Olej a olejovy filtr
swoop01
Re: Olej a olejovy filtr
Příspěvek od swoop01 » 5.11.2012, pon 09:53
>kejzi1: Spis nez ten zavit - pujde do haje vyrazeny imbus v tom sroubu... Zkuste to trochu poklepat (ne prorazit!) a pouzit poradny naradi. (Poradny myslim kvalitni:) a kvalitni myslim pevny a ne sracku z mekke ocely).
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 5.11.2012, pon 10:44
swoop01 píše:>kejzi1: Spis nez ten zavit - pujde do haje vyrazeny imbus v tom sroubu... Zkuste to trochu poklepat (ne prorazit!) a pouzit poradny naradi. (Poradny myslim kvalitni:) a kvalitni myslim pevny a ne sracku z mekke ocely).
Já jsem měl na 156 strženej závit a oprava proběhla bez sundání vany.
Díra se převrtala na větší a použil se šroub s jemným stoupáním s WV brouku.
Potom už jen novou měděnou podložku a vše bylo hotovo.
No a jak mě byl ten koncern užitečnej arvsvw
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 5.11.2012, pon 16:53
xjohny: Nemám rád odsávání oleje vrchem a pokud to doteď tak bylo dělaný,tak radši ať se to vypustí tak jak má.A hlavně si jinak olej dělám sám,takže do budoucna to chci mít funkční
swoop: Bude se to poklepávat i nahřívat,tak uvidíme jak to dopadne.Každopádně myslím že kluci z autoscanu nemají žádný blbý nářadí a ráčna to nepřežila.Uvidíme jak se s tím popere kámoš mechanik
mcernoch: No to bych měl asi strach jestli tam nezůstanou piliny a zase kdyby šla vana dolů tak se přetěsní,i když to tam jen jakoby vlhne
Škoda Felicia 1,3MPI,r.v.1999
Příspěvek od cendler » 5.11.2012, pon 17:18
Ještě jsem taky neměl myslím problém povolit výpušťák a je pravda, že někde šly faaakt blbě, ale když je opravdu na to správné nářadí, tak bez problému, myslím, že si stím kamarád poradí ;-)
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 5.11.2012, pon 17:38
jojo on taky říkal ať nemaluju čerta na zeď :-D Zítra ve 14 hodin se ukáže :-D
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 21.11.2012, stř 07:40
Tak nakonec až na podruhé povoleno,protože poprvé jsme zjistili že prostě hrany už to neudrží,tak jsem objednal nový šroub a těsnění asi za 300kč ve Fiatu a vrhli jsme se na to.Po navaření 22-ky matky šroub pustil,ale držel teda fest.Lomcoval za to pěkně než se nechal ukecat :-)
Pak další věc bylo povolit filtr,má tam 2 kufry těch nástavců na olejové filtry a ani jedna hlava nepasovala na můj filtr :D
HKou
Příspěvek od HKou » 22.11.2012, čtv 12:20
Envel píše:... olej naopak předepíšou WR 5W-40 i přesto, že není vůbec určený pro DPF motory (nesplňuje ACEA C) a potom si toho při faceliftu někdo asi mezi kafíčkem a cigárkem všimne, tak šup "změníme to na WR P.E. 5W-30".
Ciao,
tak jsem se projel k první výměně oleje (12 000 za 6 týdnů) a mám z toho podobný pocit. Ve FIATu si všimli, že doporučovaná Selenia 5W40 není vhodná pro DPF (je to ACEA A3/B4-04) a upravili to na olej ACEA C2, ale jediná Selenia je zase jenom 5W30. Radši bych zůstal u 5W40, ale žádná Selenia 5W40 ACEA C2 není, takže bych se radši poohlédnul po něčem jiném, nejlépe 5W40, co splňuje ACEA C3-2010:
http://www.lubrizol.com/EngineOilAdditi ... fault.html
Např. Motul 8100 X-clean 5W-40 ACEA C3
Což?
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 22.11.2012, čtv 13:14
Dej tam co tam patří a nemusíš nic řešit a ztrácet čas.
Já tam mám 5W30 a naprostá spokojenost.
Příště leju opět to stejný.
Příspěvek od cendler » 22.11.2012, čtv 20:55
HKou píše:
Ciao,
Což?
Lej tam 5W-30, nebo odstraň DPF a lej si tam levnějí 5W-40, co na to chceš jiného napsat.
HKou
Příspěvek od HKou » 22.11.2012, čtv 22:24
Nejde mi zase tak moc o úsporu při výměně oleje (vzhledem k ceně proježděného paliva), ale snažím se přijít na to, jak souvisí viskozita oleje s DPF (imho ne). Obecně 5W40 by něl ochránit motor lépe než 5W30, který bude mít zase za následek nižší spotřebu paliva.
V manuálu je Selenia WR 5W40, která se do motoru s DPF imho vůbec nehodí. Je potřeba olej s nízkým obsahem síry a fosforu (ACEA C). No a protože jedinej olej Selenia, kterej to splňuje, je jen 5W30, tak FIAT doporučuje ten.
