Diagnostika Alfa 147
nimbus
Příspěvek od nimbus » 22.10.2012, pon 12:32
Zdravím,
približne pri 75.000 začal preblikávať kilometrovník a bliká dodnes + som rozmontoval sedadlo(odpojil airbag, ale neodpojil baterku), následne po uvedení do pôvodného stavu svieti kontrolka airbagu....skúsil som už všeličo, čo som našiel po nete - odpojenie baterky, zmena z km na míle a späť....
....aktuálne mám najazdených 250.000 km, zašiel som do autoriz. servisu v KE, kde po napojení na diagnostiku zistili, že sa vedia spojiť s motorovou časťou - ktorá je v poriadku, avšak nevedia sa spojiť s časťami ostatnými, ktoré by prezradili viac o blikajúcom km a kontrolke airbagu....že to vyzerá na problém s káblami a to je samozrejme na dlho a tým zrejme aj draho....
....má niekto skúsenosti s riešením ?
Brera 2006 2,4 200 hp 204 000 km DPF off
Re: Diagnostika Alfa 147
Příspěvek od Petr147 » 22.10.2012, pon 13:41
v sekci 147 je primo vlakno s blikajicima km... staci udelat proxi pres diagnostiku, to dokazes i sam a chyba by mela zmizet...
to, ze se nedostali do dalsich jednotek znamena, ze nemeli vhodny kabel
a tim odpojovanim airbagu s pripojenou baterkou jsis rikal u pruser...
nimbus
Příspěvek od nimbus » 22.10.2012, pon 14:15
Petr147 píše:v sekci 147 je primo vlakno s blikajicima km... staci udelat proxi pres diagnostiku, to dokazes i sam a chyba by mela zmizet...
...žeby v oficiálnom, autorizovanom ,zabehnutom servise nemali správny kábel ?...
...to sa mi nezdá...
Příspěvek od Petr147 » 22.10.2012, pon 14:18
tak si dělej co chceš :wink:
nimbus
Příspěvek od nimbus » 22.10.2012, pon 14:26
vďaka Ti za všetky rady - semtufurt...načo ??
vlakno o blikajúcich km som prešiel a celkom som si užil...
...ak nemám prístup k examineru a v origo servise sa nevedia napojiť, tak si môžem robit, čo chcem....načo vlastne mínaš svoj čas na takúto odpoveď ?
Příspěvek od Petr147 » 22.10.2012, pon 14:37
takže jsi to měl na examineru?
Příspěvek od Danni » 22.10.2012, pon 19:27
a kde v KE si bol? viem ze su tam 2... jeden na zeleznikoch a jeden v barci pripadne skusit niekoho kto ma doma diag.
Příspěvek od Petr147 » 22.10.2012, pon 20:26
vždyť panáček píše, že to má zdiagnostikovaný a chybnou diagnostikou to být nemůže :wink:
nimbus
Příspěvek od nimbus » 25.10.2012, čtv 10:50
netuším, akým prístrojom bola robená diagnostika v servise v KE, kde som bol. Volal som tam a bolo mi povedané, že je to examiner...
takže som bol dnes u iného človeka s diagnostikou a ten sa spojil so všetkými časťami v aute. Pri airbagu dalo hlášku "obvod detonátoru spolujazdca vysoká hodnota..." , takže skúsim tento postup
Petr147 píše:zahybej konektorem pod sedackou, jestli je to on, tak zmizi... nebo na hodinu odpoj baterku, chyba by se mela smazat
a uvidí sa.
Čo sa týka preblikávajúcich km, nevedeli sme prísť na žiadnu chybu - čo sme prešli, to bolo ok(možno málo skúseností )...našli sme rozdiel v najazdených km na ukazovateli oproti RJ cca ( 18000 km)
Příspěvek od Petr147 » 25.10.2012, čtv 11:10
Má to jit u nových verzí FESu, má tam být nějaká položka synchronizace proxi, osobne jsem to ale nezkousel a ta by mela odstranit blikajici hodiny... ale prý nefunguje na KKL kabelu... nebo zkus vyresit ten airbag a km muzou prestat blikat, vetsinou to znamena, ze se ŘJ nemuze spojit s nejakou částí auta
nimbus
Příspěvek od nimbus » 25.10.2012, čtv 14:53
nemôže mať vplyv na tie blikajúce km aj nefunkčné naklápanie predných svetiel ?...lebo tam mám určite odídené oba motorčeky ( som ich rozobral a je tam dreváreň ....- a či je nejaký problém ešte bližšie k ovládaču zdvihu som neskúmal ) a to blikanie začalo možno v čase, ked prestalo fungovat naklápanie...
edas
Příspěvek od edas » 25.10.2012, čtv 15:11
motorky naklápění světel na to vliv určitě nemají. Pokud do nich jde šťáva, je závada pouze v samotných motorcích.
