Baterie a problémy s ní spojené
Žížal
Re: Nabíjení baterie
Příspěvek od Žížal » 5.2.2012, ned 19:14
CTEKa v nizsi verzi mam (myslim 3000) - super vec. Nabila i baterky, ktere jine nabijecky odmitly jako mrtve. Obcas se daji pres AUKRO sehnat kolem litru, i min za zakladni verzi. Luxus je ze baterku neprebiji i kdyz je zapnuta trvala a taky ze se umi z udrzovani prepnout na nabijeni - zrovna ted se mi to hodilo. Na weekend jsem vyndal baterku z alfice a hodil ji na nabijecku - za cca 4 hodky se tvarila nabite, ale jak se pres noc ohrala, tak se nabijela dalsi den. V rodine jsou i nejake Lidl nabijecky, zmlasany zkusenostma s CTEKem bych do nej sel znova. Otazka jak moc funkci je u zakladniho CTEKu a jestli se ten rozdil pozna i jinde nez ve vydrzi...
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 5.2.2012, ned 21:11
protoze vyzera stejne jak ta z lidlu a mam pocit ze maji rovnakou elektroniku jenom obal je iny ... ja sem chtel nabijet baterku v aute, odparkoval sem, von bylo asi -10 napojil sem to na nabijecku tu z lidlu a po hodine dvoch uz svitilo ze je nabita, ale nezdalo se mi zeby byla nabita kdyz sem sel startovat, nevim ci umi nabojet i v aute, moze stím byt nejaky problem?
Alfa Romeo 159 2.2 JTS High
Technické údaje:
michal96
Příspěvek od michal96 » 5.2.2012, ned 22:58
hoši, nabíjení baterie pouze v místnosti, kde je nad nulou, nejlépe pokojová teplota, takže pokud stojíte venku na mrazu, tak to nedobijete, baterka musí z auta.
Had žere Bureše!!!
..je to rebel
Žížal
Příspěvek od Žížal » 6.2.2012, pon 07:27
No to neni uplne pravda - pokud ma nabijecka zimni rezim s vyssim napetim muzes nabit baterku na 100% i v zmrzlem aute. Tady asi bude nejvetsi rozdil mezi no name a znackovyma nabijeckama.
vaclav
Příspěvek od vaclav » 15.2.2012, stř 09:05
Rychlý dotaz: Dnes objednám novou baterii a zajímá mě, jestli mám pořídit 63Ah http://www.pneu-kvalitne.cz/silver-dynamic-563400.html , kterou doporučuje pro můj typ motoru (1,9 16 V) nějaký Varta konfigurátor nebo něco málo připlatit a pořídit silnější 77Ah http://www.pneu-kvalitne.cz/silver-dynamic-577400.html Vím, že už se tam vejde, jen mě ještě zajímá, jestli ji zvládne auto dobíjet. Však známe, když je něco na něco dělaný, vylepším a nefunguje...
AR 159 SW 1,9 JDTm 16v 2007 - stříbrná kráska
tyvado
Příspěvek od tyvado » 15.2.2012, stř 09:09
Když je tam tak malý rozdíl v ceně šel bych do té silnější. i když je to nejspíš uplně fuk, životnost bude stejná, ale pro lepší pocit :wink:
AR 147 1.9 JTD 85 kw Ex
AR 147 1.6 TS + LPG Ex
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 15.2.2012, stř 10:26
ja bych sel taky do silnejsi... ted jsem se dival zrovna na aukro a nekde me prekvapily ceny... nedival jsem se na rozmery!!! (nevim je z hlavy a nejsem u auta) ale co treba tohle za ty prachy a 3 roky zaruka???
http://aukro.cz/autobaterie-alpina-74-a ... 81231.html
P.S: Okolo 1500,- je tam nekolik novych baterek s kapacitou mezi 72-77ah...
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Příspěvek od Ladis » 9.10.2012, úte 15:16
Tak jsem si udělal radost a koupil nabíječku od CTEKu http://www.autobaterie-autodoplnky.cz/p ... -5a-20097/. Vím, že z Lidlu je 3x levnější, ale dávají na ni 5 let záruku a je to špička :smt023
Jarin143
Vybíjení baterie Alfa 159
Příspěvek od Jarin143 » 19.10.2012, pát 13:44
Zdravím,mám dotaz ohledně vybíjení baterie,mám Alfu v garáži a pokud ji nechám odemčenou není problém,ale jakmile ji zamknu baterka se za 3 dny kompletně vybije.Nevím si rady kde hledat příčinu.Baterka je nová 75ah. :diky
Re: Vybíjení baterie Alfa 159
Příspěvek od Franik » 19.10.2012, pát 20:53
měl jsem to samé,baterka 3 měsíce stará a po týdnu na 10Voltech, dobíjení bylo OK klidový odběr též. takže reklamace a do týdne nová baterka byl v čudu jeden článek a sosal to těm ostatním. Je teda pravda že jsem to měl vždy zamčené. U tebe bych zkusil měřit klidový odběr a postupně tahat pojistky až odběr padne dolů tak budeš vědět co to sosá.