Uznávám, že to moc řeším :)
159 3.2 Q4
ex: 159 SW 2.4 Q4
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 23.11.2012, pát 00:26
30 nebo 40.. Stále to nemění nic na tom, že má Alfinka špunt v prdelce.. Nechci tu teď rozdávat rozumy, ale pokud si to správně pamatuji (případně mě opravte), tak 5W30 je nějakej ten long life, co je manuálem doporučován/předepsán pro jtdčka 2.generace (tj. dvoulitry - 103 a 125kw), který mají dpfko za hlavním katem - třeba bude rozdíl konkr. v tom. Ale nemyslím si, že bys něco zkazil klasickou WR 5W40..hlavně, že je to Selenia. Ale mnohem lepší službu tomu autu prokážeš, když mu protáhneš plíce.. :supz:
AND1
Příspěvek od AND1 » 23.11.2012, pát 08:29
Já jsem dávál 5w40 i s DPF a žádný problém. Když jsme filtr s cendlerem vytahovali, tak po náhlednutí dovnitř byl apsolutně neporušený a vypadal téměř jako nový. Už kvůli turbu bych tam lil ten 5w40, ale každého věc a názor.
sunic
Příspěvek od sunic » 23.11.2012, pát 10:42
Ja zatim DPF mam a na 5W40 jezdim uz 140tkm a vse funguje tak jak ma.. ale jezdim dalky, takze pri nejakejch cukackach by to treba vliv mit mohlo, ale to jen hadam.
jardajr
Příspěvek od jardajr » 23.11.2012, pát 12:18
Také tam 5W-40 a DPF jde až v sobotu papapa ... :wink:
Alfa Romeo 159 Sportwagon 2.4 JTD Q-Tronic 147kW.
DPF Off, EGR Off, SWIRL Off. Bejvalo. Nyní Porsche Cayenne :)
Envel
Příspěvek od Envel » 23.11.2012, pát 12:23
Já bych řekl, že z tohoto olejového přešlapu Italských inženýrů si lze vzít pouze jedno ponaučení:
Už nikdy nedat na marketingová doporučení - jsou zavádějící, klamavé a někdy dokonce chybné(do pračky taky nevalím Kalgon).
Je hromada olejů, které vyhovují našim motorům stejně nebo lépe jak Selenia a je jedno zda s DPF nebo bez DPF. Každý, kdo má všech 5 pohromadě, si udělá závěr sám a tím se nechci nijak dotknout těch, co Selenii používají, ti taky nědělají chybu.
Jen by mě zajímalo, jak by dopadl soud v případě, že by Alfu žaloval někdo, komu odejde DPF poté, co tam dlouhodobě podle manuálu dával 5W-40 WR. Mám za to, že pokud by doložil serviskou používání tohoto oleje po celou dobu provozu, k tomu servisní manuál a znalecký posudek o nevhodnosti 5w-40 pro DPF, tak by vyhrál.
Infiniti FX37
ex: VW Passat 1,9 TDI
HonzaT
Příspěvek od HonzaT » 23.11.2012, pát 14:02
Také si myslím, že je spousta olejů, které mají lepší vlastnosti, než Selenia. Ale vzhledem k tomu, že ty motory jsou na tom oleji vyvíjené, nic "lepšího" pro ten motor prostě není - na selenu se to chová nejlépe. A myslím, že to platí obecně o většině alfa/fiat motorech. Táta má stilo (benzín 1.6 16V) a dokud tam dával Mobil (Super 2000 X1 10W40), tak se mu neustále ztrácel. Jakmile tam začal dávat selenii, olej nemizí.. :smt102
Já bych Alfu nežaloval za olej, ale za to, že mi dpfko zasralo sání natolik, až se mi z toho kously klapky.. egrventil atd.. jak to všichni už mooc dobře známe :smt040 :smt040 A pak bych moc rád viděl toho kokota, který to celý vymyslel - určitě někde v lese objímá stromy.
Envel
Příspěvek od Envel » 23.11.2012, pát 15:02
A tak ano, jsou rozhodně případy, kdy doporučení výrobce nelze brát na lehkou váhu, napadá mě třeba Dexelia Ultra 5w30 pro Mazdu RX8, nebo lehkoběžné 0W-20 pro japonské hybridy a podobné specialitky, a pro Alfy snad lze Selenii doporučit zejména u TS motorů(znám ale pár lidí, co na TS dokonce na plyn nalítali bez Selenie mraky km úplně v pohodě), ale u našich naftových chrochtadel je to trochu jiná pohádka. Opakuji, že si vůbec nemyslím, že by Selenia dělala špatné oleje, jsou jen trochu drahé a vyloženě mi vadí ten pokřivený marketing, takže ze zásady říkám, že pokud u mě Alfice bude, tak Selenii neuvidí ani z rychlíku. HOWQH
Infiniti FX37
swoop01
Příspěvek od swoop01 » 23.11.2012, pát 15:53
>Envel: A na kolik te tak vyjde ten levnejsi volej no a taky co je to za znacku? Muzes klidne SZ, aby se na tebe treba nesesypali skalni zastanci Selenie. Ja treba jen tak namatkou koukal po jine alternative a nic moc vyrazne levnejsiho sem nenasel.
