Přední potkávací světla nejsou hlídaný kontrolkou pro vadné venkovní osvětlení. Pokud nesvítí obě potkávací, viděl bych to na špatný relátko, nebo vadný přepínač parkovacích a potkávacích světel.
Jo, relátko. jenže to jsem nenašel
Není u pojistek, ani v kastlíku.. A páku pod volant mi už shání kolega z práce
Alfa Romeo 156, 1.8 T.S., 106kW, r.v. 1998
Ahoj, potřeboval bych poradit.
Mám 156 SW JTD facelift vnitřek (10/2002) a mám samoštelovací xenony. Na zadní nápravnici jsem našel ten bazmek co má regulovat vejšku xenonů, ale i když s nim hejbu, nic se neděje.. nebo je to opravdu na xenony? popř. nemá někdo nějakej, kterej by fungoval?
Alfa Romeo 145 QV Recaro 1997
Fiat Uno Turbo i.e. 207hp RED
Taky ho mám v háji
- Lukyn
Já taky tak... Zajímavé bylo, co mí říkal Hynek Brychta - a to, že v čidlech na LP a LZ nemusí být chyba, ale že může být v motorcích naklápění ve světlech, které dle něj pocitově hůže chodí nahoru a dolu (lehce vrní světlem při sklápění - já to skoro necítil), říkal, ať vyměním komplet světla a budou se štelovat...
GAME OVER
Tak já, když zahýbu s LP, tak světla krasně chodí do mezních poloch nahoru a dolu.Cítím, že ten senzor klade trošičku odpor, ale u zadního to tam plandá úplně na volno.
- Lukyn
Tak já můžu cukat čím chci L, Z, celým a nic. Tak vy hledejte nový čidla, já se půjdu zastřelit
GAME OVER
Říkám, prašivé xenony, víc starostí jak radostí
- Lukyn
Jsou xenony a xenony, viděl jsem stejný rv a skla pěkný, a jinak vše funkční, zajímalo by mě porovnání FL verzí ve svítivosti.
GAME OVER
chtěl bych vyměnit dálkové žárovky (tuším že to je H1), máte někdo tip? Ty moje stávajcí svítí žlutě co se k těm xenonům moc nehodí a je cekem zbytečný ty dálky i pouštět. Takže kdybyste věděli o něčem co svítí do běla a hlavně pořádně do dálky, tak mi dejte vědět
Osram NightBreaker Plus, o ničem jiném bych neuvažoval
Dálkáče by mělo mít smysl používat pokud ti xenony fungujou správně. Je tam clonítko které při přepnutí na dálkáč přeskočí a xenon není cloněn
Takhle, ale fungují bixenony,né
Jop, já to tak na 156 mám
Jo clonítko je pouze na bixenonech. U standartních xenonech, je stále v provozu a nasvětluje šířku. Druhá parabola je dálková a jen se přidává. Taky bych volil NightBreaker mám je na tlumených a luxus i za cenu kratší životnosti a větší ceny, ale to mě kompenzují DRL.
Ok,dik za rady. Vezmu ty osramy
jen začnu řešit něco kolem světel, tak mi dneska ráno odejde parkovačka
, za tu dobu co auto mám je to již třetí
tak tam nedávej halogenku za 80 kč, ale dej tam obyč. za 5 kč a nebude ti praskatspeedy píše:jen začnu řešit něco kolem světel, tak mi dneska ráno odejde parkovačka, za tu dobu co auto mám je to již třetí
fakt? jestli to je možný, tak ji tam klidně dám,
nebude to doufám dělat neplechu v elektrice
Nebude jednotka měří průchodnost okruhu je jedno jestli tam je 35W nebo 5W žárovka.
Tu watáž můžeš zachovat, dá se koupit 5 i 10w. Ty halogenky praskaj, protože když ji tam lidi dávaj, tak na ni šáhnou holou rukou a po nasazení do objímky ji neodmastí lihem a v místě otisku se žárovka špatně chladí a časem praskne. Pokud tam dáš obyč. žárovku, který to nevadí je po problému, protože se tolik nezahřívá...Dallen píše:Nebude jednotka měří průchodnost okruhu je jedno jestli tam je 35W nebo 5W žárovka.
Ja mám tiež ten problém ale s predným pravým svetlom a zadným ľavým viem že sú do kríža zapojene aké viac som zatiaľ nezistil v poistkách ani žiarovkách to nieje musí byť niečo iné keď pomerám el. tak tam nieje ale neviem prečo nehlási chybnú žiarovku keď tam není okruh neviem čo s tým snažím sa nato prísť.TomNev píše:Ahoj, snad jsem se trefil do správného tématu![]()
z ničeho nic mi přestala svítit obě přední světla, svítí jen obrysovky, při startování problikne kontrolka vadné žárovky, ale všechny žárovky vpředu jsem vyměnil, vyměnil jsem i pojistky, ale potkávací a dálková světla nesvítí pořád![]()
všechny ostatní žárovky v celém autě svítí, jen prostě předek ani za nic.. Potkal se s tím někdo a jak to vyřešil?? Děkuju za rady.. jezdit na obrysovky s mlhovkama není ono
ja ked som mal odpojene komplet svetlo na jednej strane tak ked som dal smerovku do tej strany tak to rele co pocut spinalo 2x rychlejsie a neviem ci aj neblikala vystraha ziarovky...
To je normální, menší odpor, rychlej to bliká. Ani nevím proč.
Jinak jsou na prodej xenony do 156 předface. Kdo napíše první tomu hodím tipa