Příspěvek od cendler » 19.10.2012, pát 23:15
dá se to doměřit, ale jestli jsi to nikdy nedělal, tak to odvez do servisu, je to chvilku hledání s multimetrem v ruce, ale doměříš se to dá.
Jarin143
Příspěvek od Jarin143 » 21.10.2012, ned 17:32
Dík za odpověď,vyzkouším a ozvu se :-D
kejzi1
Re: Baterie a problémy s ní spojené
Příspěvek od kejzi1 » 22.10.2012, pon 17:24
Taky o Lidl nabíječce uvažuju,bohužel naposled jsem byl pomalej a byla vyprodaná
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 24.10.2012, stř 07:33
kejzi1 píše:Taky o Lidl nabíječce uvažuju,bohužel naposled jsem byl pomalej a byla vyprodaná
ja ju mam je super ma aj zimny rezim a udrzovanie a ked je baterka podbyta ma nejake rozbijanie elektrolitu
enigma156
Příspěvek od enigma156 » 25.10.2012, čtv 11:13
Od pondelka je nabíjačka v akcii v LIDLi (SK) za 17,99
Alfa Romeo 159 1,9 16V JTDm
Alfa Romeo 156 1,6 16V TS
Fiat Marea 1,6 16V sedan
Škoda 120L
00flash00
Příspěvek od 00flash00 » 25.10.2012, čtv 11:44
pondelok ideme nato hned rano
Technické údaje:
Tanguero
Příspěvek od Tanguero » 25.10.2012, čtv 11:44
Mám ji taky a funguje už dva 2 roky bez problémů. Tak buďte v Lidlu včas, člověk by nevěřil kolik důchodců se potřebuje dobít. :-D
peter202
Příspěvek od peter202 » 29.10.2012, pon 22:35
ahojte ludia chcem sa informovat kolko Amperovu bateriu treba do 2,4JTD?? neako som to nikde nevycital :/ a ta moja vypada ze uz pomaly dochadza este ju skusim dobit.
www.lacnenotebooky.eu- notebooky tablety, televizory tlaciarne a ine za velkoskladove ceny!!!
lukee
Příspěvek od lukee » 30.10.2012, úte 07:09
peter202: 72Ah
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 30.10.2012, úte 08:57
>peter202: Ja bych tam dal v ramci moznosti rozmeru nosice tu nejsilnejsi... a s nejvetsi kapacitou... takze kapacitne asi nekde kolem 72 - 80Ah. Jen ted od stolu nevim, jak je na tom rozmerove baterie, ktera se vejde do nosice.
Vagonka, Nuninka, Bestie
F.a.n.o
Příspěvek od F.a.n.o » 30.10.2012, úte 11:52
No a ja bych Ti jeste doporucil sledovat startovaci proud, protoze to by Te taky melo zajimat...
Nedavno jsme se bavili, ze hodne dobra je Varta Silver dynamic 12V 74Ah 750A
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 30.10.2012, úte 12:05
peter202 píše:ahojte ludia chcem sa informovat kolko Amperovu bateriu treba do 2,4JTD?? neako som to nikde nevycital :/ a ta moja vypada ze uz pomaly dochadza este ju skusim dobit.
Není důležitá kapacita ale startovací proud:
Pokud ti mrazem poklesne kapcita tak poklesne i proud a nemusí stačit na nastartování.
Když je vysoký proud a poklesne, tak se nic neděje. a bez problémů nastartuješ.
Já má tohle a naprostá spokojenost:
http://www.nakupka.cz/vyrobek/autobater ... n=AU-01492
migo
Příspěvek od migo » 30.10.2012, úte 12:08
ahojte... tak ja som bol tiez nuteny kupit novu bateriu a kupil som rozmer 315 x 175 ...je to Varta silver dynamic 800A / 85Ah ...startuje a pasuje tam v poho :smt023
AR 159 1,9 JTDm 16V 110kW TI
AR 159 1,9 JTDm 8V 85kW/ex
AR 166 2,4 JTD 10V 100kW/ ex
hanci
Příspěvek od hanci » 30.10.2012, úte 12:35
migo: aspon nejaky Kosican :D, co ta stala ta baterka?
migo
Příspěvek od migo » 30.10.2012, úte 12:42
140 € na Moldavskej predajna Varta ...na nete ju ponukaju aj za 100 € ...no starky ma presviedcal,ze oni su "kvazi" podnikova predajna, ze ich batrie su max. dvojtyzdnove ziadne leziaky a bla,bla,bla...nechcelo sa mi cakat a objednavat z netu tak som ju kupil...inac stala 158 € ... povedal som mu, ze ju kupim ak mi da zlavu...tak dal a uz si veselo startujem :smt040
