LPG a problém
laci53
LPG a problém
Příspěvek od laci53 » 1.11.2012, čtv 12:31
Kto chodí aj na LPG? BRC sequence ai, potrebujem poradiť-súrne.
díky vopred.
Re: LPG a problém
Příspěvek od hadXR » 1.11.2012, čtv 18:28
Já mám LPG na 2.0TS, ale mám "Magic 2".
laci53
Re: LPG a problém
Příspěvek od laci53 » 1.11.2012, čtv 18:34
Ide o to, že jazdil som na LPG, no pred dvoma týždňami mi menili agregát, vraj to všetko vrátili do povodného stavu aj lpg, no zatial sa mi nepodarilo rozbehať lpg, chodím len na benzín. Keď prepnem na lpg tak mi svieti oranžová kontrolka, a to vraj signalizuje že je v okruhu chyba, vizualne som to prešiel, no našiel som len jedno miesto kde snaď nie je napojený el kábel a to hneď pod filtrom lpg v bloku motora je čídlo teploty motora s dvomi plochými kontaktami, myslel som aj na poistky, ale nikde ich nevidim, ale keď svieti oranžová tak si myslim, že poistka by mala byť v poriadku. Inač keď som odpojil hadicu od redukrora, tak je tam tlak plynu.
Moj laický pohľad, tá chyba by mohla byť niekde medzi reduktorom a tlak spínačom ak sa dobre vyjadrujem. Ešte by som doplnil, k spomínanému čidlu nie su napojené žiadné káble, a poblízku nevidím žiadný zvyšný kábel.
Inač mám LPG zar. BRC genius mont. v 2004 v Taliansku. Ak by si súhlasil a máš možnosť komunikácie cez skype, tak moje meno je: laci_53 /L.Bereščík Michalovce Slovensko/ díky vopred za info.
Re: LPG a problém
Příspěvek od hadXR » 1.11.2012, čtv 19:03
No nějak bych ten Skype asi rozchodil, ale pochybuju o tom, že bych ti dokázal pomoci. Co se týká LPG, tak sem víceméně jen "uživatel" a nějak víc tomu nerozumím. Možná kdybych nad tím stál, třeba by mě něco trklo, ale takhle přes net mě fakt nic nenapadá.
Re: LPG a problém
Příspěvek od Kůrkyn » 1.11.2012, čtv 21:14
to budeš muset dovézt k plynařům nebo chtít po tom servisu, kde měnili motor, aby to dali do kupy. Tak by to mělo být.
laci53
Re: LPG a problém
Příspěvek od laci53 » 16.12.2012, ned 13:23
Nové poznanie z LPG servisu, vraj treba si zohnať druhu RJ, tá moja je vraj chybná, nakoľko to nie je najlacnejšia položka prosím o váš názor, teraz mám v aute RJ Bosch Motronic M1.5.5 Injection.
Je zaujimavosťou, že RJ pred výmenou agregátu bola ok, a teráz je zrazu vadná?
Čo vy nato?
díky
Zpět na „145/146“
