Alfa Romeo 147 (pokec)
Re: Alfa Romeo 147 (pokec)
Příspěvek od Petr147 » 26.10.2012, pát 10:45
HonzaPlzenak píše:Ahoj.
Zdá se mi, že je v mé AR147 dost tuhý spojkový pedál. Dá se s tím něco dělat? Nevím jak moc je to přirozený stav, jestli třeba tenhle model spojku prostě nemá tužší, ale přijde mi to dost. Jel jsem už v poměrně dost autech s takovou jsem se nesetkal. Jezdit se s tím dá, ale moc pohodlné to není.
:diky
Možná spojkový válec, když mi Kůrkyn dělal spojkový válec, tak v něm našel gumičku navíc :D válec byl origo z výroby... pak šla spojka hodně lehce
edas
Příspěvek od edas » 26.10.2012, pát 10:48
Mě pomohla výměna spojkové sady. Takže asi přítlačák toho měl opravdu dost... Když jsem po opravě šlápl na spojku, málem jsem prošlápl podlahu :D
159
kaudak
Příspěvek od kaudak » 26.10.2012, pát 11:09
Zdravim, mám takový dotaz, ohledně ukazatele paliva, při jízdě dost viditelně klesá, potom když vypnu motor, po nějaké době nastartuju, tak mi zobrazí zase o něco víc paliva než předtim, ale neni to pravidelně, někdy ukáže zase stejně, ale opět klesá při jízdě... nevíte čim to muže být? plovák? kabely?
edas
Příspěvek od edas » 26.10.2012, pát 11:31
přechodový odpor v některé svorkovnici? Oxidace konektorů? Tím bych asi začal - nestojí to ani korunu :wink:
159
HonzaPlzenak
Příspěvek od HonzaPlzenak » 26.10.2012, pát 11:34
Ten spojkový válec není velká investice, snad se nebude muset dávat celá ta sada. Je tady někdo z Plzně? Kam si dáváte servisovat Alfu? Máte na někoho dobré reference?
Alfa Romeo 147 1.9 JTDm 8V, 88kW
Stříbrná, rv.2007, 5 dveří
Ex:
Peugeot 406 sedan, 2.0 HDI 66kW@75kW, rv 2000
Ford Escort 3dv, 1.4i 55kW, rv 1997
Příspěvek od Petr147 » 26.10.2012, pát 11:42
ale ten válec to nemusí být, může to být i ta spojka, tak aby jsi to nedělal zbytečně...
HonzaPlzenak
Příspěvek od HonzaPlzenak » 26.10.2012, pát 11:51
Tak to by snad servisák poznal dopředu co je tam za problém, ne? Já bych si to sám určitě nedělal.
Ex:
Příspěvek od Petr147 » 26.10.2012, pát 12:56
no já nevím, jestli bez rozmontování pozná, kde přesně vzniká odpor
HonzaPlzenak
Příspěvek od HonzaPlzenak » 26.10.2012, pát 13:01
Jasně, ale k rozmontování nepotřebuje mít dopředu objednaný nový díl, ne? :wink:
Ex:
Příspěvek od Petr147 » 26.10.2012, pát 13:17
nevím jak je složité dostat se k hlavnímu spojkovému válci u jtd, ale osobně bych koupil repasovací sadu gumiček za pár korun a už ho rovnou nechal repasovat, když už bude venku, aby jsi to neplatil 2x
HonzaPlzenak
Příspěvek od HonzaPlzenak » 26.10.2012, pát 13:48
Jo to je dobrý nápad.
