Mára - Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD (2002)
Re: Mára - Alfa Romeo 156 Sportwagon 2.4 JTD (2002)
Právě proto bych spíš chtěl ty savony...U nikoho jsem je neviděl
GTA-kola jsou krásný moc daj se dokonce sehnat i levnějc než ty Savony... Teďka jsi mi dal brouka do hlavy
GTA-čka bych rozhodně chtěl do černýho komaxitu... No ještě do léta času dost tak uvidíme co se naskytne
Rozhodně nechci kola větší jak 17-cky už kvůli tomu tvrdýmu podvozku
Alfa Romeo 159 3,2 JTS Q4
Alfa Romeo Mito 1,4TB
Alfa Romeo 147 1,9 JTDm
Alfa Romeo 156 2,4 JTD
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
- George.KHE
Asi bych taky volil origo GTA kola, ale třeba by to nemuselo byt špatný. Jinak brzďiče mas ze 166.
s tou černou to moc nepřeháněj at z toho neuděláš plecháče, raději zrenovovat klasickej stříbrnej vzhled, méně často znamená více to mi věřMára píše: GTA-čka bych rozhodně chtěl do černýho komaxitu...
Dobře kluci ;) Jojo ze 166...Mám to i s těhlicema
Jsem zvědavej jak to bude brzdit
) Chci se zeptat nevíte kde sehnat gumu co je na střešeokolo dveří nemůžu to v eperu najít
Jinak se mi začala v hlavě měnit myšlenka zda nesehnat jinou 156-stku...
Alfa je opravdu hodně sežraná ale jenom na straně řidiče. A dneska jsem přišel nato proč. Horní gumou co je kolem těch dvěří teče voda po C-ckovim sloupku dolu na podlahu a tou cestou kudy teče je všechno na kaši
Díry jsou ůplně skrz podlahu... Co by jste dělali vy?
Naposledy upravil(a) Mára dne 4.11.2012, ned 17:32, celkem upraveno 1 x.
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
Ani jsem netušil, že 166 má stejnou těhlici. O problém méně
Ramena a ložisko doní sedí...Potřebuju je hlavně kvůli těm velkejm brzdám
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
Jasné vím o co jde. Já měl v plánu kupovat z GTA. Kupoval si jen těhlice nebo včetně náboje? U GTA je náboj jiný, předpokládám, že u 166 to bude to samé.
Těhlice z 166 jsou o hodně dostupnější než z GTA takže to je dobré vědět, že jsou stejné
No já je vlastně nekupoval :P Mám to komplet a zatim jsem to nijak nezkoumal jestli je to stejný...
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
- George.KHE
Ložisko musíš do nové těhlice dát ze svého modelu. Jinak těhlice na 166 je jiná než GTA. GTA má rozteč na těhlici 130mm, a 166 má 150mm.
Jak píšeš
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
166 má taky předpokládám 305 kotouč?
- George.KHE
166 má 310mm kotouč, ale ty brzdiče si vezmou i 305. Tyto brzdiče se používají proto, že je na ně lehčí vyrobit redukci než na 305mm. No, ale pokud Mára použije i původní těhlici, tak má vymezenou vzdálenost brzdiče od kotouče na 310mm kotouč. Takže při použití 305mm kotouče si myslím, že deska bude cca 1mm ve vzduchu před kotoučem.
Naposledy upravil(a) George.KHE dne 4.11.2012, ned 19:03, celkem upraveno 1 x.
Jsem nato zvědavej jak to bude brzdit :P
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
Pokuď to je brzdiš na 310 musí se dát 310. To není takový problém, ale asi už na to nepůjde napasovat 16" kolo
No mám celou nápravu ze 166...A byla na 16kolech plecháčích ;) Stejně chci ty 17-ctky
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
- George.KHE
Není takový problém? Proč myslíš? Vždyť 166 má jinou rozteč jak 156, takže tam kotouč ze 166 nedáš.Dallen píše:Pokuď to je brzdiš na 310 musí se dát 310. To není takový problém, ale asi už na to nepůjde napasovat 16" kolo
310mm kotouč se dávat nemusí, ale mělo by se to asi nějak upravit, protože jinak nebude brzdová destička brzdit úplně celou plochou.
samozrejme ze ma jinou ale prexe ty nadherny brzdy nehodim do smelcu ne? Nejak to pujde neboj ;)
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
- George.KHE
Jsou dvě možnosti, když pominu výrobu kotoučů na zakázku. Bud se vykašlat na onu mezeru, nebo si nechat vyrobit redukci na tvoji těhlici. Druhá varianta tě vyjde ve finále i levněji, protože si zachováš svoje těhlice a v klidu pak můžeš použít i 305mm kotouč.
jelikoz mam i kotouce ze 166 ktery jsou uplne novy tak bych to mohl slozit ale musel bych pak pouzit podlozky na zmenu roztece... a hlavne ty kotouce maj vic der. zejtra skusim jestli to pasne na origo roztec...
Yamaha T-Max 500
Yamaha T-Max 500
No tak to moc nehazarduj se svým životem a vrtáním do těch kotoučů se vyser. Hele mam za to že tam nějaký problém je když chceš dát těhlice ze 166ky na 156ku, mam za to že vzdálenost spodního oka, nebo něco takového. Už to v kebuli nenosím. Ušetřím ti starosti a dám ti radu
Nejjednoduší máš udělat redukci na tvoje stávájící těhlice a třmeny z tý 166ky a pěkně si to napasuješ na ty 305 z GTA kotouče nebo budeš šikovnější a dáš to na 330 z GTA jako jsem dělal na mojí
Naposledy upravil(a) r-a-k dne 6.11.2012, úte 14:52, celkem upraveno 1 x.
156SW 2.4JTDm 20V project
- George.KHE
To máš z čeho brzďiče ?
Ty samý o čem se tu píše. 166ky
- George.KHE
To sem nevěděl, ze si v pohodě vezmou i 330 kotouč. Zajímalo by mě jestli bych do svých dal 345 kotouč
V pohodě to nevezmou
Musel jsem je upravovat jak na poloměr kotouče tak klasika na rozšíření tloušky kotouče. Teď tam máš 330ky a chceš použít ty třmeny na 345? Myslím si to dobře?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Amazon [Bot], Baidu [Spider] a 7 hostů