159
nimbus
Příspěvek od nimbus » 25.10.2012, čtv 15:54
edas píše:motorky naklápění světel na to vliv určitě nemají. Pokud do nich jde šťáva, je závada pouze v samotných motorcích.
ak som Ťa dobre pochopil, píšeš, že motorky vplyv nemajú, ale ak do nich ani nejde šťava z ovládača, tak nefunkčný ovládač by vplyv na blikanie km mohol mať ?....
...my sme totiž jedno napájanie motorku merali - čiže priateľ držal v ruke prívod ku motorku ( sú tam 3 piny ) a postupne ich všetky meral tzv. mix 1-3,1-2,2-3 a ja som zároveň "preklikával" ovládač naklápania svetiel ( keďže netuším, aké by mali byť napäťové hodnoty na prívode k motorku ) a pravda je taká, že sme nenamerali nič....takže mi to dáva podozrenie, že nie je funkčné už samotné napájanie ( ovládač ) motorčeka.
....resp. ktorú položku pri diagnostike by bolo treba pozrieť pre ovládanie naklápania svetiel ak vôbec taká položka existuje ?
Příspěvek od Petr147 » 25.10.2012, čtv 16:08
Ty motorky to nebudou, taky je mám mrtvé... ve FESu není položka pro naklápění... měl jsem je před dvěma dny rozdělané a máš tam 4 dráty, ne? si myslím, ze kdyz tam není pripojený zbytek obvodu, tak jednotka nepustí proud pro motory... asi diky vlhkosti se v potenciometru udělaly díry pod kartáčkama a potencimetr tak neměl žádný odpor... jsou tam motorky jako na první Octavii a stojí asi 300kč
nimbus
Příspěvek od nimbus » 26.10.2012, pát 09:44
.... no .....ja tam mám 3 drôty....tipujem, že dva by mali byť pod napätím a jeden dáva iba impulzy na prevedenie úkonu zdvihu hore alebo dole
edas
Příspěvek od edas » 26.10.2012, pát 11:42
ten černý kabel je v pohodě?
159
nimbus
Příspěvek od nimbus » 26.10.2012, pát 11:51
on vyzerá trochu "opuchnutý" , ale to preto, lebo v tom mieste bola zapichnutá ihla, aby sme mali kontakt s drôtom pri meraní...ináč je ok
Příspěvek od Petr147 » 26.10.2012, pát 12:51
a ten urvaný černý vedle ukrouceného šroubu na štelování sklonu a červený na druhé straně?
edas
Příspěvek od edas » 26.10.2012, pát 15:22
=D>
159
nimbus
Příspěvek od nimbus » 27.10.2012, sob 12:05
priatelia....červený a čierny ( nie sú urvané z niečoho ) , ale som ich vyviedol priamo z kontaktov motorčeka, ktorý je funkčný, ale elektronika v tom systéme okolo motorčeka je kaput, resp. viditeľne minimálne IO z Číny alebo Ukrajiny.
no a tak som vyviedol dva káble von, aby som mohol s tým motorčekom hýbať a tak lepšie dostaviť výšku svietiel....
a áno...nastavovacia šruba je v prdeli
nimbus
Příspěvek od nimbus » 27.10.2012, sob 12:17
Petr147 píše:
...takže tento postup nápravu nepriniesol.....všetko ostalo svietiť a blikať...
Příspěvek od Petr147 » 27.10.2012, sob 12:17
problém nebývá ve švábu, ale v potenciometrech, kde se díky vlhkosti vyžerou díry pod kartáčkama a pak je potenciometr jako by ve zkratu... dobré je rozebrat potenciometr a vyhnout trošku kartáčky na nové drážky, ale já to dělal pod mikroskopem, ono to normálně jde docela blbě :)
Příspěvek od Petr147 » 27.10.2012, sob 12:19
nimbus píše:Petr147 píše:
konektor pod sedačkou bývá nejčastější problém, ale nemusí to být vždycky on... na to je dobré mít doma kabel a napojit si jednotku airbagu, je to investice za 300kč a u starších Alf docela užitečná
nimbus
Příspěvek od nimbus » 27.10.2012, sob 12:25
Petr147 píše:problém nebývá ve švábu, ale v potenciometrech, kde se díky vlhkosti vyžerou díry pod kartáčkama a pak je potenciometr jako by ve zkratu... dobré je rozebrat potenciometr a vyhnout trošku kartáčky na nové drážky, ale já to dělal pod mikroskopem, ono to normálně jde docela blbě :)
ten "šváb" vyzeral akoby do pavúka udrel blesk...už od pohľadu nechutné....
takže tam nemalo zmysel niečo iné riešiť a nákup nového IO po preskúmaní v GOOGLE vyzeral v nedohladne.
Objednal som nové komplet motorčeky, do Octavie a som zvedavý....
Naposledy upravil(a) nimbus dne 27.10.2012, sob 12:28, celkem upraveno 1 x.
nimbus
Příspěvek od nimbus » 27.10.2012, sob 12:27
Petr147 píše:
mohol by si pridať nejaký detailnejší opis , pls ?