Ex:
Příspěvek od Petr147 » 26.10.2012, pát 14:29
ale máš to 50:50, že to bude ono... kolik máš najeto? Řídil jsem jednu 147 JTDm a tam byla spojka jako šutr a nebylo to zrovna pohodlny :)
HonzaPlzenak
Příspěvek od HonzaPlzenak » 26.10.2012, pát 14:48
Na budících mám 155 000 a docela tomu věřím, vzhledem k historii v servisce. Ale co si budeme povídat, ani serviska není žádná velká záruka :smt021
Ex:
edas
Příspěvek od edas » 26.10.2012, pát 15:27
Já jsem si ji přivezl sám od soukromé osoby, takže 153 tis bylo prokazatelných. No a paní co s ní jezdila po městě neřadila 5 a 6, takže když jsem ji zařadil já, řadička se nevrátila do neutrálu, ale zůstala právě mezi 5kou a 6kou... Samozřejmě spojka podle toho vypadala. Takže stav km není až tak rozhodující faktor na životnost spojky :D
159
HonzaPlzenak
Příspěvek od HonzaPlzenak » 26.10.2012, pát 15:32
Tohle mi to dělalo taky, ale u obou krajů. Když jsem to dával na výměnu rozvodů, tak jsem mu říkal ať na to koukne. Říkal že vyčistil něco pod baterkou a začalo se to na ten neutrál vracet v pohodě. Řazení sice není tak přesné jak bych si představoval, ale jde to.
Edit: Docela mi ale teď zaráží, že mu ta spojka divná nepřišla.
Ex:
HonzaPlzenak
Příspěvek od HonzaPlzenak » 29.10.2012, pon 09:23
Mám k tomu ještě jeden poznatek. Všiml jsem si toho v garáži, když jsem měl otevřené okno, že při sešlápnutí spojky je slyšet zřetelné vrzání. Zní to jako nějaká pružina. :smt102
Ex:
Leech
Příspěvek od Leech » 29.10.2012, pon 15:36
to dělá i moje alfa, ale moc sem to zastim neřešil
Spider 3.0 V6 12v
MiTo 1.6JTDm
Bývávalo
-BoarD-
Příspěvek od -BoarD- » 29.10.2012, pon 19:42
Ten volant je origo? Nikdy jsem to u 147 neviděl.
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/al ... age=150000
Princ William
Příspěvek od Princ William » 29.10.2012, pon 21:49
-BoarD- píše:Ten volant je origo? Nikdy jsem to u 147 neviděl.
Já jsem viděl už i 156 FL s tímto volantem, takže asi jo.
Příspěvek od Dallen » 29.10.2012, pon 22:03
Ten je z 156
venomcz
Příspěvek od venomcz » 30.10.2012, úte 09:37
chlapi tak k mému problému se samozdechajícím autem
( během cesty , během odstaveného ,nastartovaného auta apod )
Vyskočí mi vždy kontrolka motoru a auto chcípne...po cca hodině
a půl jde nastartovat , situace se opakuje.Nikdy nevím kdy to příjde , dnes jsem
nedojel ani do práce.. přikládám fotky , poradí mi někdo co s tím může být ? díky
Příspěvek od Petr147 » 30.10.2012, úte 09:57
jedna chyba by podle netu mela byt skrtici klapka, sundej hadici od sani a zkontroluj a vycisti ji, si myslim, ze tomu hodne pomohl ten "sportovni" filtr... mozna mas i neco s lambdou - kdyz nefunguje jedna vec, tak auto stale bezi, ale kdyz jich vypadne vic, tak uz to nedokaze... postupoval bych chybu za chybou
venomcz
Příspěvek od venomcz » 30.10.2012, úte 10:10
:diky ,udělám si pěkné odpoledne v monterkách , aspoň že tu na valašsku svítí to sluníčko.
venomcz
Příspěvek od venomcz » 30.10.2012, úte 15:09
tak přikládám fotky .Klapka byla zasraná , ale podle mě né tak , aby v tom měla prsty zrovna ona .Zítra uvidím jak to projedu do práce.Přikládám tedy fotky klapky.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 30.10.2012, úte 16:44
Nechci být chytrý (a nemam s tím zkušenost), ale pokud se podívam na výčet chyb, tak bych začal tou nejhorší. Myslím si, že je to ta P0335 - RPM signal. Což je asi spojeno se snímačem otáček. Jen můj osobní názor.
Zpět na „147“
