- Maxa
Mě teda s.re jen klimoška.Dělá si co chce.
Při novém nastartování tam nezůstává nastavená intenzita foukání a vždy je na jedné čárce.
Pak se mi vždy sama spustí klima.
Tak že to furt vypínám jak magor.
Ex Alfa Romeo 159 JTDm 110kw
ex AR 147 1.6TS 88KW
MKKevinem : 65,1mm
ciklovač už jsem chtěl několikrát vypnout přes diag, ale pak nějak zase funguje dobře, slyšel jsem u někoho že mu taky zlobil, pak nechal měnit sklo a daly mu i nový senzor a od té doby to prej funguje přesně jak má, tak nevím
ono mozno by sa oplatilo ho dat dole a znova nalepit oni pisu aj v elern ze musi byt velmi dobre zalepeny
Ja vim, neboj se nic..
Maxa píše:Mě teda s.re jen klimoška.Dělá si co chce.
Mam to uplne to samy, taky me to pekne vytaci, hlavne ted v zime... clovek vyjede, nastavi si to na teplicko, ujedu 2 km a zapne se mi klimmka, nechapu...
AR 159 SW 2,4 20V 147kw
Tak to ze se Ti rozsviti vlocka prece neznamena ze Ti kompresor hned ochlazuje pruchozi vzduch a budes tak dyl vytapet.. on se kompresor spousti i kvuli odmlzeni oken, ne jen kvuli chlazeni.
Jak pise: sunic: Jen pridam to co jsem vypozoroval ja a to, ze klima se spousti automaticky hlavne z duvodu velke vlhkosti vzduchu uvnitr vozu a tim padem i vysoke pravdepodobnosti roseni/zamlzeni oken. Spusteni klimy zacne vzduch vysusovat.
Dik za doplneni, jsem si nejak nemoh vzpomenout na slovo "vysusovat"..
Mě se osvědčilo jí do toho nekecat, prostě jí nechat na Full auto a nebo na HI. Jakejkoliv pokus o mou regulaci skončí vždycky tak, že se něco zamlží, nebo je zima, nebo se se mnou klimoška přetahuje a zapíná si sama klimakompresor. Když nastartuju, dám jí na HI, tak než vyjedu ze sídliště je odmlženo a odmraženo a začíná se dělat teplo. Pak se kompresor vypne a klimoška skočí na Full auto jen udržuje nastavenou teplotu, což mi vyhovuje.
Úplně stejně to dělám i já..
Přesně tak nechte tu klimu žít, ona ví co dělá, kompresor zapina aby jste videli na cestu a rozhodne tim neochlazuje vzduch a kdyz ji nechate na full auto tak i tu teplotu vam hezky naladí. ;)
AR 159 SW 1.9 JTDm
Jaký je rozdíl mezi Full auto a pouze Auto v nastavení ventilace?
Díky
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTD Q-Tronic 147kW.
DPF Off, EGR Off, SWIRL Off. Bejvalo. Nyní Porsche Cayenne :)
no tak dobre no
ale i kdyz ji vypnu, tak se sklo nezamlzuje.... ale dobra, necham ji teda zit svym vlastnim zivotem a uvidime...
V režimu auto to ještě udržuje teplotu pokud to zvládne bez použiti kompresoru ale už si sám ovládáš kam má foukat a tak. Pokud to nastavenou teplotu nedokaze udelat bez kompresoru zmizi i ten napis auto a rozbliká se nastavená teplota. Coz se v zime asi moc casto nestane.jardajr píše:Jaký je rozdíl mezi Full auto a pouze Auto v nastavení ventilace?Díky
AR 159 SW 1.9 JTDm
ssvd píše:V režimu auto to ještě udržuje teplotu pokud to zvládne bez použiti kompresoru ale už si sám ovládáš kam má foukat a tak. Pokud to nastavenou teplotu nedokaze udelat bez kompresoru zmizi i ten napis auto a rozbliká se nastavená teplota. Coz se v zime asi moc casto nestane.jardajr píše:Jaký je rozdíl mezi Full auto a pouze Auto v nastavení ventilace?Díky
V rezimu full auto ovláda uplně všechno sama včetně toho že si třeba pustí kompresor aby vysušila vzduch a celkově se zbavíš vlhkosti v autě. Je příjemný že to nefičí přímo na tebe dokud neni ten vzduch aspoň trochu ohřatej.
>F.a.n.o: Zkus vlezt do auta s navlhlymi vlasy a treba bundou v sychravem pocasi. Nez ujedes 3km - nebudes videt pres okna.
Me, kdyz je venku hnusne a jsem trochu promokly, se rosi okna prakticky hned jakmile sednu do auta. Spustim klimu a behem par okamziku jsou okna odmlzena.