mcernoch
Příspěvek od mcernoch » 23.11.2012, pát 16:16
Envel píše:A tak ano, jsou rozhodně případy, kdy doporučení výrobce nelze brát na lehkou váhu, napadá mě třeba Dexelia Ultra 5w30 pro Mazdu RX8, nebo lehkoběžné 0W-20 pro japonské hybridy a podobné specialitky, a pro Alfy snad lze Selenii doporučit zejména u TS motorů(znám ale pár lidí, co na TS dokonce na plyn nalítali bez Selenie mraky km úplně v pohodě), ale u našich naftových chrochtadel je to trochu jiná pohádka. Opakuji, že si vůbec nemyslím, že by Selenia dělala špatné oleje, jsou jen trochu drahé a vyloženě mi vadí ten pokřivený marketing, takže ze zásady říkám, že pokud u mě Alfice bude, tak Selenii neuvidí ani z rychlíku. HOWQH
No já jsem měl TS a dával jsem Valvoline Max Life a naprostá spokojenost.
Je to o tom vybrat ty správné parametry co má olej mít.
Jo jsou určitě stejně srovnatelné oleje jako je Selenie a možná i levnější,
ale co bych pro svýho mazla neudělal. alfaromeo1
Envel
Příspěvek od Envel » 23.11.2012, pát 16:27
swoop01 píše:>Envel: A na kolik te tak vyjde ten levnejsi volej no a taky co je to za znacku? Muzes klidne SZ, aby se na tebe treba nesesypali skalni zastanci Selenie. Ja treba jen tak namatkou koukal po jine alternative a nic moc vyrazne levnejsiho sem nenasel.
Alfice dostává Texaco Havoline Ultra S, což je mimochodem 5W-40 vhodný pro motory s DPF, sice DPF už nemáme(díky bohu) a stačil by i Havoline Ultra, ale nebudu na alfici přece šetřit... :-D
Infiniti FX37
kejzi1
Příspěvek od kejzi1 » 24.11.2012, sob 17:55
Tak já tam mám teď Selenii WR 5W-40,lil ji tam i původní majitel celou dobu,tak jsem od něj ještě 5 litrů dostal a uvidím jestli přesedlám nebo ne.Ve felis jsem jezdil Texaco Havoline a pak jsem jezdil Q8,myslím že jsou to dobré oleje a jak bylo řečeno,myslím že JTD nemusí mít nutně selenii,mít TS asi bych neměnil olej,ale u JTD který je stejný i v Opelu to asi je celkem jedno když to plní specifikaci
jurki888
Příspěvek od jurki888 » 10.12.2012, pon 09:24
minule som rozmyslal vymenit tie gumicky co su na tom drziaku ol filtra tam dolu na spicke objednaval to z vas niekto ?
alfi166silver
Příspěvek od alfi166silver » 18.12.2012, úte 18:56
Dám jen pár odpovědí...
Pro německé vozy s DPF nesmí olej obsahovat více než max. 0,6% sulfátového popela (vyžadují výrobci). To splňují oleje ACEA C3. C2, C1 a C4. Automobilka FIAT do roku 2011 neměla žádný požadavek na obsah sulfátového popela v olejích, tudíž jejich filtry na tu síru zřejmě háklivé nejsou. Oni Italové mají vlastní fabrické normy oleje, které mohou daleko přesahovat norma ACEA.
Selenia ve viskozitě 5W-40 s ACEA C3 je Selenia K Pure Energy.
Co se týče ceny. Je to jen můj pohled. Selenia není běžně ke koupení, tudíž nepodléhá tlaku "obchodních řetězců" na cenu a nemusí vyrábět z náhražek, jak dnes jiní, aby byli levní. Rozdíl mezi jogurtem z Kunína, Madety nebo Olmy proti budgetovým výrobkům je propastný a to nejen v ceně.....
AR 159 SW 2,4 JTDm 147 kW
rodgers
Příspěvek od rodgers » 18.1.2013, pát 08:36
Selenia WR Diesel Pure Energy 5W-30 - našel jsem za slušnou cenu. http://www.pneusnadno.cz/selenia-wr-die ... 0-p-6.html
Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm 8V 88KW /DPF OFF & EGR OFF by cendler/
ex: Peugeot 407 SW 1.6 HDi 80KW
ex: Audi A4 Avant 1.8i 92KW
ex: Alfa Romeo 156 1.8 TS 106KW
ex: Alfa Romeo 147 1.6 TS 88KW
ex: VW Golf II 1.8L 82KW
lukee
Příspěvek od lukee » 18.1.2013, pát 17:36
rodgers píše:Selenia WR Diesel Pure Energy 5W-30 - našel jsem za slušnou cenu. http://www.pneusnadno.cz/selenia-wr-die ... 0-p-6.html
Kód: Vybrat vše
Oleje dodáváme v neoriginálním balení! Obsah balení 5 litru.
... takže nemůžeš si být 100% jistý, že je to Selenia WR PE. :wink:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Baidu [Spider], Google [Bot] a 2 hosti
