AF 147 1.6 88kw - pískání
LikeFloweR
Příspěvek od LikeFloweR » 7.11.2012, stř 14:07
Ahoj,
dnes po škole sem dojel domů, ale všiml jsem si, že na volnoběh mi hlasitě něco pravidelně píská (chvilku málo potom hodně ve vysoké frekvenci). Otevřel jsem kapotu a pravděpodobně to vycházelo z řemene jak běží. Nemáte s tím někdo zkušenost či tušení co to je? Ono je možný, že zítra to dělat nebude.
Díky.
Re: AF 147 1.6 88kw - pískání
Příspěvek od Petr147 » 7.11.2012, stř 14:09
rozvody mají kolik?
LikeFloweR
Příspěvek od LikeFloweR » 7.11.2012, stř 14:13
Petr147 píše:rozvody mají kolik?
Právě, že jsem je nedávno měnil. Můžou mít najeto tak 2000km MAX
Příspěvek od Petr147 » 7.11.2012, stř 14:26
a jsou všechny kladky atd. nové nebo dali jenom novej rozvoďák?
LikeFloweR
Příspěvek od LikeFloweR » 7.11.2012, stř 14:30
Petr147 píše:a jsou všechny kladky atd. nové nebo dali jenom novej rozvoďák?
Tak to nevím. Vím, že nebylo potřeba je měnit, ale muselo se, protože mi protíkal motorovej olej musel se měnit nějaký wufr či co. Řekli, že je lepší koupit nové rozvody, než tam házet ty, co musely být sundány kvůli opravě toho protékání.
Příspěvek od Dallen » 7.11.2012, stř 14:48
Olej to ti měnili asi gufero.
Zajeď tam kde to měnili, pískání jde od rozvodu motoru a nebo od rozvodu klíňáků
LikeFloweR
Příspěvek od LikeFloweR » 7.11.2012, stř 14:52
Dallen píše:Olej to ti měnili asi gufero.
jj, já slyšel jen to "fr" tak to komolím. Mám ty rozvody dyžtak v záruce, tak jsem zvědavej, jak si s tím pooradí.
Zpět na „TS a JTS (AR)“