Jezdím jen a pouze na Full Auto (v létě s muzikou a staženými okýnky OFF). Nikde to nefučí do obličeje, zamlžování oken neznám a v autě je pořád příjemně. Obecně se doporučuje jezdit se zapnutým kompresorem pokud to jde i přes zimu. Ono totiž když ten okruh delší dobu stojí tak se vysušují od oleje různé gumové těsnění v celém okruhu - takhle mi unikla klimatizace na 145. Chladničkář říkal, že kdybysem to nechával zaplé i přes zimu, tak ty gumové těsnění tak rychle neztyří.
Přesně tak, Clima na Full Auto celoročně v rozmezí 20-23°C a kromě toho, že automaticky ofukuje okno, tak tyky nahodí vnitřní cirkulaci pokud jde nějaký hnus z venku, což je fajn, protože manuálně jsem to nikdy moc nestíhal.
Ten dešťový senzor si musím zastat, u mě fakčí jak má. Jesiný režim, který mu nesedí je mrholení, když je celé sklo neprůhledné z mikrokapiček, ale kolem senzoru je sucho(asi kvůli aerodynamice obtékajícího vzduchu), takže v ten moment jadu manuálně, ale jinak total pohoda. Pokud vám blbne senzor, tak bych se zaměřil nejdřív na stav okna v místě nalepení a pokud je vše OK, tak na kvalitu stěračů. Když jsem totiž měl původní stěrače po 1. majiteli, tak gumičky už nebyly úplně ve formě a někdy mazaly v okolí senzoru sajrajt, ten se pak opravdu choval jak
. Od doby co tam mám přes rok nové gumičky, tak nemůžu na senzor říct jediné křivé slovo.
Naposledy upravil(a) Envel dne 29.10.2012, pon 19:52, celkem upraveno 1 x.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
ked je ful auto tak pouziva aj kompresor ktori podstate ide stale len otvara vo vnutri klapku ak je len auto tak to frci bez neho a aj vnutorny okru zapina same ked si tam na nom natukame aby svietilo A samozrejme nesmie byt vonku tusim pod 5 stupnov
Jo, jo. Ony ty nové gumičky udělají hodně. Každopádně od té doby co jsem si zvykl, mi ten senzor vyhovuje, jen prostě na některé situace nezareaguje správně, ale to zas není tak časté. Mám ale v rodině řidiče, který vždycky stírá tak, aby se neopotřebovávaly stěrače, tedy až už skoro není vidět a tomu zkrátka styl toho senzoru udržet okno bezproblémů průhledné nevyhovuje. To je ale bohužel vada člověka ne senzoru, ten dělá většinou co má.
Na Full auto si to kompresor ovládá samo a připojuje se, když je potřeba.
no ale kompresor ti bezi stale mam to odskusane aj cez diag aj na spotrebe len klapku otvara ked treba
- Maxa
Ta klima mi spíná i v létě a to mám vyplé jak FULL tak jen AUTO.
A po dalším nastartování mi to zase zapne.Když to udělá 20 X denně,tak už mi to leze na mozek.Já prostě pořád klimu zaplou mít nechci.
Rád bych jí použil jen na zchlazení kokpitu a pak jí vypl a raději si přiotevřu okénko(v létě)
No v tom případě máš prostě smůlu, Japonci udělali klimu, která ví co chceš lip než ty. Pokud to nechceš pořád vypínat, mělo by pomoct přepnout to na OFF. Pak mě ta klimoška zůstávala vyplá pořád a když máš okna dole, tak to nevadí. Nicméně mám-li být upřímný, pokud to děláš jen kvůli šetření, je to hovadina. Nic moc tím neušetříš, navíc otevřená okna ovlivňují docela dost aerodynamiku auta a spotřebu taky zvyšují. Navíc když jsem porovnával rozdíl zapnutá/vypnutá klima, tak jsem ve výsledku neviděl větší rozdíl. Někdo tvrdí, že mu klima přidá i dva litry, já to ale za sebe potvrdit nemůžu. Jiná věc samozřejmně je, pokud to děláš za jiným účelem.
- mcernoch
Tak to jsi si neměl kupovat auto s automatickou klimatizací, ale s manuální.Maxa píše:Ta klima mi spíná i v létě a to mám vyplé jak FULL tak jen AUTO.
Pokud jde o spotřebu, tak tu jsem taky jen tak pro zajímavost zkoušel měřit a nepozoroval jsem téměř žádný rozdíl, možná tak 0,1 litru na 100km. Ale je možný, že při dálkách co já jezdím se ta spotřeba stírá podobně jako to pozoruju u automatu a ve městě je rozdíl znát daleko víc... No a jinak ke klimě, někomu může vadit a z nějakýho vlastního pocitu jí prostě puštěnou mít nechce, ale tomu se stejně těžko dá utýct, kor v dnešní době, kdy je klima pomalu na každým "hajzlíku".. já osobně bych bez ní v autě nedal už ani ránu.
EDIT: A jak píše riprex, jde-li o spotřebu, tak otevřený okýnko má myslím na spotřebu podobný vliv jako běžící klimakompresor. A tipuju, že na mý trase kdybych jí jel bez klimy s otevřeným okýnkem, tak mám spotřebu určitě větší.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider] a 5 hostů
