Spotřeba 159 1.9 a 2.4 JTD
Chcel by som sa spytat na vas nazor a najlepsie skusenosti aku realnu spotrebu moze mat 159 2.4 Q-tronic r.v. 2009 cize odlahcena po FL s tym novsim turbom. Mam moznost kupit za pomerne dobru cenu ale ta prevodovka ma trosku strasi. Udava sa 8l kombinovana spotreba ale v testoch som nasiel o dost vacsie hodnoty. Napriklad pri dielnicnych 130km/h si automat vypytal 9.5l co je trosku moc na diesel po dialnici, mesto 12l Aka je realita? Ma niekto tuto motorizaciu s automatom? Dakujem.
Duri-sk : vím minimálně o dvou členech, mimochodem všechny jsem řídil
a pokud vyndáš DPF, tak je tam opravdu kolem těch 8L, je ale důležité jak na to budeš šlapat, já mám předohrab a dlouhodobou spotřebu mám na 7L a to jezdím opravdu rychle, včera jsem jel 260km vkuse a průměrná rychlost 94km/hod a spotřeba 7,1L
( s DPF počítej tak o 1L víc )
Cendler ty mas 7l ale na manuale pravda. To je krasna spotreba na 159 (to ma mondeo 2.0 140k). Automat to bude mat trosku vyssie po DPF off 8 litrov ako pises je stale dost oproti manualu s DPF off, keby to automat robil za 7 tak do toho idem. Automat ma vraj max krutak 400 pri 2000 otackach oproti manualu ktory ho ma pri 1500 a o 10 koni menej, ma 147kW ako motor pred FL, nerozumiem preco ale je to tak. Desi ma ta dialnicna spotreba ja jazdim 80% prave dialnice, neviem co tam na sestke moze tolko zrat
:D
Duri, automat je žravej hlavně při cukačkách, tedy město a tak, ale při dálniční jízdě a dálkách se spotřebou automat od manuálu myslím neliší skoro vůbec. Takže hodně záleží kde budeš s autem jezdit. Já automat mám, jezdím převážně mimo město a hlavně dálnici a mám dlouhodobou spotřebu přes léto 6.7. V zimě tak o litr výš. Ale v tom jsou započítaný i ranní cukačky po jižní spojce v Praze, takže fakt žádná trága. Když si změřím samostatnou spotřebu na jednu jízdu do práce, tak to je cca 20km mimo město(rychlost cca 110km/h, pak necelých 100km po D11 do Prahy(rychlost na tempomat 140km/h) a pak 20km cukačka po jížní spojce, polovina z toho skoro prostátá, tedy samej rozjezd a po dojezdu do práce mám na palubáku průměrnou 6,6-6,8. A to ještě zatím s DPFkem. Pravda, mám 1.9 16V 150k, ale nemyslím si, že by 2.4 měla v podobným "zápřahu" o 3 litry vyšší spotřebu, takže automatu bych se kvůli spotřebě nebál, zvlášť když píšeš, že většinu času jsi na dálnici tak jako já.
otec ma cromu 2.4 automat z dpf a a minule sme sli cca tak do 110 kmh a spotreba bola 6.5 ja na 159 mavam pri 140kmh cca 7 a viac ale ono to ukazuje tak vseliakked ides 200 tak to skutocnosti taha viac
pokud budeš opravdu jenom na dálnici, tak bych se toho nebál, automat totiž točí menší otáčky než, manuál, takže tam bude opravdu spotřeba skoro stejná
Ano za poslednych 5 rokov to valim na 80% po dialnici, ale kto vie ak sa podari nejaky maly chrust tak co to manzelka aj po meste nalieta, ale tak to sa strielat nebudem rozdiel v spotrebe jeden dva litre nieje likvidacne, v meste zozerie aj fabia HTP dost. Skusim ten automat previest a sam uvidim co mi to povie.
Este otazka, na qtronicu je moznost sekvencneho radenia, v pripade ze budem sekvencne radit rovnakym sposobom ako na manual, je tam stale rozdiel v spotrebe? to mi nejak logika nebere
aj ked automat ma pravdepodobne inak naskladane rychlosti.
Nazdar.mam motorizaciu o ktorej uvazujes.spotrebu mam taku ako si pisal.12l mesto,dialnica pri 130 km/h cca 10l.to zistenie ma trosku sokovalo,ale alfitu mam pol roka a zatial som to neriesil.mozno vadne cidlo dpf a mozno realita.v technickom mam uvedenu spotrebu mesto 12,8l.inak automat je paradny.velmi rychlo som si zvykol a manual by som uz nechcel
159 2.4 jtdm 147 kw qtronic(čierna talianska šlapka:-)
ex 156 2.4 jtd 100 kw
ano da sa radit aj sekvencne ale u takehoto stareho automatu roby spotrebu hlavne hydromenic v prevodovke je to proste zataz pre motor pretoide spotreba horeDuri-sk píše:Ano za poslednych 5 rokov to valim na 80% po dialnici, ale kto vie ak sa podari nejaky maly chrust tak co to manzelka aj po meste nalieta, ale tak to sa strielat nebudem rozdiel v spotrebe jeden dva litre nieje likvidacne, v meste zozerie aj fabia HTP dost. Skusim ten automat previest a sam uvidim co mi to povie.
Este otazka, na qtronicu je moznost sekvencneho radenia, v pripade ze budem sekvencne radit rovnakym sposobom ako na manual, je tam stale rozdiel v spotrebe? to mi nejak logika nebereaj ked automat ma pravdepodobne inak naskladane rychlosti.
Čau,
promiňte mi, jestli se budu opakovat, ale nějak sem se rady o tomto problému nedočetl...
Mám problém, koupil jsem nedávno Alfinu 159 SW 2.4 JTD QTronic rok 2006 a spotřeba je 10l vždy (jak v městě, tak mimo něj). Při jízdě z kopce se zařazenou rychlostí bez plynu se spotřeba vyšplhá během chvilky na 50l. Když tam dám neutrál spotřeba je 14l a hodně pomalu klesá, ale nikdy nespadne třeba na 2l. Při studeným nastartování mi to občas chcípne a houpou otáčky cca 30s. Diagnostika ukázala vadný vstřik, ale nic víc. Jinak jede perfektně. Chci se zeptat na radu.
Jakou chybu to napsalo?
To Duri-sk:
Podla ludi co maju 2,4 automat pozri obrazok nizsie, kde uvadzaju realnu spotrebu.
Ja mam 110Kw 08 r,v. automat po FL a papa presne to co ma napisane v papieroch.
Jazdim kazdy den 25km x 2 do prace a rano mam okolo 7-7,3l a na ceste domov 6,7-7l a to jazdim medzi 120km/h-140km/h ak to provoz dovoluje.
Dakujem mam vytvorenu predstavu o spotrebe, je to cca 1-1.5 krat viac ako manual, ostatne tak to udava aj vyrobca. Siesty zmysel mi vsak vravi pockat a pohladat nieco s manualom.
- Pivrnec911
No ty kráso...
kolik vás tu má Q4? a za kolik jezdíte s 2.4?
Duri-sk: kdybych měl před 3 lety šestý smysl já, tak dnes jezdim automatem
Bohužel jsem ho neměl...
- MichalP
Petr147 píše:kolik vás tu má Q4? a za kolik jezdíte s 2.4?
Jezdim převážně popostrky do 10-15km,na dálku vezme o něco méně.Jezdim kombinovaně ale rád se projedu a vytočím alfu i do 5000 otáček
- xjohny
Moc to hrotíte, já točim 6000 rovnou co vyjedu z garáže
Chevy Tahoe, 2001, 5.3 V8
Chevy Avalanche, 2002, 5.3 V8
Chevy Blazer, 1999, 4.3 V6
ex Alfa Romeo 159, 1.9 JTD
Tak to bohužel nevím jakou chybu to ukázalo.Ale při studeným startu se hádaj válce asi 5s a pak je to v pohodě.Mechanik mi řekl,že nejde zjistit jaký je to ze vstřiků.Musel by je prý všechny poslat na test.Nevíte kolik by stál jeden vstřik,popřípadě jestli jde repas?
Repas jde určitě a test jednoho vstřikovače je tuším kolem 500,-
8,5l na 100km ak sa s tym moc neseres...Duri-sk píše:Chcel by som sa spytat na vas nazor a najlepsie skusenosti aku realnu spotrebu moze mat 159 2.4 Q-tronic r.v. 2009 cize odlahcena po FL s tym novsim turbom. Mam moznost kupit za pomerne dobru cenu ale ta prevodovka ma trosku strasi. Udava sa 8l kombinovana spotreba ale v testoch som nasiel o dost vacsie hodnoty. Napriklad pri dielnicnych 130km/h si automat vypytal 9.5l co je trosku moc na diesel po dialnici, mesto 12l Aka je realita? Ma niekto tuto motorizaciu s automatom? Dakujem.
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA TCT
Ducati Monster S4RS TS
Tak jsem koukal na jedno video,jak otestovat žhavící svíčky.Při jedné špatné žhavící svíčky se motor při studeném startu zdá,že jede na tři válce,kucká a občas může i zhasnout.Neměl by někdo tip na dobrý svíčky?
sviecky neries.su to na 100 pero swirl klapky.najdi na fore navod na odstavenie.dakovat nemusisBróďa píše:Tak jsem koukal na jedno video,jak otestovat žhavící svíčky.Při jedné špatné žhavící svíčky se motor při studeném startu zdá,že jede na tři válce,kucká a občas může i zhasnout.Neměl by někdo tip na dobrý svíčky?
stoupla vám ted při ochlazení spotřeba? mě všichni tvrdí že je to normální...ale jako o litr
AR 159 SW 2,4 JTDm 147kw kůže, navi.
